Усилители мощности класса D
Прошу прощения за оофтопик, но может кто поделиться проверенными продавцами ключей на Али? До этого заказывал IRFP4227 пришли оригиналы, все в порядке, а вот IRFB4227 оказались шлаком с сопротивлением канала 129мОм
Купил я вот такую штучку с рук за 800руб, у меня знакомый продавал  как здесь  https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24V-2-50W-100W-XH-M139-2-1-Channel-digital-Subwoofer-Amplifier-Board-Chip-TPA3116D2/32574627375.html
но только кольца черные как на фото ниже, выглядит красиво ,компактно , ручки и стоики есть в комплекте. . Нашел тороидальный на 220в трансфоматор на 200ватт минималки и как раз 24вольта постоянки. Для дома это больше чем достаточно, качества оттличное ,бассы как надо мягко красиво  .Только  под радиатором нет термопасты , но я уже намазал
Потом ИИП соберу на 24вольта
Потом прикуплю еще в запас
Изменено пользователем sergei nizovcev
Доброго времени суток. Пытаюсь побороть усилитель по схеме 26 - 900 W без токовой защиты.
Проблема заключается в том, что при достижении определенного уровня входного сигнала начинается обрезаться часть "положительного сигнала" на выходе (видно на осциллограмме. Красным - выход усилителя, желтым - перед диодом D3 по схеме). Питание +-40в, дроссель пробовал разные от 12мкГн до 70мкГн (кроме как изменения частоты и уровня несущей на выходе не было), транзисторы для теста ирф640, емкость на выходе 2,2мкФ, частота 160-250кГц (в зависимости от дросселя). На второй осциллограмме сигнал перед дросселем.
С чем этот феномен может быть связан? Склоняюсь к кривой трассировке. Заранее благодарен.
Приветствую. Уже давно хочу собрать для себя оконечный усилитель D класса.
Оценив "доставаемость" и стоимость компонентов, решил собирать "двойное моно" на базе MP7720.
Но есть проблема: я разводил платы под усилители раз в жизни. Мелочь вроде МК, различных ШИМ, регуляторов мощности не вызывает проблем и многократно мною рисовалась, изготавливалась и работает до сих пор. А вот усилители прошли мимо меня.
Наслышан о сложности разводки и поэтому вынужден попросить знающих людей оценить плату и дать конструктивную критику -- что более-менее нормально, а что переделать и каким образом?
Прилагаю файлы схемы и платы DipTrace. Заранее благодарю и прошу не особо не плеваться, если плата уж очень нерациональна :).
P.s. разъём слева направо: Вых1, Земля, Вх1, +Uпит, Вх2, Вых2, Земля.
P.P.S. На схеме не хватает C19 (фильтрующий) и не обозначены разъёмы. Если нужно -- дорисую их.
Заранее благодарен.
СlassDrev3.dip
ClassD.dch
Изменено пользователем vladyka1701
Спасибо. Размеры платы 100*100мм, за особой компактностью не гнался.
Вывод SD драйвера на плате никуда не подключен т.к. внутри микросхемы он уже подтянут резистором к земле. Ради чистоты эксперимента сейчас подтяну к земле.
Не зря ведь говорят, доверяй, но проверяй.. Подтянул к земле и срывов как не бывало. Нужно будет искать нормальные транзисторы и тестировать усилитель на полную. Спасибо большое за наводку, а то 2 дня убил на таком пустяке..
Изменено пользователем Денис RED
Дополнение
@vladyka1701 У тебя даже не SMD компоненты, и дорожки от микросхемы до деталей больше 1См. И тут нет двойного моно, так как усилители будут зависеть друг от друга(имеют общие цепи). Да и толщина дорожек - смех. Так ещё и 3 ногу подключил через восьмую. Зачем, спрашивается, производитель сделал две земли, наверное, что бы на одну подавать сигнал, а на вторую питание, не думал не? А ты тупо их соединил. Сигнал у тебя пойдёт через силовую дорожку длиной сантиметров 5, пойдёт в питание, всё это будет шуметь, и только потом, на вход. Так делать нельзя, если есть ВХОД(3 и 2 ноги), то туда и только туда нужно подавать сигнал, без посредников. Разъём входной должен быть максимум в сантиметре от 2-3 ног. Даже при самых больших SMD компонентах размер платы вида "двойное моно" не должен превышать 2x3см. Возьми пример с готовой конструкции, посмотри как там организован вход (отдельно от выхода):
Спасибо за конструктивную критику. И не думал, что это такие "нежные" усилители.
Посмотрел Evaluation board -- при SMD и такой плотности монтажа однослойной платой не обойтись :(. Очень жаль.
Похоже, придётся посмотреть в сторону чего попроще.
Всем доброго времени ! Прошу критики по разводке платы под усилитель по схеме 26 Королькова . Вопрос по некомпактности не поднимается так как плата привязана по местам крепления на шасси и местам крепления ключей к радиатору - подгоняется под готовое устройство . Питание компаратора внешнее , трансформаторное . Охлаждение транзистора стабилизатора питания для 2110 - тепловод на общий радиатор . Верхний слой платы - земляной полигон . Шунтирующая плёнка по питанию монтируется снизу больших электролитов навесом .
26.lay6
Хоть полигон и общий, сигнал я бы не стал подавать в полигон ни при каких условиях даже в самом "пьяном угаре". Сделай, например, вот такую отдельную дорожку для подачи сигнала напрямую в микросхему:
46 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Питание компаратора внешнее. Охлаждение транзистора...
Вместо транзистора от 70В поставил бы от того же самого трансформатора(домотать обмотку например) 7812, зачем греть радиатор транзистором.
Где конденсаторы по питанию на LM311 у микросхемы??
43 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вместо транзистора поставил бы 7812 какую нибудь, к тому же трансформатору, зачем греть радиатор транзистором.
7812 при подаче на неё 70В крякнет , и трансформаторное питание только у компаратора (там готовый источник +-15 с маломощным трансом)  , а вот блокировочные конденсаторы у 311 это да , пролюбил , насквозь ) , смонтирую навесом выводную керамику . Входную землю поправил , чёт да , погорячился , спасибо !
26.lay6
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Для того чтоб я меньше  сидел за пояльником и не тратил время в пустую. Купили мне родители  муз-центр LG DM5360K  вот как здесь https://www.dns-shop.ru/product/557a29f35aa43330/domasnaa-audiosistema-lg-dm5360k/
Приподнял я сам муз-центр и он оказался легкий . Ну мне конечно интересно стало что внутри. Вскрыл крышку и смотрю ИИП однотактник с стабилизированным однополярным 27вольт . Под ИИПом экран металлический ,и под экраном УНЧ класса-д построен  на каких то чипах, радиатор снимать не стал. В общем там два мостовых класса-д питаются стабилизированным однополярным 27вольт.
Есть Bluetooth и USB для флешки ,  удобно
В тех-характеристиках не указано какой там класс унч.
Я думаю полную мощность 2х90ватт смело отдает, очень мощно даже пьяному. Акустика 4ом
Кстати мне уже не первый муз-центр поподаеться LG основаны на классах-д с ИИП однотактниками.
Это я к тому , то что не где не чего не известно из чего реализованы эти центры
Это номиналка.  Кратковременной в 4раза больше будет. На выходе ИИпа два по 2200мкфх50в  в параллель  и плюс на плате унч 2200мкфх50в ,питало однополярное 27вольт, питает два моста д-класса с выходами на АС 4ом
Я тут по размыслил. Есть у меня усилитель ,в тех-характеристиках написано мощность 2х110ватт-4ом и акустику подбирать на эту мощность, а на самом деле мощность усилка  2х250ватт .
Значит  акустика потребляет 110ватт ,а резисторная нагрузка 250ватт. Получается акустика потребляет в два раза меньше мощности чем резисторная нагрузка.
Но есть одно но, читал я тут из парк-аудио что при больших мощностях в акустике может меняется сопротивление ,и может меняться от 4ом до 2ом, значит и  будет потреблять те же 250ватт.
Значит у меня муз-центр 2х45ватт кратковременной 2х100ватт
В 22.06.2018 в 04:10, sergei nizovcev сказал:
Я и смотрю как за ты паяльником сидишь, прям не из рук не вырвешь.
В 10.05.2018 в 04:41, sergei nizovcev сказал:
Ну вот, развел я последнюю версию платы под схему 26. Я уже плату травлю буду ее собирать.
Ну и где обещаное, уже полтора месяца прошло а Сережа все забыл. Нечего трепатся впустую, обещал так сделай.
Собрал бы но микры потерял 74ас00 8штук .Последний раз собирал для саба и куда пихнул микры не помню ,может случайно с мусором в мусорку выкинул.
Ладно, видно будет.
Кстати сабовый усилитель д-класса который собирал, так я и не избавился от помех. Глушит радио хоть ты тресни. Пробовал всякие варианты, на одном диапазоне перестало глушить, но переключил другой диапазон то там стало глушить, в общем плюнул я на эту глушилку и оставил как есть, просто радио придется не слушать.
Всем доброго , запустил плату усилителя по 26 схеме Королькова , кому интересно вот :
26.lay6
IMG_20180624_160036.thumb.jpg.415cd41a5d70b555eab7e8549a31f35a.jpgIMG_20180624_160108.thumb.jpg.a4e570df22a463174479b6d116123e85.jpgIMG_20180624_160135.thumb.jpg.2ed389b05d731e6178c519616e6695a6.jpg
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
5b2f9c8e0cc65_.gif.4eed34298f46e976b33f4247705854e9.gifТакой конденсатор на выходной фильтр не пробовал ставить?
Ура ! Решил проблему, больше вообще не глушит радио. Оказалось дело в мелочи. Радиатор УНЧ не должен крепиться к корпусу ящика. Радиатор УНЧ оставил в воздухе ,закрыл крышку корпуса и все замечательно. Теперь радио слушаю :).
От ИИП идет только один провод общего на корпус.
 В следущий раз буду знать и радиаторы буду ставить прямо на плате под ключи
Я уже раз 10 писал, что радиатор должен быть закорочен на плату, и эта перемычка не должны быть белее 1-3См, и в воздухе не должен висеть, а ТЕМ БОЛЕЕ не должен быть на корпусе!
Дело в том, что на высокой частоте эта ёмкость очень сильно влияет. А провод более 1См сильно большую индуктивность имеет, 5См провода уже не особо помогают блокировать эту ёмкость паразитную, и сливать её нужно именно как можно ближе к транзисторам(конденсаторам), что бы контура большого не было, иначе шумы могут ещё больше стать.
Ну или полевики наверх вывести, а радиатор прикрутить к полигону винтами.
Хорошо, спасибо ,так и пробую заземлить.
Я сейчас лежал и как раз думал что проблема в емкостной связи между полевиками и радиатором . Хоть емкость совсем малая но на таких частотах может наделать много хлопот. Почему я раньше об этом не догадывался.
Завтра займусь. Еще надо радиатор от корпуса изолировать и прикрепить .
Все исправил. Вот у меня какой радиатор в УНЧ на фото , по началу был к корпусу прикреплен ,теперь я его изолировал от корпуса. Потом все сделал по вашему методу. Только в место перемычки, землю пропустил через крепежный болт который вместе с платой крепит полевики к радиатору.Все получилось,  радио больше не глушит и помех нет.
Теперь можно смело гонять сабвуфер  не мешая помехами соседних радиоприемников
На будущее буду теперь знать
