an_ Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Мда... Такие теории развели... Да на одном том тонком выходном кабеле, что на фото, может упасть значительное напряжение. Да контакты еще... Чему тут удивляться? Не контролируют так напряжение на аккумуляторе. Разве что значительно увеличить сечения проводов на выходе ЗУ. Ну и контакт хороший на клеммах обеспечить. Есть правда хитрый способ контроля напряжения на акке во время паузы зарядного тока, которая, как известно 100 раз в секунду существует. В этих паузах зарядный ток не идет и сопротивление проводов практически не влияют на показание вольтметра. Очень давно на этом принципе была реализована схема ЗУ с автоматическим отключением в конце зарядки как раз по критерию достижения необходимого напряжения на аккумуляторе. Еще на релюшках сделано было... Но я бы не доверял особо таким системам. Только собственными ручками... Да и зачем постоянно на вольтметр смотреть? Главное зарядный ток обеспечить. А напряжение на аккумуляторе можно при необходимости проконтролировать путем выключения зарядного тока. Не так часто в этом есть необходимость. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем an_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 1 час назад, an_ сказал: Да на одном том тонком выходном кабеле, что на фото, может упасть значительное напряжение Вот я и посоветовал посмотреть на вольтметр при отключенном из сети зарядном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) 12 минуты назад, an_ сказал: Да на одном том тонком выходном кабеле, что на фото, может упасть значительное напряжение. Да контакты еще... Чему тут удивляться? вы или издеваетесь, или с ОМОМ не дружите напряжение на входе 20в, на выходе 15.4в, ток 10а это ж получается на провод с контактами 46 ом сопротивления имеют, где вы такие провода видели. это даже если нихром - целую спираль надо намотать, а если контакты то от них прикуривать можно было бы вот эта спираль и стоит в качестве балласта. простейшее зарядное Изменено 29 ноября, 2016 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an_ Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @v1ct0r да не позорься хоть! Возьмем для круглого счета 20 В на выходе ЗУ и 16 В на акке. Разница 4 В, соответственно по 2 В на провод. 2 В делим на 10 А и получаем 0,2 Ом. Садись, два! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 да чет не то насчитал 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 там у вас 0,46 Ом будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an_ Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 минуты назад, Александр73ул сказал: там у вас 0,46 Ом будет. Еще один поправить решил... Писал же, "для круглого счета"... Это чтобы и на калькуляторе не считать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Это я v1ct0r поправляю, извините. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) да это ко мне относится на другом форуме все мозги вынесли вот и переклинило прошу прощения Изменено 29 ноября, 2016 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 главное, а где же сам владелец зарядного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Такая фигня с процессом заряда бывает,только допустим что в ЗУ нет никакого "мощного" резистора токоограничения !Бывает часто,-если АКБ удолбан жизнью! осыпались пластины! Если относительно новый и в добавок разряжен,то напряжение будет и 14 вольт,а ток может и до 10 ампер доходить. Скорее всего АКБ отжил своё. Ну так и сколько лет АКБ? Изменено 29 ноября, 2016 пользователем alend 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Хозяин придёт, расскажет. Вот новый аккумулятор в авто разрядился на половину от магнитолы, фар и простоя, а потом хозяин завёл авто и с генератора 80А и более пошло на зарядку, а ведь надо 0,1С, может поэтому акб 3 года только служит, да и то не у всех? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 часа назад, an_ сказал: Возьмем для круглого счета 20 В на выходе ЗУ и 16 В на акке. Уважаемые, вы не совсем то считаете. 20В - это показания вольтметра на коробке зарядного. А 15 , кака я писал - тестером снимал с клемм аккума. Где гарантия, что вольтметр и тестер точно показывают данные? Кстати, вот он, кого заряжаю. Вчера подержал ночь на малом токе, около 2-2.5 A и напряжении 14,3 В. Сегодня еще так же подержал часа 3-4. Сейчас на аккуме 12.9 В по темтеру (DT9205A) при плотности в банка практически 1,27. Аккум может и староват, но не убитый это точно. Вот он кстати. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @Yurec66 измерьте пожалуйста напряжение прибором на выходе зарядного без аккумулятора и сравните с показанием вольтметра в зарядном ну хотя бы при тех же 20 вольтах 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Уже разобрал :). Т.к. на форуме картинки выставляются огромными , то даю внешние ссылки для просмотра внешнего вида зарядного. http://i079.radikal.ru/1611/1d/8bdff1b97211.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1611/6b/08ac5d6e8a84.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1611/02/78e54d57a442.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1611/d9/249596a903d7.jpg http://s13.radikal.ru/i186/1611/b0/230b4ba83497.jpg http://s017.radikal.ru/i404/1611/27/bae030ffa7e1.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1611/86/6eb53ae13c9a.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 часа назад, Александр73ул сказал: Хозяин придёт, расскажет. Вот новый аккумулятор в авто разрядился на половину от магнитолы, фар и простоя, а потом хозяин завёл авто и с генератора 80А и более пошло на зарядку, а ведь надо 0,1С, может поэтому акб 3 года только служит, да и то не у всех? Это просто полный и безоговорочный Пасаны на свои "точилы" ставят "гены" по 120 ампер,им видите ли басов в саабе не хватает! И что теперь? 120 ампер идёт в АКБ на заряд? На моём написано 80 ампер,а ток заряда около 2-5 ампер в зависимости от оборотов движка и степени разряженности АКБ,сам замерял. АКБ по 3 или даже по одному году у некоторых служит,если бортовая сеть не в порядке или руки из одного места растут! А вообще сейчас даже не самые дорогие АКБ могут ходить по 5-7 лет. У товарища в "спектре" 7 лет отходил,он его вообще с машины не снимал практически, пару раз даже в ноль посадил,причём даже производитель того АКБ никому не известен,когда его сдавали на обмен с доплатой к новому,продавцы в магазине ещё вздумали подъ..нуть, но узнав о его 7 годах от роду и о том,что шёл с машиной с завода,- рты закрыли! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Причем здесь 120А на заряд? Кто говорил про 120А ? На заряд идет 10%, т.е 12А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 А уменьшить размер фотографий в графическом редакторе (хотя бы ACDSee) до 600...800 DPI по бОльшей стороне - тямы не хватило? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 это у вас идёт от зарядного, а вмашине 120А 1 час назад, alend сказал: но узнав о его 7 годах от роду и о том,что шёл с машиной с завода,- рты закрыли! интересная история, конечно это мы здесь отвлеклись , не по теме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Ну гена на 120А, да. А сколько идет на заряд - хто его знает. зы Картинки 800х600 ставлю всегда, но на этих страницах постов они все равно огромными кажутся. Это форум нужно подпиливать. Или спойлеры добавить или пусть кликабельные миниатюры принимает сам вместо картинки при вставке. А для радикала специально не уменьшал, чтобы детали при необходимости рассмотреть 10 минут назад, alend сказал: Пасаны на свои "точилы" ставят "гены" по 120 ампер Может кто и ставит для музона, а в моей машинке это предусмотрено заводом изготовителем. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 минуты назад, Александр73ул сказал: это у вас идёт от зарядного, а вмашине 120А Это что? вы хотите сказать,что в машине зарядный ток от генератора 120А, равен 120 амперам,сомневаюсь,ну даже не знаю что сказать. И что правда 120 ампер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Да ну!??? Неужто - "огромные"? http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/ Первое фото, правда, всего 400. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 минуты назад, Yurec66 сказал: Ну гена на 120А, да. А сколько идет на заряд - хто его знает. Может кто и ставит для музона, а в моей машинке это предусмотрено заводом изготовителем. Да дело вообще не в генераторе и сколько там на нём написано. Успокойтесь и не мучайте АКБ,он полностью заряжен судя по плотности 1,27 и напряжению ХХ 12,9В , после заряда надо часок выждать а потом напряжение ХХ мерять,оно немного снизится. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4074.18 там почитай,таблицу посмотри для инфы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 первое да, а остальные 600 по макс. размеру. Ну лапти, же... 800х600 даже. Иногда детали важные нужно показать, но чтобы в купе с основной картинкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 если акб новый и температура летом +35 , то такой акб при заряде на 10% может и около 120а взять от геныча. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
