проржавевшая микроволнвка
подарили мне микроволновку, хозяйка её боялась включать из за искрения, я её включал на 300вт она работает но в днище дыры проржавевшие - есть ли методы решения по заделке дыр?
Микроволновка не умеет работать на 300 Вт.
а  по вопросам ржавчины и дыр - в ближайший кузовной ремонт, там и заварят и покрасят.
Только дешевле сломанную купить и магнетрон переставить.
Хотя есть колхозное решение, ржавчину зачистить, "холодной" сваркой замазать, высохнет, эмалью окрасить - и пользуйся.
1 час назад, m593ak сказал:
С чего это?
Моя умеет работать даже с мощностью 90 Ватт.
Понятно, что магнетрон в импульсе имеет 900 Ватт, но частота включений-выключений столь велика, что можно говорить о средней мощности как о непрерывной.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Магнетрон работает как утюг- то включится, то выключится. Циклически. Мощность его неизменна- 800вт.
По теме. Разобрать низ печи, вытащить мотор редуктор, отнести кто может заварить жестянку и покрасить. И про отверстие не забыть для выхода вала крутилки.
2 часа назад, Slavka сказал:
Да, только если этот цикл длится 50...100 мс, это выглядит как НЕПРЕРЫВНАЯ СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ.
Мы же не принимаем во внимание мгновенную мощность в пике синусоиды у того же утюга или лампочки, однако и там имеет место быть пульсация мгновенной мощности.
戦う前に相手のベルトの色に注目
у нас самая простая дешёвая стоит 15000 тенге это вся зарплата от моей подработки или чуть больше половины моей пенсии - я бы с удовольствием сделал из кала конфетку.  Если я прямо застелю дно эмалированной жестью от корпуса электро титана (она там такая мягкая) оставлю отверстие под вращатель тарелки  и закреплю скажем в 6 точках болтиками - такой вариант как отразится на рабочей мощности? (вращатель не рассматриваю с ним всё ясно)
Любые замазки отлично горят в СВЧ,только сварка -пайка. Магентрон регулируется циклически или анодным током,видел модель с переключателем отводов высоковольтного кондёра.Можно попробывать целиком лист жести постелить,придётся немного доработать привод тарелки.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
53 минуты назад, Mahno сказал:
замазки
имеете в виду- если лист жести не приварить будет гореть?
Изменено пользователем Андрей МT
Корпус микроволновки на точечной сварке и скорей всего лист железа можно тупо плотно засунуть в салон.надо пробывать,одно точно знаю,отсыревшие замазки горят,(даже родные колёса в борще)  и совершенно не экранируют дырку,если она достаточно большая,волны доберутся до платы управленя.
15 часов назад, Андрей МT сказал:
Искрит обычно слюдяная прокладка на магнетроне (когда на ней скапливается много жира и мусора), поменяйте и сможете спокойно включать на полную мощность.
Изменено пользователем andryxa
10 часов назад, my504 сказал:
Магнетрон- это лампа. Она никак не может работать как звуковая УНЧ. При подаче на него питания (кроме высокого 4 кВ, на него ещё подаётся питание накала примерно 3 вольта и ток 10А), он начинает вырабатывать СВЧ через одну секунду. О каких 50-100 мс речь? Даже самая маленькая мощность по крутилке, это примерно 5- 10 с. работы, и пол минуты отдыха.
Магнетрон формирует "электронные спицы" за несколько микросекунд. Поэтому может работать в импульсном режиме с частотой повторения импульсов в сотни килогерц.
Кстати,у меня СВЧ печка выдает низкую мощность НЕ ДЕЛАЯ ВИДИМЫХ ПАУЗ в работе магнетрона. То есть в квазинепрерывном режиме.
Кстати, а причем тут накал? Магнетрон - это с точки зрения вакуумных электронных ламп - обычный диод. То есть управление генерацией осуществляется ПИТАНИЕМ. Тем самым, высоковольтным. И инверторное построение питания позволяет легко модулировать магнетрон по высокому напряжению с относительно высокой частотой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Недавно восстановил такую печку с проржавевшим дном. Дно проржавело до дыр в том месте, где катаются колесики подставки. Вырезал из обычной стали 0,8 мм накладку в виде диска с большим центральным отверстием, закрепил на днище заклепками и закрасил обычной эмалью. Стоит у меня на работе, исправно разогревает обед.
Какая печка у меня шштук  70 валяется разных калибров без магнетронов отдам за копейки и будет вам счастье.
Изменено пользователем Честный
