Регулятор мощности на МОСФЕТе
приветствую всех!
пришла мне в голову мысль...
Я щас взорвусь, как триста тонн тротила,
Во мне заряд не творческого зла.
Меня сегодня муза посетила,
Посетила, так, немного посидела и ушла.
Вот две строки, я гений, прочь сомненья,
Даешь восторги, лавры и цветы!
Вот две строки: я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты! (В.Высоцкий)
это так не большое лирическое отступление
я конечно не хочу сказать, что я гений, но мой девиз
"все гениальное просто. чем проще, тем надежнее"
хотя конечно далеко не всегда все простое гениально
я не знаю, пробовал ли кто нибудь такую простую схему для управления мосфетом ранее меня или нет - не видел, не встречал, или не нашел, если кто видел, прошу ткнуть носом, может я "Америку открыл" или изобрел велосипед
но суть не в этом, а в том что мне пришла мысль разработать схему простейшего регулятора мощности для сети 220в - без всяких заумных ШИМ регуляторов, с минимумом деталей, легко настраиваемой и без проблем повторяемой. такой же как регулятор на симисторе.
после отправки в мир иной двух мосфетов, первый - банальное КЗ, второй "благодаря" осциллографу, поэтому пришлось срочно делать развязку по 220 для его питания, достиг на мой взгляд неплохого результата.
на активной нагрузке достиг полной регулировки, правда от 0 до 50% мосфет работает в линейном режиме, что не есть хорошо, но от 50% до 100% нормальная работа в ключевом режиме, что в большинстве случаев более чем достаточно.
большего диапазона регулировки в ключевом режиме не удается достигнуть из-за того что синусоида сети по большому счету не синусоида а трапецеидальное напряжение с плоской полкой в вершине около 4 милисек.
не знаю может это только у нас такая сеть.
если бы синус сети был нормальный, то думаю ключевой режим был бы от 10-15%, а может и меньше.
на индуктивность - трансформатор работает, но "рычит"  частично рычание можно уменьшить емкостью.
в принципе работать можно, но мне не нравиться, буду думать дальше над этим.
пока имеется два рабочих варианта регулятора
1. элементарнейшая схема для активной нагрузки при питании ее выпрямленным напряжением, что в большинстве случаев допустимо.
2. схема чуть чуть сложнее для питания нагрузки переменным напряжением, по деталям добавляется мост и мало(микро)мощный понижающий трансформатор.
принцип управления мосфетом у них одинаков.
я затрудняюсь как точно назвать этот метод управления, наверно ШАМ или ШАУ - широтно амплитудное управление
предлагаю вашему вниманию видео осциллограммы работы регулятора №2, для №1 все тоже самое, только отрицательная полуволна перевернута мостом вверх.
там в видео на 3.40 я оговорился, сказав "в ключевом режиме" имеется в виду в "в линейном режиме".
схемы будут позже.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
схемы будут позже.
времени нет рисовать :)
вот первая схема с выпрямленным напряжением на нагрузке.
ее так же с успехом можно использовать в зарядном автомобильного аккумулятора, если подать на вход вместо 220 напряжение с вторичной обмотки трансформатора.
в этом случае стабилитрон D1 можно не ставить и верхний резистор R2 тоже не нужен.
чтобы не рисковать с линейным режимом мосфета и не городить большой радиатор для охлаждения мосфета можно ограничить регулировку вниз, поставив резистор между нижним выводом переменного резистора R1 и "-" моста.
в лабораторном БП схему конечно использовать вряд ли целесообразно т.к. будут большие пульсации выпрямленного напряжения.
Вы изобрели регулируемый стабилитрон.
Вот только почему МОСФЕТ?
я не понял что вы хотели сказать
дело в том, что эта схема пришла мне первой на ум... но в ней нет ключевого режима, а только линейный :(
Я просто перенес нагрузку в цепь переменного тока. В остальном Ваша схема совпадает с регулируемым стабилитроном. Эта борода тянется из 80-х годов прошлого века.
12 минуты назад, Геннадий сказал:
стабилитрон здесь по большому счету не нужен, он играет только  роль защиты от превышения напряжения на затворе при не благоприятных условиях, не рассчитан правильно делитель например
1 минуту назад, Геннадий сказал:
это получается совершенно другая схема по способу регулировки напряжения на нагрузке
12 минуты назад, v1ct0r сказал:
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
Речь не о D1, а о том, как будет функционировать вся схема. Стабилитроном станет транзистор со своим пороговым напряжением затвора.
@Геннадий @J_Ohm
не верите на слово соберите такой вариант схемы и посмотрите осциллограмму на нагрузке
будет время выложу видео осциллограммы этого варианта схемы
10 минут назад, v1ct0r сказал:
не верите на слово
По вашему варианту регулироваться будет, верю. Практически схема слишком примитивна, чтобы низкое сопротивление МДП транзистора могло перевесить его недостаточную стойкость перед тиристором.
1 час назад, Геннадий сказал:
Посмотреть бы на линейный режим. Где он тут?
Геннадий! специально для вас :)
https://www.youtube.com/watch?v=g3DOzcFvBLY&feature=youtu.be
не вставляется видео :(
Изменено пользователем v1ct0r
еще раз схема №1 с выпрямленным напряжением на нагрузке и видео ее осциллограммы
https://www.youtube.com/watch?v=4ZazbopmxA8&feature
что-то подобное делал, в прошлом годе, когда нужно было подать 2 А с регулировкой , пробовал то-же на 805-м транзисторе, он вытягивал только 0.5 А , а мосфет почти 2А , а БП мог выдать только 3А :)  и то после 2 А напряжение сильно проседало :)  ещё как вариант тестирование зарядных, у меня из трех, на которых написано 0.7, 0.8 А и 0.4 А не выдавали один правда что написано, то и выдал, без просадки ниже 5 вольт
Меня интересует можно ли контролировать и напряжение? у меня получалось только ток :) напряжение было непостоянным, надо это протестировать :)
12 минуты назад, olezka18 сказал:
не понял вопроса
Когда делал такой регулятор, то мне важно было добится именно 2 А при 5 вольтах, и т.к я запитывал схему от ИБП, то вольтаж держался, и то на одном блоке, на других он безнадежно начинал проседать до 3 вольт, а как поведет себя схема на простом трансформаторе? предвижу если мощный трансформатор, то и напряжение особо не изменится до какого-то определенного тока, что выше начнет проседать,  у меня к примеру если выкинуть все регулировке на максимальном токе напряжение опускается до 14 вольт, а без нагрузки чуть ли не 20 вольт, как от этого избавится с данной схемой, хотя пока писал, пришла мысль, нужны 2 последовательных мосфета, первый со стабилитроном на затворе, а второй уже этот, регулируемый :)))) первый держит напряжение, вторым регулируем ток :)))
33 минуты назад, olezka18 сказал:
...нужны 2 последовательных мосфета ... первый держит напряжение, вторым регулируем ток
Гени(т)ально!
21 минуту назад, olezka18 сказал:
вопрос не по теме, но ладно
так и должно быть и по другому не будет.
для того чтобы иметь возможность изменять ток зарядки аккумулятора последовательно с ним стоит регулирующий блок, в простейшем случае это переменный резистор, при изменении сопротивление которого, изменяется ток. в большинстве случаев сейчас таким регулирующим блоком является электронная схема, которая регулирует этот ток по заданному алгоритму.
если вы имели в виду напряжение блока питания, которое уменьшается под нагрузкой, то если БП не стабилизированный, то естественно с ростом нагрузки напряжение будет уменьшаться. если БП стабилизированный, то напряжение будет стабильным до того тока на который он рассчитан
Ну так естественно второе, перед употреблением надо бы стабилизировать, если это не ИБП а простой трансформатор 220-12 В :) что изначально и подразумевается, или есть другие варианты? я всё-таки "примеряю на себя" , вопрос в том, будет ли это работать как задумывается? или есть подводные камни?  в идеале бы хотелось чтобы ток регулировался от 0.5 до 10 А с неизменным напряжением в 14 вольт. а трансформатор в этом диапазоне обычно 18-20 при токе 0.5-1А и 14-16 при токе 10 А мойй по крайней мере :)
Изменено пользователем olezka18
Не будет. Стабилизатор тока спасет "отца русской демократии"...
30 минут назад, olezka18 сказал:
14 маловато, лучше 14.5
28 минут назад, Falconist сказал:
нет у него не те запросы. по его требованиям нужен стабилизатор напряжения, вопрос только зачем? я бы пошел другим путем - или  реле контроля напряжения заряда, или выпрямитель с напряжением Х.Х. 15 вольт
Вот теперь для меня непонятная мелочь, почему не получится и что надо сделать чтоб получилось? Или как на ибп обратную связь по напряжению надо реализовать ?  А почему 14? К примеру на автомобильном генераторе немецких братьев обычно стоят на 14 вольт ровно, хотя это не критично, пусть 14,5 в будет. А про реле контроля заряда с "лампочьками и всякими перделками свистелками " как выразились в другой теме,  то это баловство, только ручной контроль заряда, только хардкор. :)
@olezka18 вы задаете вопросы не по теме!!!
если бы вы спросили как эту схему применить в зарядном устройстве,
мосфет1.JPG я бы вас понял, а так ... извините...задавайте такие вопросы в теме про зарядное.
Так я и спрашиваю Как? По опыту знаю что можно применить в принципе, и уже применял, но только для других целей, и думаю работать будет, но что надо к ней прилепить, чтобы и ток регулировался и напряжение не гуляло? По умолчанию напряжение бп не опускается ниже требуемого с запасом в 2-3вольта.
для таких целей эта схема не подходит
45 минут назад, olezka18 сказал:
не понятно зачем вы предъявляете такие требования к зарядному автомобильного аккумулятора
