LT3952 и другие микросхемы драйверов от LT
Приветствую Вас Камрады!
Есть вот такая микросхема http://www.linear.com/product/LT3952 и другие модели от этого производителя. Буду делать драйвера на их основе.
LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current
Features
4000:1 True Color PWM™ Dimming
4A, 60V Internal DMOS Switch
Wide Input Voltage Range: 3V to 42V
0V to 60V Output Current Regulation with Monitor
PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
Input Current Limit and Monitor
Adjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock
10:1 Analog Dimming
Programmable Open-LED Protection with OPENLED Flag
Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout
Available in a 28-Lead TSSOP Package
В принципе основное из даташит понятно. Но есть вопросы по некоторым заявленным параметрам:
1. PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect — это что значит?
2. LED Short-Circuit Protection and SHORTLEDFlag защита от КЗ?
3. Adjustable Frequency: 200kHzto 3MHz,
Synchronizable to an External Clock — мы за счет этого яркость ругулируем? Меняем частоту модуляции.
4. В каком направлении копать чтоб управлять данным драйвером с помощью блютуз или вайфай с планшета? По идее нужен просто управляемый по блютуз или вайфай потенциометр?
5. http://ali.pub/tinfb вот такой 100Вт потянет же по идее такой драйвер? заявлено 60V и 4A , но я так понял 4А явно не при 60В, хотя мне надо 3.5А при 34В
Что в общем скажете по такой микросхеме, серьезная штука или больше маркетинга?
Хочу фонарь сделать на мощном светодиоде, и туманки в машине на желтых светодиодах.
В видео на оф сайте часто употребляют что при использовании данного драйвера можно избавиться от фликкера, я так понял это мерцание при работе драйвера не на полную мощность по причине воздействия модуляции низкой частоты?
Что-то куча просмотров, никто ничего не пишет. Может вопросы банальные задал? Или никому не интересно...
Нашел перечисление "заслуг" на русском:
Отличительные особенности:
Диапазон регулирования яркости с использованием внешнего ШИМ-генератора: 4000:1
Встроенный силовой DMOS-ключ с напряжением сток-исток 60 В и током стока 4 А
Широкий диапазон входного напряжения: от 3 В до 42 В
Диапазон регулировки выходного напряжения со стабилизацией и мониторингом выходного тока: от 0 В до 60 В
Схема управления внешними PMOS-ключами для реализации режима ШИМ-регулирования яркости и отключения цепи светодиодов
Функции защиты от короткого замыкания в цепи светодиодов с установкой флага SHORTLED
Внутренняя схема частотной модуляции с распределённым спектром
Режим стабилизации по постоянному току и постоянному напряжению
Схема ограничения и мониторинга входного тока
Диапазон установки рабочей частоты преобразования: от 200 кГц до 3 МГц с возможностью синхронизации с внешним источником тактового сигнала
Диапазон регулирования яркости в аналоговом режиме: 10:1
Настраиваемая схема защиты от обрыва в цепи светодиодов с установкой флага OPENLED
Конфигурируемая схема защиты от недопустимого превышения и падения входного напряжения
Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +125ºС или от -40ºС до +150ºС
28-выводной корпус TSSOP
Не пойму с регулировкой яркости, получается есть аналоговая это на пин CTRL патенциометр можно поставить? И по идее вторая возможность это смена частоты модуляции??
Народ, при настройке этой микросхемы можно выбрать рабочую частоту. до 3х мГц, а какую частоту оптимально выбрать какие минусы и плюсы у низкой или высокой частоты?
Очевидно нет. При такой конской цене, желающих что-то на ней разрабатывать немного найдётся.
Эхх Понятно.. Да вопросы то общие, без тонкостей именно этих драйверов.
Изменено пользователем Traktorist3d
В 08.01.2017 в 23:41, my504 сказал:
Чем выше частота, тем меньше габарит дросселя.
my504 понял, спасибо, вот еще такие вопросы:
1. Например микросхема
LT3478 - 4.5A Monolithic LED Drivers with True Color PWM Dimming
Features
True Color PWM™ Dimming Delivers Constant LED Color with Up to 3000:1 Range
Wide Input Voltage Range: 2.8V to 36V
4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch
Drives LEDs in Boost, Buck-Boost or Buck Modes
Integrated Resistors for Inductor and LED Current Sensing
Program LED Current:
  100mA to 1050mA (LT3478-1)
  (10mV to 105mV)/RSENSE (LT3478)
Program LED Current De-Rating vs Temperature
Separate Inductor Supply Input
Inrush Current Protection
Programmable Soft-Start
Fixed Frequency Operation from 200kHz to 2.25MHz
Open LED Protection (Programmable OVP)
Accurate Shutdown/UVLO Threshold with Programmable Hysteresis
16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package
В первой строчке указано что 4.5 А ток способен давать данный драйвер ток питания светодиода,
затем 4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch , Program LED Current:
И в даташит включая схемы примеров я так и не нашел, этот драйвер способен обеспечить хотябы 3.5А при 32-34В?
Из схем примеров самая мощная приведена в 17W, так этой микросхемой можно обеспечить работу 50, 100Вт матриц?
2. И еще вопрос, я планирую сделать управление  данными драйверами с планшета по bluetooth. У этих микросхем есть 2 способа диммирования, внутренний грубо говоря резистором, и внешний с помощью изменения подачи PWM модуляции. С программированием я не особо дружу, поэтому попробую другим путем, заказал вот такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/White-DC12V-24V-6A-Bluetooth-4-0-RGB-Controller-for-3528-5050-2835-5730-3014-LED/32716154977.html
скорее всего в нем тоже управление происходит с помощью ШИМ, и ПО для андроида уже написано и готово. По идее должно работать. Вот у LT везде пишется что диммирование  через PWM происходит, эта самая PWM один стандарт везде именно для диммирования или везде для этих задач она может быть с разными параметрами?
Вот текст из даташит по поводу PWM диммировния
WM (Pin 14): Input pin for PWM dimming control. Above
1V allows converter switching and below 1V disables
switching with VC pin level maintained. With an external
MOSFET placed in series with the ground side of the LED
string, a PWM signal driving the PWM pin and MOSFET
gate provides accurate dimming control. The PWM signal
can be driven from 0V to 15V. If unused, the pin should
be connected to VREF
For True Color PWM dimming, the LT3478/LT3478-1
provide up to a 3000:1 wide PWM dimming range by allowing the duty cycle of the PWM pin (connected to the
IC and an external N-channel MOSFET in series with the
LED(s)) to be reduced from 100% to as low as 0.033%
for a PWM frequency of 100Hz. Dimming by PWM duty
cycle, allows for constant LED color to be maintained over
the entire dimming range
PWM Dimming
Many LED applications require an accurate control of the
brightness of the LED(s). In addition, being able to maintain a constant color over the entire dimming range can
be just as critical. For constant color LED dimming, the
LT3478/LT3478-1 provide a PWM pin and special internal
circuitry to allow up to a 3000:1 wide PWM dimming
range. With an N-channel MOSFET connected between
the LED(s) and ground and a PWM signal connected to
the gate of the MOSFET and the PWM pin (Figure 9), it
is possible to control the brightness of the LED(s) based
on PWM signal duty cycle only. This form of dimming is
superior to dimming control using an analog input voltage
(reducing CTRL1 voltage) because it allows constant color
to be maintained during dimming. The maximum current
for the output LED(s) is programmed for a given brightness/color and “chopped” over a PWM duty cycle range
(Figure 10) from 100% to as low as 0.033%.
Some general guidelines for LED Current Dimming using
the PWM pin (see Figure 10):
(1) PWM Dimming Ratio (PDR) = 1/(PWM duty cycle) =
1/(TONPWM • fPWM)
(2) Lower fPWM allows higher PWM Dimming Ratios
(use minimum fPWM = 100Hz to avoid visible fl icker and
to maximize PDR)
Основное что из текста я понял, это то что рекомендуется использовать частоту PWM не выше 100Гц и напряжение от 0 до 15В
Может кому эти микросхемы интересны для изучения, могу поделиться несколькими экземплярами.
В 10.1.2017 в 15:01, Traktorist3d сказал:
Это не ток нагрузки, а пиковый ток КЛЮЧА. Ток в нагрузке зависит от скважности ШИМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 12.01.2017 в 15:14, my504 сказал:
Получается скважность это Duty Cycle.  В таблице характеристик указан что максимальная скважность 97% достигается при Rt - 200kOm, а это частота 200кГц, соответственно эффективность драйвера в таком режиме самая низкая, но ток драйвер сможет дать самый большой? Если я питаю от бортовой сети авто то эффективность не самый главный параметр.
А максимальный ток который даст этот драйвер со скважностью 97% + индуктивность с известными параметрами считается по каким-то общим правилам, или учитывая свойства самой микросхемы?
А почему Вы не учитываете, что ток через индуктивность в течении дьюти цикла линейно растет? Значит среднее значение по любому будет в 2 раза меньше пикового, даже при почти 100% дьюти.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 14.01.2017 в 01:23, my504 сказал:
Тяму не хватает, вот и не учитываю). Значит на ток 2 А можно рассчитывать , коль пиковое 4.5А
