Усилители мощности класса D
В промышленных усилителях как раз шунт, и токовая защита глушит пн а токовой защиты у самого пна нет, поэтому если умирает драйвер, то горит весь усилитель к чертям, что вк что ключи в пне.
Так, как вариант.
Сделать максимально широкие дорожки в питании, от конденсаторов завести медной жилой/шиной в середину, типа "уровнять" токи.
Ещё: может, стоит на 247ых корпусах собрать? Их и по количеству меньше надо, и расстояние между ножек больше, всё проще подводить к ним напругу.
Нарисовал чисто схематически, вдруг поможет )
Sila 2 (1).lay6
Да дорожки по питанию можно пропаять, нарастить, там нет такого скин эффекта как перед дросселем.
Ой ли ?
Вы забили про туковую защиту которая будет организована на шунте по питанию, поэтому конденсатор возле каждого ключа не прокатит.
Ой ли ? Везде прокатывает , а тут никак ? Однако , право было замечено , что за атский шунтяра нужен ? Как вариант брать просто падение напряжения уже с существующих дорожек/полигонов , а не добавлять новые очаги тепловыделения.
Делай токовый монитор в ПН как это сделано в промышленных усилителях.
Ну высвети решение на 500А потребления от 12В бортсети....
На чём её можно сделать? Трансформатор тока?
Бинго !!! А в качестве оного использовать ужо готовый выходной дроссель ......усилителя ? Слабо ?
Для экстремальных ситуаций решения должны быть бескомпромиссные , 4 слоя меди 150мкм ,
Такая плата влетит не в копеечку ,а в несколько десятков баксов :big_boss: Для таких токов - простая трухольная медная шинка решает вопрос .
намотать на -2 кольце
Этож скоко меди надо ..... Для такой мощности частоту надо опускать ниже 150кГц и колечки юзать из сендаста , 26 или 40 проницаемости.
Изменено пользователем Dimonis
Интересное конечно предложение, мерить падение напряжения на дросселе. Пока возникает вопрос, как???
Меди в любом случае надо много, только с понижением частоты потеряем в кпд немного и можем сильно проиграть в демпинг факторе, последнее проверено на практике.
2VagrantM75
Я и так использовал 247 корпус, сделать крутую 2ух слойку нет технически возможности
Прошу прощения, не посмотрел размеры транзисторов.
А мой вариант на крутизну совсем не притендует. Все тоже самое практически, что было, плюс перемычки.
Не падение напряжение на нем , а ток через него . Как обычный ТТ , мотай доп обмотку . ТТ и в Африке :mamba: ТТ :rtfm: .
С какого перепугу ? :unknw:
Тоже сумневаюся , каков механизм оного ? :umnik2:
Добрый день форумчане.
Собрал усилитель по схеме DETEX IRS-1500D.
Все элементы строго по схеме кроме транзисторов (IRF640).Напряжения в КТ проверены везде все соответствует. Запитываю усилитель +-40В через ток.ограничительные резисторы 75Ом. Драйвер и логика запитана 12В от доп. обмотки.Дроссель 50мкГн.
Картина следующая.
Включаю и пока нет генерации силовое напряжение в норме.Как появляется генерация напряжение в + питании проседает до 8В.В минусовом остается без изменений.Буквально за 20,,,30 секунд 640е разогреваются почти до 100гр.
Подскажите что может быть.
PS.схема почти соответствует печатной плате .
а5.pdf
Оригинально :umnik2: .
Особо умиляет 100000пФ обозначения :crazy: .
- сквозняк.
Какой там в жо.... сквозняк ????? В гейтах 47Ом +диод :umnik2:
dj_elektrofon
один касяк есть у тебя на фото, вместо 100 ом у тебя перемычка впаяна
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
dj_elektrofon
1,Это не косяк.смотри внимательно схему.
2,Усилитель что ты привел на фото с косяками запуска и нагрева ключей.
Доброго времени суток всем!
Собрал схему Тл071+ 74HC00N+IR2110.
Пока питаю +-50, Частота 227КГц, ключи ИРФ640 (на тест) потом 38н20 планирую. дроссель РМ12 мотан самодельным литцендратом 12 жил по 0,27-0,3. витков чуть больше чем в расчете.
Есть пару вопросов
1) какая чувствительность данной схемы по входу.
2) Мне показалось при тестах что полевик который по минусовой шине работает нагрелся чуть больше чем второй. (снимал пока ват 50-60, без радиатора) показалось или это разброс внутреннего сопротивления канала? знаю что ключи не лучшие. тесчу с этими, ибо пока в городе нет нормальных ключей в количестве 2шт. наш бестолковой магазин возит большинство деталей по 1 шт. заказал уже на ебее но пока едут.
Изменено пользователем djmaximov
