Усилители мощности класса D
27 минут назад, motoandrey14 сказал:
@Сергей83 И это по-твоему меанд?
Прочитал, где Вы писали про проверку диодов(мерял мультиметром все в норме) может какой дохлый.
А вы уверены....что делаете правильно замеры? Чёт сигнал похож на кардиограмму сердечных ритмов.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Сегодня щуп новый куплю попробую с ним, но на затворах преобразователя все красиво
Осцилл двухлучевой, вот интересно было бы посмотреть одновременно на затворе, и на его ключе. Кстати, не понятно, относительно чего было измерено, относительно плюса питания, что ли? Почему не минуса?
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
 Общей точки питания. Да двух лучевой,но щуп второй только сегодня куплю. Там Ирка напрямую управляет 2 FDA24N400 по верхнему и 2 по нижнему. Через 3 часа буду с новым щупом дома померяю относительно минуса. Я видел по схеме что 12В формируется относительно минуса, но чет решил  посмотреть так.
Изменено пользователем Сергей83
импульсы на ЗАТВОРАХ полевиках меряются относительно ИСТОКА транзистора .А не + или - или общего провода.
imxo是个老混蛋。
Относительно минуса вход драйвера и затвор транзистора только LO. (нет транзисторов на выходе). Только частота маловата
С подключенными на одну ирку выходами (сигнал на всех выходах ир и входе практически одинаковый).
Затвор выхода(1пачка импульсов и общая)
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Кстати померял относительно минуса и истока результат одинаковый
9 часов назад, Сергей83 сказал:
Это как...он работает без выходных транзисторов.
8 часов назад, Сергей83 сказал:
Это прокатит только для нижнего ключа. С верхним такой фокус не пройдёт.
Выходные транзисторы все целые?Затворные резисторы.? И схемку-бы суб модуля.
imxo是个老混蛋。
Доброе. Схемы модуля нигде нет, полевики новые, затворные сопроты все звонятся. Все красиво пока не втулил выход, ставлю выход сразу ересь причем везде и на выходе компаратора. Но плату драйвера выпаял, рисую схему
Судя по отрицательной полярности, положительная пробита. То-есть или микросхеме хана(что в тракте стоит), или (что тоже может быть) конденсатор какой пробит. Схема этого модуля должна подсказать, где зарыта собака.
Короче помогли мне и нашелся хороший человек ,который поделился схемой. еще покурил форумы по его же наводке, все склоняется к защите или кривым 21844S . Сейчас буду дальше ковырять и измерять. Схемку прикладываю, может кому пригодиться. Будут вопросы задам. Спасибо Вам всем что откликнулись(схема на одну ир)
21844 (1).pdf
И можно пока отпаять транзистор в цепи входа драйвера, чтобы посмотреть какая из ир убивает сигнал с выхода компаратора?(имею ввиду уменьшение частоты до 2кГц) или сопрот на 1 ногу?
а ИРки не с Алиэкспрес?
imxo是个老混蛋。
Всем Привет! вот чего накопал, знатоки посмотрите https://www.elcircuit.com/2018/03/high-power-class-d-amplifier-d4k5.html ,  https://www.elcircuit.com/2017/08/3000-watts-power-amplifier-class-d.html,                                                  https://www.elcircuit.com/2017/08/power-amplifier-1500w-class-d-titan.html,    https://www.elcircuit.com/2018/05/class-d-power-amplifier-circuit-d1k5.htmlhttps://www.elcircuit.com/2017/08/900w-class-d-next-generation-power.html                                                           https://www.elcircuit.com/2018/11/pcb-layout-class-d-d2k-fb-full-bridge.html
Блок питания
https://www.elcircuit.com/2016/08/smps-1200-watt-for-power-amplifier.html
  там и другие есть.
Изменено пользователем triggers
Фигня это, ни на одних транзисторах из предлагаемых IRFP260, IRFP4227 не снять 2000ватт на 4Ом, а на этих IRFP4242 надо очень сильно постараться и то ватт так 1500 получится...А IRFP260 не самые лучшие транзисторы....они греют сами себя даже на ХХ.
imxo是个老混蛋。
@tort5 Так открой её:
И вообще, список деталей там же есть:
Component List
Resistor
R1, R3, R4, R9, R13, R18, R19, R20= 1K
R2, R16, R39= 100K
R5, R6= 10R
R7, R8=6K8/2W
R10, R21, R26, R27=4K7
R11, R17=6K8
R12=100R
R14, R15=4R7
R22, R23, R24, R25, R31, R33=47R
R28, R29, R30=0,1R/2W
R36, R38=22R/2W
R40=1K5/5W
R41=10R/2W
RV1=10K Trimpot
Capacitor
C1=10uF/16V
C2=10N
C3, C4=1N
C5=470uF/16V
C6=220uF/16V
C7, C9, C11, C12, C13, C15, C16, C18, C19=100N MKP
C8=470uF/16V
C10, C14, C17=100uF/16V
C20=10uF/50V
C21, C22, C23=220N/475V
C24, C25, C26=470uF/180V
C27, C31, C33=100N/275V
C28, C29, C30=470uF/180V
C32=470N/250V
Diode
D1, D2, D5, D10, D11= 1N4148
D3, D4= ZD5V6
D6, D18, D19= MUR460
D7= LED (RED) OCP
D8= ZD5V6
D9= LED (BLUE)
D12,D13,D14,D15,D16,D17= 1N5819
Transistor
Q1= 2N5401
Q4, Q6= BD139
Q5, Q7= BD140
Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13= IRFP260
IC
U1= TL071
Q2= CD4049
Q3= IR2110
U2= NE555
U3= LM311
немного выше есть ссылки, первая это она и есть, по ней все описание и видео.
вот, https://www.elcircuit.com/2018/03/high-power-class-d-amplifier-d4k5.html ( остальное на стр.343).
@новичокмихаил Напряжение надо ....не менее 140вольт в плечо.А то и больше. На 2000ватт в 4Ом.
imxo是个老混蛋。
Цитата
А на 4668-х потянет?
на них сейчас макет макетирую с +/-130 В для 8 Ом нагрузки
Цитата
На 2000ватт в 4Ом.
прошу пардон, а где указано что 4 Ом ?
Вот
5 минут назад, Dermengy сказал:
Ни чего не напутали.....про марку транзистора?
Они тупа сгорят ,при таком питании.
Может быть IRFP4868PbF.
imxo是个老混蛋。
