Усилитель на Транзисторах TIP35C-TIP36C
В 29.12.2016 в 01:06, Максим Мельник сказал:
Кто нибудь из вас присутствующих собирал эту схему?
Дружище,послухай написавших посты выше. Не трать деньги-время :acute:
В 28.12.2016 в 19:20, Falconist сказал:
не именно эту, но очень похожую я собирал в 70-х годах прошлого
Также ооочень давно. Автор схемы Филин.
3 часа назад, Витюшка сказал:
Автор схемы Филин.
Точно? :)
Да какая разница? Для начала 70-х это было достаточно круто. По подобным схемам еще очень долго выпускались усилители, расчитанные на неискушенного слушателя, в основном зарубежными фирмами. Последний раз столкнулся года полтора назад - приятель подкинул в ремонт кинотеатр 5.1.
Совершенно не точно. Приведенная выше схема - с источником тока в усилителе напряжения, а исходная - с бутстрепным конденсатором для верхнего плеча.
Ога. К тому же, у "филина" R7/R6=15 - для его схемки нормально; а у стартопного у3,14бища 177.
С.Филин с головой дружил и не мог так облажаться. B)
Эт чо, очередной "шедевр" Кашкарова?
И в верхнем плече - тоже лажа.
3 часа назад, Falconist сказал:
Где вы это всё находите - на каких помойках?!
А по моему нормальный усилитель. Если включать его под бой курантов, то можно на бенгальских огнях сэкономить.
Изменено пользователем Bend
  • Похожий контент
