RuslanKV
Помогите сконструировать схему триггера
60 сообщений в этой теме
RuslanKV    0
Здравствуйте помогите найти решение. Необходимо опираясь на данную схему сформировать схему триггера 1) с одним управляющим входом 2) чтобы сигнал переключения был 0 (т.е отсутствие напряжения -сигнал для переключения)  3) желательно без дополнительных транзисторов . Работать схема должна так: при подаче напряжения питания на триггер через один из транзисторов начинает течь ток, соответственно по управляющему входу так же начинает течь управляющий ток с некоторым напряжением, в тот момент когда на управляющем входе перестает течь ток (иными словами размыкаем цепь) триггер переключается на второй транзистор. И так далее, смыкаем цепь ток по прежнему течет через второй транзистор, опять размыкаем и триггер переключается. Заранее Благодарю за помощь!!!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
КЭС    1 007
RuslanKV    0
Спасибо за  наводку) однако наводка не совсем в точку, так как на диаграмме показано что срабатывает переключение в момент подачи импульса, а мне нужно чтоб наоборот в момент падения напряжения до нуля!!!
Света    1 052
Данный триггер как раз переключается отрицательным сигналом... А вообще, почитайте книжечку Бирюков С.А. - Радиолюбительские цифровые устройства (1982), в ней много можно найти интересного...
RuslanKV    0
19 минут назад, RuslanKV сказал:
Спасибо за точную наводку) посмотрю может еще какие нибудь варианты данной схемы кто-нибудь подскажет)
Спасибо Светлана за книгу, только того что мне нужно там нет. Триггер который посоветовал товарищ ранее, не подходит, как раз по той причине что вы написали: переключается отрицательным сигналом, а мне нужно чтоб он переключался отсутствием сигнала, т.е. до переключения задан некоторый ток, а в момент переключения напряжение падает до нуля,
rocker60    811
@RuslanKV Почему Вы не хотите применить микросхемную логику! На ней, Вашу задачу гораздо проще реализовать. Да стабильность её работы будет на порядок выше.
Armenn    126
2 минуты назад, RuslanKV сказал:
под применением микросхемой логики
Цифровая интегральная микросхема (цифровая микросхема) — это интегральная микросхема, предназначенная для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции.
В основе цифровых интегральных микросхем лежат транзисторные ключи, способные находиться в двух устойчивых состояниях: открытом и закрытом. Использование транзисторных ключей даёт возможность создавать различные логические, триггерные и другие интегральные микросхемы. Цифровые интегральные микросхемы применяют в устройствах обработки дискретной информации электронно-вычислительных машин (ЭВМ), системах автоматики и т. п.
3 часа назад, RuslanKV сказал:
Дайте пожалуйста диаграмму работы вашего устройства.
rocker60    811
@RuslanKV Например триггер собранный на 155ЛА3. Установка его в одно из устойчивых состояний осуществляется подачей логического "0". Два элемента этой микросхемы решает Вашу задачу.
RuslanKV    0
Спасибо, как говорится повторение и т. д. понял Вас, вы имеете виду использовать полевые транзисторы, да согласен будет лучше, предложите схемку пожалуйста по моей задачке)
rocker60    811
@RuslanKV Где-то вот так. Только на входы, вместо переключателя, подавать уровни логического "0". Это одна из самых простых схем. А их тысячи. Можно и микросхемах 561 серии сделать. Она очень экономичная по  токовому потреблению.
RuslanKV    0
Вас понял, благодарю за содействие, все-таки вернемся к моей задаче, готовые микросхемы использовать в моем случае пока что не целесообразно, Использовать будем транзисторы полевые либо биполярные, вот на одном форуме мне скинули вроде как то что надо, можете на полевые транзисторы реконструировать?
rocker60    811
@RuslanKV Вопрос: "Какой уровень питающего напряжения и требование к уровню сигнала установки?" Не помешали бы и данные что будете на триггер нагружать.
Изменено пользователем rocker60
RuslanKV    0
Напряжение питания будет в дипазоне от 14 до 65 Вольт, Частота пульсаций ориентировочно до 5 КГц
rocker60    811
@RuslanKV Я понял, что датчики будут подавать низкий уровень.Частота переключения триггера 5кГц.
КЭС    1 007
4 часа назад, RuslanKV сказал:
Вас обманули. А вообще, сдается мне, что под прикрытием якобы практической задачи нас пытаются развести на решение задачи учебной...
Света    1 052
Судя по этой
технически безграмотной писанине, вам нужен обычный Т-триггер, который, как раз, описан в книге, которую я вам предложила. А уж как и чем вы будете "смыкать и размыкать" додумайте сами, там совершенно нет ничего сложного...
RuslanKV    0
Светлана, раз для Вас нет ничего сложного, тогда я думаю Вам не составит труда набросать схемку в пэнте, а то на словах Вы прям ПРОФИ) только на деле чего-то не видно.
Изменено пользователем RuslanKV
RuslanKV    0
Товарищ КЭС, глупое предположение, я уже третий год как не студент а инженер, поясните пожалуйста в чем конкретно меня обманули?
КЭС    1 007
Схема не отвечает Вашим требованиям. За то время, что Вы сидите и ждете готовенькое, ее (схему) можно было слепить хотябы навесом и проверить.
ПС. Сейчас еще раз перечитал первый пост - понял, что ничего не понял. Может нужен не триггер, а инвертор? Вас уже просили нарисовать временнУю диаграмму - она бы прояснила ситуацию.
Изменено пользователем КЭС
RuslanKV    0
КЭС товарищ вы прям шифровальщик какой то, в каком месте схема не отвечает моим требованиям? Так за то время что вы мне слова пишите могли бы уже и схемку правильную скинуть!
alend    656
2 часа назад, RuslanKV сказал:
Товарищ инженер,вы лучше скажите что вы хотите сделать ВАЩЕ и ЗАЧЕМ,а простые смертные вам подскажут как это сделать проще,быстрее и надёжнее.
Вот нифига не понятно чего хочет .....
Armenn    126
Без временных диаграмм вы единственный, кто может ответить на этот вопрос.
Еще раз прошу вас нарисуйте пожалуйста, временную диаграмму, можно в Paint (стандартная программа для рисования в windows) или от руки.
Можно как тут Рис. 5.27. Микросхема К155ТМ2
или в графическом виде:
Изменено пользователем Armenn
RuslanKV    0
Примерно так) Когда напряжение на входе падает до нуля происходит переключение, в не зависимости от поднятия напряжения на входе. То через один транзистор течет ток, то через другой.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Серега
      Автор: Гость Серега
      подскажите пожалуйста работу прерывателя питания 24в. Для чего там тринистор V5 и диод V6.
    • Автор: zladeivkov
      Все что смог отыскать для этой модели,надеюсь поможет!
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 BASE Docking 0401.pdf
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 DA0W02MBAD0 Boardview.rar
      sualaptop365.edu.vn_quanta W02 Maya Tegra4 (T40S) 20130418 r1AE.pdf
    • Автор: yanag
      Здравствуйте. Я совсем новичок на этом сайте, да и вообще в электронике полный ноль. Но думаю с паяльником работать смогу. Очень нужна помощь в разработке схемы музыкальной карусели с подсветкой. Я занимаюсь изготовлением кукол и для моего проекта нужна такая карусель.
      Что у меня есть:
      1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт.
      2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В)
      3. БП 450 Вт от компьютера
      4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости
      5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера
      6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму диск, что бы светодиоды не закрутились при вращении)
      Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перегорел, то остальные продолжают работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка.
      Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью.
      Спасибо.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
    • Автор: Igornxi
      Ребят столкнулся с такой проблемой. При подключение мыши к ноуту / компу, диод работает не стабильно , моргает , через может сек 30 едва ли светить. Потом совсем не светит, если отключить и подключить мышь, он так же уже не светит, подождав только мин 5-10 при подключении снова загорается, что то там пробует реагировать на движение , потом снова гаснет, и периодически моргает не стабильно, каждый раз в разное время и разной продолжительностью (в секундах). До этого пользовался ею 1  год, все было отлично. Думал проблема в кабеле , проверили ,  кабель цел . Кнопки работают, все работает , даже подсветка в 5 разных цветах работает , а сам диод  нет ...  Дорожки все целые , конденсаторы тоже вроде как.  Может когда я разобрал в 1 раз не увидел и что то потерялось выпало,  сам не селен в электрике , потому и прошу помощи у  вас . Понимаю что проще купить новую, но охота разобраться. Что посоветуете проверить и как?
