Курсач микросхемотехника, помогите
Всем привет. Делаю курсач на тему "компаратор на четыре входа на базе микросхемы к555". Самое подходящее что смог найти это К555СП1. Вопрос: как переделать её под четырехвходовую? Правильно ли я понимаю что для этого нужно запаралелить Y0-Y1, Y2-Y3, X0-X1, X2-X3? Или нужен другой способ? Может есть более подходящая микросхема? Помогите пожалуйста.
Она и есть 4-входовая. 4 входа "Х" и 4 входа "У". СП2 - восьмивходовая. По восемь на "Х" и "У".
@basuha , Вы как-то неверно трактуете свое задание. Может, нужен компаратор для четырехбитных чисел?
Для курсача, кстати, никакая готовая микросхема не есть выполнение задания. Вам, скорее всего, на базе логических элементов серии 155 нужно создать компаратор. Для этого составляется таблица истинности. А затем логические функции зависимости выходов от входов различными способами логических преобразований приводятся к заданному базису.
Конечные логические функции воплощаются в железо.
3 часа назад, basuha сказал:
компаратор на четыре входа...
Вы бы на всякий случай уточнили, компаратор ЧЕГО имелся в виду. Дело в том, что хоть "компаратор" и переводится как "сравниватель", но в русскоязычной технической литературе есть устоявшаяся терминология. То, что вы "нашли" - это схема сравнения чисел. "Компаратором" её можно назвать на техническом сленге, но не в названии курсовой работы.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, mvkarp сказал:
вырезка из справочника 87-го года
Особенно понравилось "увеличение ёмкости компаратора".
Это была беда того времени - описания писали "тётки" или студенты-практиканты. Не надо на это равняться. :D
16 часов назад, mvkarp сказал:
Дело в том что я сам не понял что имелось в виду, а спросить у препода уже возможности нет. Поэтому я просто написал здесь тему в том виде, в каком мне назвал ее препод.
Если рассуждать чисто логически, то учить применять чисто логические микросхемы (ТТЛ-логики) для аналоговых схем - примерно так же, как учить пахать огород на 600-м "Мерседесе".
Поэтому остается компаратор кодов. Как отметил выше @mvkarp , надо синтезировать схему такого компаратора на микросхемах малой интеграции, т.е., по сути, повторить внутреннюю структуру СП1.
В конце концов, мозги включить - что Вы там изучали в данном семестре - цифровую или аналоговую схемотехнику?
20 часов назад, mvkarp сказал:
Судя по названию темы - "Курсач микросхемотехника" - ТС учится микросхемы проектировать. Так что, скорее всего, у него курсовой про проектирование микросхемы компаратора двух четырёхразрядных чисел по технологии серии К555.
Видимо, поэтому и преподаватель не смог грамотно сформулировать название курсового потому, что он технолог-проектировщик микросхем, а не схемотехник. Голова у него в других терминах думает.
basuha, в ваших лекциях упоминается такой термин, как "топология кристалла"?
2 минуты назад, Lexter сказал:
Нет, такой термин не упоминается. Глядя на остальные курсовые одногруппников могу точно сказать что необходимо найти именно готовую микросхему, а не собирать из отдельных.
31 минуту назад, basuha сказал:
Тогда что, ваш курсовой будет всего одна страничка, - название курсового и название микросхеиы "К555СП1"?
Как называется курс, по которому задана курсовая? При чём тут "микросхемотехника"?
В общем, понятно.
Найдите книгу В.Л. Шило. "Популярные цифровые микросхемы". Откройте на странице 183 и сделайте на основе этого текста свой курсовой. Если будете читать вдумчиво, то может и сами много чего полезного узнаете.
Наверное, блатным или тем, кто преподу оплатил, достались типа 4х2И-НЕ. :)
Неа. Шило слабоват для курсача. Скачай лучше эти книжки. Пухальский столько теории наворотил, что для любого курсача выше крыши хватит. Затрахаешься переписывать, а препод затрахается читать. Причем, в некоторых случаях, оба вряд ли даже поймете, что автор имел в виду. Страницы 123 и 493 соответственно.
Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах Справочник 1990г.djvu
Пухальский Г.И. Цифровые устройства 1996г.part1.rar
Пухальский Г.И. Цифровые устройства 1996г.part2.rar
Изменено пользователем avv_rem
Студент наверное заочник или на лекции не ходил! Я уже лет 10 как выпустился, а микросхемотехника это 2-3 курс. На основе прочитанных лекций по этому курсу студент должен уметь проектировать схемы на основе цифровых микросхем малой степени интеграции, то есть логические элементы, триггеры и т.д. У него же тема курсача
В 06.01.2017 в 13:55, basuha сказал:
только наверное не МИКРОСХЕМЫ, а МИКРОСХЕМ (без буквы Ы на конце).
