Перевод радиотехнических терминов
Plug это любой разъем. именно папа/мама, а не разборное соединение типа приборная клемма, например.
Receptacle - ели проводить аналогию с латинскими словами - это что-то получающее или принимающее
socket - это именно гнездо, "мама".
Можно посмотреть отрывок текста, где идет речь об этом?
Там не текст, как таковой, а перечисление типа:
Printed Circuit Connectors:
Plug, Socket Contacts, Straight
Receptacle, Pin Contacts, Straight
Plug, Pin Contacts, Right Angle
Receptacle, Socket Contacts, Straight
Plug, Pin Contacts, Straight
Receptacle, Straight, Crimp Removable Socket Contacts
На схемах допускается обозначать разъемы как целиком, так и по частям. Видимо там идет речь как о самих разъемах в сборе (вилка/розетка), так и о составных частях этих разъемов (штепсель/гнездо). Не видя документа больше ничего не могу сказать.
Спасибо. Я пока спрашивала, сама кое что нашла в интернете, например такое: http://www.radioscanner.ru/info/files/anot...connectors.html
http://www.symmetron.ru/suppliers/sockets/radiosockets.pdf
Вроде не понимаю сущую ерунду, а вот....
Узнал, что американы разделяют ражъемы по половому признаку. Ну и что? Я ведь про другое говорил...
Богиня Лакшми! Дай неразумному отсканированный документ, который ты переводишь. Нам, смертным, раз плюнуть - разобрать эти иероглифы.
Здравствуйте, господа.
Вопрос про реле. Тестирование
Сначала пример, который вроде понятен, но может я не правильно употребила термины:
Напряжение срабатывания, удержания и отпускания
Реле без блокировки
Постепенно этапами или непрерывно увеличивать напряжение катушки до переключения реле.
Напряжение срабатывания должно соответствовать спецификации
Постепенно снижать напряжение катушки до заданного напряжения удержания
Не должно быть срабатывания контактов
Постепенно снижать напряжение катушки до переключения реле в первоначальное состояние
Напряжение отпускания должно соответствовать спецификации
Теперь непонятный пример:
Напряжение блокировки/возврата
Реле с блокировкой
Постепенно этапами или непрерывно здесь слово - глагол latch от слова блокировка или защёлкивание - не могу понять сам процесс напряжение катушки до переключения реле.
Напряжение блокировки должно соответствовать спецификации
Снять напряжение блокировки
Постепенно этапами или непрерывно здесь слово - глагол Reset от слова "возврат, переустановка" - тоже не могу понять сам процесс напряжение катушки до переключения реле.
Напряжение возврата должно соответствовать спецификации
Что за процессы? как это происходит?
Спасибо.
Изменено пользователем Лакшми
В непонятном примере речь, по-видимому, идет о двустабильном реле. ГОСТ 16022: двустабильное реле – электрическое реле, которое, изменив свое состояние под воздействием входной воздействующей или характеристической величины, после устранения воздействия не изменяет своего состояния до приложения другого необходимого воздействия.
Например, для однообмоточного электромагнитного двустабильного реле первое и второе воздействия - это прикладываемые к выводам его обмотки разнополярные напряжения срабатывания (в общем случае, неодинаковые по величине).
P.S. О терминология слаботочных реле есть информация здесь
Успехов!
Изменено пользователем span
Тогда мне не понятно, как можно постепенно прикладывать напряжение. Увеличивать постепенно - понятно, а прикладывать постепенно разве можно?
Тогда мне не понятно, как можно постепенно прикладывать напряжение. ...
Но Вы выше и пишете именно об увеличении напряжения:
...Постепенно этапами или непрерывно увеличивать напряжение катушки ...
Хотя, на мой взгляд, более правильной была бы такая редакция даноой фразы:
_Постепенно (ступенчато или непрерывно) увеличивать напряжение на обмотке реле..._
Успехов!
Да, тут я немного не туда, признаю ошибку, но всё равно осталось непонятно:
Постепенно ступенчато или непрерывно повышать latch coil voltage (....... напряжение катушки/обмотки) до переключения реле.
Постепенно ступенчато или непрерывно повышать reset coil voltage (.....напряжение катушки/обмотки) до переключения реле.
Напряжения блокировки и возврата - это же наверное заданные величины, которые проверяются, их же нельзя повышать?
Где-то я косячу, явно.
На красиво-не красиво сказано не обращайте внимания, мне бы пока суть понять, а потом подкорректирую.
...Напряжения блокировки и возврата - это же наверное заданные величины, которые проверяются, их же нельзя повышать?...
Да, напряжения блокировки и напряжение возврата - это параметры, аналог которые в одностабильных реле - напряжение срабатывания. Величины этих параметров (как правило, максимально допустимые значения) задаются в спецификации реле.
При контроле реле напряжение на его обмотке медленно (по сравнению с временем срабатывания) увеличивают, пока не произойдет срабатывание (блокировка, возврат) реле. Если напряжение, при котором это произошло, соответствует требованиям к напряжению срабатывания (блокировки, возврата), указанным в спецификации для данного типа (типономинала) реле, то оно признается годным (по данному параметру), если же нет - бракуется.
Успехов!
Спасибо, я так себе и представляю, тем более первый пример имеется :rolleyes:
Будем считать, что разобрались. :rolleyes:
А не подскажете, что может значить для реле "Neutral Screen"?
Погуглила первое попавшееся: реле, нейтральный экран :rolleyes: - ничего, а это параметр, указываемый в спецификации.....
Нашла "Реле Электромагнитные Слаботочные нейтральные". Может это какой-нибудь показатель нейтральности/устройство, обеспечивающее нейтральность?
Реле различаются по принципу действия - нейтральные и поляризованные.
Нейтральное - реле, действие которого не зависит от направления тока в его обмотке.
Перевожу инструкцию по применению процессора звуковых эффектов "Alesis". В переводе встретился термин "stomp box". При "тупом" переводе - "топательный ящик". По смыслу - "ножная педаль". Однако параллельно в тексте используется и термин "foot switch". Кто знает, есть ли между первым и последним терминами какие-нибудь смысловые различия?
Света, скажите пожалуста, такое предложение имеет смысл:
"Реле, которое не принимает нейтрального положения в ходе трёх последовательных тестовых циклов, считается приемлемым и не требует дальнейшего тестирования."
Первоисточник:
A relay that will not assume a neutral position for three successive test cycles is considered an acceptable part and does not require further testing.
... такое предложение имеет смысл:...
Для случая двустабильных реле - да.
Успехов!
Спасибо!
Ох уж мне эти реле...
:rolleyes:
И то и другое - ножной переключатель. Разное название одного и того же девайса.
Знаете, mao-sin, я до этого как-то додумался и сам... Спрашивал же я о другом: в чем смысловые различия!
Не знаю, стОит ли постить, если нечего сказать?
Так я и хотел сказать, что смыслового различия нет! В одном и том же тексте в разных местах встречал оба термина, относящихся к одному и тому же элементу одной и той же схемы. Раз автор их не различает, видимо это взаимозаменяемые термины.
Знаете, mao-sin, я до этого как-то додумался и сам... Спрашивал же я о другом: в чем смысловые различия! Не знаю, стОит ли постить, если нечего сказать?
Ещё как стоит! Вот щас мне нечего сказать, а я постю :lol:
Способ поиска наглядных смысловых различий, без посторонней помощи:
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...%BD%D0%BE%D0%BA
http://images.google.ru/images?hl=ru&q...D0%BA&gbv=2
Изменено пользователем Патриот Ваня
Спасибо, Патриот Ваня, Вы полностью ответили на мой вопрос. Судя по Вашим ссылкам, "Foot Switch" - это "тупая" педаль, а "Stomp Box" - педаль, дополненная ручными регулировками. А заодно просветили меня в неизвестном мне ранее методе работы с Google. Еще раз спасибо!
P.S. А вот о том, что стОит ли постить, если сказать нечего - Вы меня своим постом не только не убедили, но и противоречите самому себе. ТАК постить - очень даже стОит.
  • 6 месяцев спустя...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
