Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима
Честно говоря, я никакой разницы не заметил, сигнал с Кг 0,001% или 0,0004% на слух отличить невозможно, общая же картина звучания одинаковая. Оба варианта работают по одному и тому же принципу. Преимущества последнего варианта можно наверняка только точными измерительными приборами установить, но этой целью я не задавался. Я доверяю автору, который провёл исследования схем и предствил результаты на вегалабе. Оба варианта усилителя Гладкого у меня подключены через аналоговые входы к звуковой карте компьютера ASUS Essence STX II High-Fidelity Audio Card без каких либо промежуточных каскадов усиления или регуляторов тембра. Где то читал, что такой способ подключения обеспечивает наилучшую динамику входного сигнала.
  • 3 месяца спустя...
Гость Андрей_city77
В 12.11.2017 в 21:21, Andreas40 сказал:
транзисторы VT15, VT19, VT23
при амплитудном значении выходного сигнала,  на 9 вольт ниже питания,  им, как источникам тока, уже придётся работать при нуле (на пиках, повторюсь),  что не ещё не страшно.  а при большем размахе они уже рискуют выйти из строя, поскольку коллекторный переход откроется и через него потечёт ток, который не ограничен.  Схема с резистором гасящим этого не боится. Возможно,  так же, как в плавающем питании ОУ  усилителя Вега 50у-122,  с резисторами последовательно ввести диоды,  чтобы на пиках сигнала, когда потребляемый ток на открытое плечо выхода растёт, не было разрядки емкостей.   Ну и в разрыв от коллекторов ИТ указанных транзисторов диоды при повторении я бы обязательно ввёл.   1N4148 будет вполне достаточно,  для запаса - SF14.
  • 2 года спустя...
интересно,  тема затихла по какой причине ?  никто не собирает?   немножко более активно на вегалабе  идёт дело , в  t=77129  сообщений много , если всего,  но за последний год - тишина.   в t=78944  дело дошло до проектов ПП.
поделюсь своими мыслями и результатами экспериментов.  дифкаскады - усложнил, чтобы максимально точно отслеживались милливольты на токе покоя .  мешают нам в этом разные напряжения КЭ транзисторов как дифкаскада,  так и токового зеркала.  ну и эффект Эрли.  в этой схеме мной использованы маломощные транзисторы KSC1815GR , KSA1015GR.
За качество схемы извиняюсь,  это попытка зафиксировать идею моих экспериментов с разных рисунков (попробовал онлайн ресурс , который хотел очень денег...  и в итоге дорисовывал руками в gimp ).  За основу взята схема,  рекомендованная автором для начинающих,  на вегалабе ,  Рис-4-GIF.GIF.  УН только будет несимметричный в  окончательной конструкции.
как разберусь с easyEDA  на линуксе,  попробую отрисовать всю схему полностью  .
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
