Усилители мощности класса D
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой.Имею 2 усилителя по схеме №26,подключаю их мостом при помощи фНЧ от Waso. Выход каждого усилителя сажу на динамик.И получается то что усилители не запускаются.даже если на вход ФНЧ подавать сигнал.А вот если на каждый усилитель по своему динамику то оба канала запускаются и работают в противофазе. Подскажите из за чего такое происходит?И что надо сделать чтоб усилитель стартовал в мосту.
Изменено пользователем 2Т808
так построен сам сабофильтр, что один динамик будет работать в противофазе, я Вадимову схему повторял много раз
Изменено пользователем vajd
10 часов назад, _DIN_ сказал:
Как то так вышло,нормально?
Так заметно лучше . Ну и  немного эстетики.
П.Ы. Плату со схемой не сверял
Усилитель 900 вт (4).lay6
народ, какую схемотехнику усилителей D-класса сейчас применяют на широкую полосу чтобы хотя бы 1000 Вт х 4 Ом (не мост)  выдавал (THD не более процента)?
В 24.09.2018 в 19:07, Yury сказал:
питание должно быть +-110В. ключи, при стабильном питании IRFP4229 и драйвер 2110. схему Королькова или Ираудамп - наверное единственный адекватный вариант
В 24.09.2018 в 23:49, zuboka сказал:
Ну да, это я путаю с другим драйвером....для которого +-150В потолок, а для IRS cотка потолок.. - правда Ваша..
ЧТо за драйвер, если не секрет
1 час назад, zuboka сказал:
На данный момент открыт даташит на IR21856....по напруге хорош ..
2092 она ж ну никак не заменит)
Изменено пользователем _Колян_
В 25.09.2018 в 21:28, superamplifaer сказал:
Корольковская не звучит хорошо, так как Ираудамп, а вот последний не дотягивает по моще. Не в курсе Atomaudio по какой схемотехнике собирает, больно хорошо звучит.
однополярный мост
Это U-2500
Изменено пользователем Dermengy
Атом аудио? ммм, давно хотел увидеть как он внутри. Больше спасибо за фото!
Было бы интересно узнать подробнее на чем оно сделано (на основе каких микрух)
Илья
Вдоль правого края радиатора:  вверху диодный мост (GBJ) ниже 2 ключа в ТО-247 и возле них вертикальная платка - управа,  еще ниже 4 корпуса ТО-247 -  диоды.  Со слов автора  ЛС резонансник.
Возле ключей мостов  виднеются микры в SO-16 , не исключено что ir2110S .
Старшие модели U4000 U7000 c ПФЦ, но их фото не встречал.
Резонансник... Хм.. По идее, должен быть зазор если кольцо из феррита, либо это не феррит.. Но что тогда, неужели распыленка?
Илья
Yury, на шоумастере.
для чего  ?
Резонансный режим работы обычно предполагает наличие зазора в силовом трансформаторе
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
