С Днём Победы! ×
STM32 для чайника
ART_ME
10 минут назад, my504 сказал:
А с чего Вы решили, что программированием МК должны заниматься
С чего Вы решили, что я что то решил? я, вроде, всего лишь констатировал факт.
Читайте внимательнее, что ли :).
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
31 минуту назад, Koret сказал:
1. Причём тут имбецил, речь шла о "полного нуба",
2. Смотрите, моё мнение как новичка в МК, есть CubeMX, который, по моему мнению, очень хорошо подстраивается под конкретный МК, показывается вся доступная периферия присуще только тому МК, который выбирается. Также настраивается и т.д. В случае превышения частот - сигнализируется, что конкретный МК не может работать в таком режиме. Т.е. риск "загнать" МК в нехорошие состояние значительно снижается. Я считаю, что когда происходит частая смена контроллеров, лучшего средства, чем CubeMX нет. Например, возвращаясь к своей халабуде, мне вообще не составило труда в очень кратчайшие сроки перенести проект на новый МК, причём МК по периферии достаточно отличаются.
1. А Вы не  нуб? :rolleyes:
2. Куб - это просто конфигуратор. Причем СТАТИЧЕСКИЙ. То есть управление конфигурацией на лету с помощью него невозможно. А это создает возможности мультиканального использования одной и той же периферии и управление потреблением. Зачем использовать порочный продукт?  Только из лени ознакомиться с оригинальными возможностями МК? Я не понимаю такой лени. Не нравится железо - смените хобби.
18 минут назад, ruhi сказал:
В подмосковном лесу невозможно встретить  живого слона (муляж имеется :) ).
Я констатировал факт.
К чему констатировать факты, которые не имеют никакого отношения к разговору и к тому же бессмысленны.
Квалификация эмбеддера ПРЕЖДЕ ВСЕГО определяется профильным образованием. А умение программировать МК там стоит на 10 месте. Практически все претенденты на работу (иногда провожу собеседования по долгу службы) умеют программировать МК , ФПГА и прочая. Но НИКТО не признался в достойном знании  схемотехники и теории сигналов. Зачем нужен такой "специалист"?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 минуты назад, my504 сказал:
все верно
я как дилетант это могу полностью подтвердить. если задача стоит более сложная чем помигать светодиодом или подцепить к МК дисплей, термодатчик ,  и выходит за рамки того что можно нагуглить в сети, вот тут уже для  дилетанта начинаются проблемы.
пол года создавал и  собирал один прибор,  для себя.  собрал,  все работает,   осознаю что профи сделал бы это гораздо быстрее и качественнее. а написать программу под МК это дело десятое уже было по сложности.
1 hour ago, my504 said:
Вы радиоинженер?
с вами нет смысла продолжать беседу. Вы здесь самый умный
Уважаемый, любая беседа должна иметь внутреннюю логику. Спор должен вестись в сложившейся цепочке аргументов.
Вкусовщина не аргумент. Но повод для прекращения спора.
戦う前に相手のベルトの色に注目
47 минут назад, my504 сказал:
Новичок - да, нуб нет. (“Эта роль ругательная, и я прошу ее ко мне не применять!”) Не припомню такого слова в русском языке, раз Вы первый решили "похвастаться" знаниями литературных терминов.
50 минут назад, my504 сказал:
Мне возвращаться к примерам с отверткой и шуруповёртом? Для каждой задачи свой инструмент и точка.
похоже на попытки сравнения диаметра пиписьки с ее длинной
Здравствуйте. Я начинающий в освоении STM32, да собственно в микроконтроллерах вообще. Осваивал подключение OLED дисплея на SSD1306 на STM32F103CBT6 библиотека для работы с использованием DMA была взята отсюда https://github.com/SL-RU/sdmplayer/tree/master/src/v002/Hardware . Работаю в среде System Workbench for STM32 в связке с CubeMX. В начале в Кубе использовалась прошивка STM32Cube_FW_F1_V1.4.0 все работало замечательно. Затем Куб обновил прошивку до версии STM32Cube_FW_F1_V1.6.0 и моя программа на микроконтроллере перестала нормально работать. При переходе назад на старую версию прошивки в Кубе (1.4.0) все опять работает замечательно. Так же для SSD1306 пользовался библиотекой без использования DMA (тот же автор библиотеки) на обоих версиях прошивки в Кубе (1.4.0 и 1.6.0) все работает. Возможно в новой версии разработчики где-то накосячили.
Решил сегодня попробовать виртуальный COM-порт, используя USB микроконтроллера. Активировал функцию в Кубе и полез в сеть искать пример функции "Эхо" для его проверки. Оказалось Куб уже сам генерирует эту функцию, но она не до конца написана:
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  CDC_Transmit_FS(Buf, *Len);					// CubeMX не генерирует эту строчку
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
внутри не хватает одной строчки. После ее вставки функция "Эхо" заработала.
а куб вовсе и не обязан генерировать все, поэтому не понял в чем проблема?
Здравствуйте. Начал интересоваться STM32. Есть плата STM32F103C8T6 + ST-LINK V2. Использую среду Arduino IDE.
Скетч работает (интервал блинка менял):
void setup() {
  pinMode(PC13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(PC13, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(PC13, LOW);
  delay(100);
Не получается перенести следующий скетч от ардуино (RGB LED контроллер для гирлянды из RGB ленты):
// Порты, на которых висят светодиоды и кнопка.
byte pinBtn   = 12; // Кнопка на 12 пине.
byte pinRed   = 5;  // Красные светодиоды на 5 пине.
byte pinGreen = 6;  // Зеленые светодиоды на 6 пине.
byte pinBlue  = 3;  // Синие светодиоды на 3 пине.
// Номер текущего эффекта.
static byte mode = 1;
// Для работы кнопки (анти дребезг).
static byte tempButton = LOW;
static byte button = LOW;
// Дополнительные переменные.
static int state = 0;
static int index = 0;
void setup()
  // Настраиваем порт кнопки.
  pinMode(pinBtn, INPUT);
  // Т.к. мы используем ШИМ, то настраивать порты для ленты не надо.
void loop()
  // Отлавливаем нажатие кнопки.
  button = digitalRead(pinBtn);
  if (tempButton && !button)
    // Небольшой анти дребезг.
    tempButton = button;
    delay(10);
    // Все хорошо, меняем эффект.
    if (button == tempButton)
      // Переключаем на следующий эффект.
      mode++;
      if (mode > 6) mode = 1; // Зацикливаем эффекты по кругу.
      // Сбрасываем дополнительные переменные.
      state = 0;
      index = 0;
      // Выключаем все светодиоды.
      analogWrite(pinRed,   255);
      analogWrite(pinGreen, 255);
      analogWrite(pinBlue,  255);
  // Обработка наших эффектов.
  switch (mode)
    case 1: // Эффект №1: Все решает случай.
            analogWrite(pinRed,   random(0, 255));
            analogWrite(pinGreen, random(0, 255));
            analogWrite(pinBlue,  random(0, 255));
            break;
    case 2: // Эффект №2: Бегущий огонек.
            if (state == 3)
              analogWrite(pinGreen, 0);
            if (state == 6)
              analogWrite(pinRed,  0);
            if (state == 9)
              analogWrite(pinBlue,  0);
            state--;
            if (state < 1) state = 9;
            break;
    case 3: // Эффект №3: Бегущий огонек (В обратную сторону).
            if (state == 1)
            if (state == 4)
            if (state == 7)
            state++;
            if (state > 9) state = 1;
            break;
    case 4: // Эффект №4: Затухание.
            if (state == 0)
               analogWrite(pinBlue, index);
               analogWrite(pinGreen, 255 - index);
            if (state == 1)
               analogWrite(pinGreen, index);
               analogWrite(pinRed, 255 - index);
            if (state == 2)
               analogWrite(pinRed, index);
               analogWrite(pinBlue, 255 - index);
            index += 5;
            if (index > 255)
              state++;
              index = 0;
              if (state > 2) state = 0;
            break;
    case 5: // Включить ленту.
            break;
    case 6: // Выключить ленту.
            break;
  // Задержка в 50мс.
  delay(50);
Конкретно не понимаю как назначить выводы контроллера. Прошу помощи: где это наглядно можно увидеть, прочитать. Или если есть, то буду рад примеру готового контроллера для RGB гирлянды. Спасибо.
6 часов назад, mail_robot сказал:
"Не обязан", да согласен, но если генерирует, то корректно. Нельзя быть на половину беременной. Я не писал, что это проблема, всего лишь написал, что не до конца написанный код и новичкам, как я, стоит на это обратить внимание.
А где в Кубе написано что он генерирует пример "Эхо", он генерирует скелет VCP, а что вы там будете куда передавать и что принимать это ваше дело. И в реальном приложении такое и нафиг не нужно.
@jgda87 Скорее всего тут проблемы Ардуино не обсуждают.
Изменено пользователем MasterElectric
Решил свой вопрос с STM32 и Arduino IDE так:
byte pinBtn   = PB9; // Кнопка на  пине.
byte pinRed   = PB8;  // Красные светодиоды на пине.
byte pinGreen = PB7;  // Зеленые светодиоды на пине.
byte pinBlue  = PB6;  // Синие светодиоды на пине.
Теперь все работает на заданных выводах.
молодец. Самое время параллельно начать осваивать более серьезный уровень работы с процессором. Всеж таки их есть и они не такие уж и сложные. А возможностей дают гораздо больше
Подскажите по разводке питания, необходимо ли все выводы Vss и все выводы Vdd соединять между собой? Как рекомендуют Vss полигон под корпусом соединяя в одной точке со всей схемой и также Vdd на верхнем слое только без полигона. Или достаточно на один из выводов Vdd и Vss подать + и - и этого достаточно для корректной и правильной работы?
да, необходимо. Не заведется камень
хотя конечно есть шанс, что через паразитки и заведется, но гарантии стабильной работы не будет. По части питания читайте внимательно основной мануал на камень (не референц), там все про это дело толково изложено.
37 минут назад, mail_robot сказал:
А сама разводка сильно влияет на нормальную работу? Или можно соединять просто как на картинке слева?
лучше все таки если разводка будет выполнена с учетом правил для таких схем. А они широко доступны и в повторении не нуждаются. Так что вы задаете вопросы с очевидными ответами.
11 минуту назад, mail_robot сказал:
Понимаю, что лучше как в инструкции написано разделять питание по слоям, но если я использую односторонний текстолит, как тогда быть? Я хотел полигоном залить под контроллером минусы и перемычками на плате соединить плюсы, такой вариант плох?
