292 сообщения в этой теме
Мастер - резистора на 2 кома точно нет там установлен резистор на 460 ом, конденсатор есть на массу от + есть на массу. Александр - мне бы схемку на полевике проверенную и конечно вопрос от грозовых разрядов не вылетет? И еще мастер может подскажите, тут же в форуме увидел тему про увч от 1 до 30 мгц и там в ответах сказали, что можно применить УВЧ от ТВ антенны польской решетки, этот вариант тут не подойдет?
0
8 часов назад, Xorochii сказал:
... этот вариант тут не подойдет?
Вместо транзистора V2? С не большими изменениями подойдёт.
1
Вот такой у меня есть усилитель . Объясните пожалуйста что нужно переделать, выкинуть трансформатор как я понял?20170609_154505_LLS.thumb.jpg.46b4fa3894028cd936ede42233c236bc.jpg
0
4 часа назад, Xorochii сказал:
Не только, в SVA изменить согласно схемы и увеличить ёмкости конденсаторов. В плате 8 удалить 8R23, 8R24, 8R25, R6, C1, C46, V2,
Изменено пользователем master144
1
Ещё лучше так:
0
Для полноты вариантов схем, ещё с минимальными изменениями в SVA:
1
Спасибо, честно говоря так и подумал, вот только схемка SWA у меня немного не такая, дросселя L1 там нет. Я думал подать напряжение на место крепления центральной жилы кабеля как и задумано в антенне и оттуда же снять через ёмкость в 3000 пик на 11 точку. Ещё у меня на плате диоды встеречно параллельные 2 шт на плате SWA по входу их оставить?
0
Приведите свою схему, если что поправим, а то получается напрасное рисование. Диоды оставить.
1
В интернете пока не нашел ее доберусь до компа зарисую. Ничего не напрасно если что куплю с нужной схемой.
Изменено пользователем Xorochii
0
Нашёл схемку, вроди бы вот такая:
 Посмотрел по другой таблице в инете написано что уровень шума у него 3 ДБ что то как то много.
Может лучше взять что то типа SWA6000 или 9000 ???
0
2 часа назад, Xorochii сказал:
Пробовать нужно, а пока этот. 594189b32b987_-77..gif.a1da9c2c50efc46826c985b29a41f704.gif
1
Всё сделал попробовал, получается шума до 5,9+40 относительно обычного приёма + появляется куча гармоник от станций ФМ диапазона. Решил просто взять новый КТ 606А заменить и оставить старый усилитель.
0
И так заменил кт606а на другой, заменил емкость в эмитере на 0,1 мкф + 100пкф и заменил дроссель в коллекторе по питанию на заводской с телевизора. Заработал каскад, теперь прием с фильтрами даже лучше чем без них. Вообщем осталась окончательная настройка по диапазонам. Спасибо за помощь.
1
Нет парни у вас с телеусилителями ничего не выйдет-специфика другая.Перед увч должен стоять фнч и связь с антенной должна быть минимальна и плюс узкополосный перестраиваемый фильтр с аттенюатором-это техника кв связи диктует условия в реальном эфире.
0
1 час назад, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
Не у нас, а у Вас (из фильма операция "Ы").
5 часов назад, Xorochii сказал:
... получается шума до 5,9+40 относительно обычного приёма + появляется куча гармоник от станций ФМ диапазона.
Слишком большое усиление, поэтому усилитель возбуждается на вч, надо было последовательно с резистором R2 поставить переменный на 1 К.
1 час назад, Xorochii сказал:
... заменил кт606а на другой...
Я предупреждал, что в трансивере и так высокая чувствительность со штатным КТ606А и ничего добавлять не нужно:
Заработал каскад , теперь прием с фильтрами даже лучше чем без них.
И об этом писал:
1
  • Похожие публикации
    • Автор: GalatZ
      Продам или обменяю радиоприемники альпинист-417, хазар-403.
      внешнее состояние первого - хорошее, второго - идеальное. Оба рабочие.
    • Автор: Александра Мирзаева
      Помогите с описанием схемы нижней части)
    • Автор: YuriyAV
      Продам радиодетали времен СССР, в т.ч. новые и б/у:
      4 ящика трансформаторов, 2 ящика радиодеталей CCCР, конденсаторы, коробка ламп.
      Территориально: Москва, МКАД, Ижорская ул. вл. 8б
      Заинтересован в продаже всего сразу.
    • Автор: gbi66
      Доброго времени суток
      Продам в Свердловской области с хранения лампы ИН-18
      Сейчас есть возможность продажи 2-х коробок по 25 штук.
      Возможно будут еще. Цена 800 рублей за штуку
      Фото:
      Возможности проверить нет, но готов в случае если попадет брак или нерабочая лампа вернуть деньги
      либо выслать другую лампу.
      Отправка по почте или ТК за Ваш счет куда угодно
      Оплата на Сбербанк
      Отправка в течении недели, много работы
    • Автор: gbi66
      Продам в Екатеринбурге, не паянные радиодетали СССР
      Микросхемы, транзисторы, лампы - список с ценой в прикрепленном файле.
      Помимо этого есть громадное количество резисторов типа ВС 0,125 0,5 Вт. Номиналы самые разнообразные. Цена 0,10 рублей за штуку.
      Много подстроечных и переменных резисторов типа СП1, СП4 различных номиналов с крепежом. Цена 8 рублей штука.
      Конденсаторы подстроечные керамические 6/25 пф. Цена 20 рублей штука.
      Оплата на сбербанк, отправка почтой за ваш счет.
      Цены обсуждаемы, скидки, бонусы. Отправка в течении недели.
      На форум.xlsx
    • Юный пионер правильно написал оперировать с ними неудобно,нужно 2 гаечных ключа и цанги из крышки сложно извлекать,но биение на валу меньше чем на 3х кулачковом патроне. Еще косяк обычных патронов что у них центр тяжести смещен из-за этого на больших оборотах излишняя вибрация.
    • Подскажите, на сколько этот радиатор Ватт?
      Хватит ли для одного транзистора при Uпит.=35в. Iпок.=2А?
      Я насчитал, что данный радиатор может рассеить 27 ватт тепла, но не уверен в своих расчетах. Конвекция работать будет.
    • Продолжение темы про инверторы KRAFT Так вот-принесли буквально сегодня посмотреть инвертор KRAFT tool KT-300xp 300A. C диагнозом пользователя-перестал варить . На регуляторе тока деления от 30 до 300. Вскрытие показало-схема мост, в этом аппарате имеется мягкий старт с реле. Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Четыре транзистора FGH60N60. И самое вкусное напоследок  -На выходе стоят четыре диода STTH30W60 (пробитые)
      Вот вам и 300Амперов!  Чуть попозже будут фото   ЗЫ   А клиент был очень доволен аппаратом-сказал, что он им даже пару раз электродом тройкой болты срезал
    • Добрый вечер. Вопрос такой, аж спать не могу, пробовал сам найти ответ, но чего то где то упускаю. Для чего электромобили используют переменный ток для своей работы? (тесла)  ...ведь постоянный ток проще регулировать, + ко всему аккумуляторы стоящие на авто просто по умолчанию дают его.  К тому же двигатели бесколлекторного типа развивают достаточную мощность.... Берем двигатель переменного тока: тут ряд проблем - которые решаются достаточно проблемным путём (в сравнении). Нужно преобразовать постоянное в переменное, так ещё и частотный регулятор нужен... В чём смысл?
    • Мне кажется, "рвать" синусоиду на токе 32 А - крайне неудачная затея, помехи в сеть будут просто чудовищные (тем более при отсутствии каких либо фильтров). В вашем случае (для ТЭН-а) желательно использовать схемотехнику посложнее- пропуск целого числа полупериодов по определенному закону, подобную схему ввстречал на "Коте", но там надо дружить с МК.
    • У Вас коэффициент для расчёта мощности неправильный, с точностью до наоборот. Его гигантская величина при любых значениях acur*avcc даёт в результате  pwr2hex() гигантскую мощность в Ваттах, поэтому система затыкается сразу. По-моему, коэффициент должен быть таким, что-то типа 6*10-5 P_koeff = U_ref_mV * U_ref_mV * (R_DH_Ohm + R_DL_Ohm) / R_DL_Ohm / R_sh_mOhm / 1024 / 1024 / 1000   И, потом, провода до аккумулятора длинные и имеют какую-никакую индуктивность. Ток LED в несколько ампер коммутируется полевиками, получаем выбросы на индуктивности проводов, эти импульсы успешно выпрямляются диодом и накапливаются на конденсаторе питания. Я бы заменил диод на резистор в пару десятков Ом.
    • Всё, пробую цитировать. не прогоните.
      боюююююююсь
      m593ak.  да переживал . но немного успокоился.     Что ? получилось? что ли? Один вроде регулятор рабочий, мне ещё три проверить надо...........
      Так,что серво на 555 ещё в теме.
      а вдруг на контроллере не получится.
      А моторчик я могу улучшить,пускай жрёт,
      у меня магниты есть, для улучшения.,давно купленные
