Измерение высокого напряжения
Прошу помощи! Требуется произвести замер сети с напряжением 6,3 Кв. В распоряжении есть тестер Ц4360 с диапазоном 1000В, сопротивления по1 ГОм (карандаши) Спасибо.
Сооруди безопасные щупы,а в них делитель ,посчитаный для имеющихся ВВ резисторов к шкале используемого диапазона тестера.Что еще?.))
В качестве щупа планировалось использование как раз 2х карандашей по 1 ГОм. Что я должен увидеть на шкале тестера,хотя бы примерно....при этих номиналах
..**..Не влезай,убьет!..**....--это должен видеть прежде,чем думать о электричестве и помнить,если не можешь применить закон Ом-а из школьной программы.Совет--задействуй электрика поручением и презентом по непротивлению сторон...:P
я не буду говорить об опасности этого мероприятия для жизни
надеюсь ТС знает об этом
поэтому чисто теоретически если речь идет о переменке  то на пределе 1000 вольт нужно последовательно включить добавочный резистор на 18 мегаом, предел измерения будет 10 киловольт.
на пределе 10 вольт добавочный резистор будет 20 мегаом для предела 10 киловольт
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, v1ct0r сказал:
Спасибо большое за консультацию. У меня на данный момент есть 2 карандаша по1 ГОм Видел,как один знакомый соединял их и мерил напряжение на кинескопе, а там было 14 Кв....
Только что, Rockeshnik сказал:
Так ведь делитель собрать нужно, выше писали уже. R1, R3 - 1ГОМ, R2 - 20МОм
И перчаточки я б надел резиновые и на коврик встал.
Спасибо за помощь!!!!
3 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Цитата
к прибору 1
вопрос к какому прибору?
величина добавочного резистора зависит от тока полного отклонения стрелки прибора на данном пределе измерения
Я бы для начала включил последовательно с вольтметром один резистор 1 ГОм и померил бы заранее известное напряжение - например 310 вольт, полученных от выпрямления сетевого напряжения 220 В. Далее воспользовался бы тем, что чувствительность вольтметра линейно падает с ростом добавочного сопротивления. Легко посчитать сколько нужно подключить резисторов в "гирлянду" и какая при этом будет чувствительность.
@Starik для того чтобы вы что нибудь увидели в вашем примере, у вас ток полного отклонения головки прибора должен быть хотя бы 1 мка, а не 0.5 ма как в случае измерения переменки прибором   Ц 4360
@v1ct0r ,для расчета делителя надо знать входное сопротивление прибора на выбраном пределе,или шунтировать его резистором и расчитать делитель,относительно либо входного сопротивления только прибора,либо совокупно с шунтирующим резистором,как это сделал @Rockeshnik ....Входное сопротивление прибора указывается по-диапазонно в тех.паспорте,этого достаточно.Все.
@kotosob я это прекрасно знаю. входное сопротивление Ц4360 на пределе 1000 вольт переменки около 2 мОм, ток полного отклонения 0.5 мА. возьмите схему прибора и посчитайте сами если не верите мне на слово.
1 час назад, сергеевич сказал:
@сергеевич по этой схеме вы ничего не измерите вашим прибором
что именно вы хотите измерить переменку или постоянку и где?
здесь схема прибора Ц4360
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/117050-ц4360/&do=findComment&comment=1397232
Изменено пользователем v1ct0r
2 часа назад, v1ct0r сказал:
не внимательно смотрел схему, на этом пределе ток полного отклонения головки на переменке 1 мА, поэтому добавочное сопротивление для измерения 10 кВ переменки будет 10 мОм
если будет измеряться постоянное напряжение, то величина добавочного сопротивления 200мОм
  • 6 месяцев спустя...
А может и измерил уже. Но неудачно для себя.
В 22.11.2016 в 21:26, сергеевич сказал:
Это не анодным кинескопа по пальцам щёлкнуть.Безопасное приближение к линиям до 10 кВ составляет 0,7 метра.
Если человек, занимаясь такими серьёзными и опасными вещами, не отличает, где должны быть мега-, а где миллиОмы, то ему ничего не поможет. Теория Дарвина во всей своей красе.
Да хернёй он мается. Для этих целей существуют измерительные трансформаторы напряжения.
  • 1 год спустя...
можно в принципе на любой подстанции позаимствовать безопасный высоковольтные измеритель напряжения. думаю если сотруднику дадите 100 рублей, он с вами сходит и всё измеряет)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
