Yurec66
Стабилизация режима работы светодиодов в авто
263 сообщения в этой теме
Falconist    5 120
Айс, айс. Я одной такой полосой подсветил рабочее место руководителя ансамбля в бусике.
Дал ссылку на первые попавшиеся под руку. А они бывают разной длины. Вполне можно подобрать, чтобы заняла всю длину корпуса. Ну, или две покороче подключить параллельно.
Вот для них надо будет делать как раз стабилизатор напряжения, причем, настраивать его не на 12 В, а меньше, чтобы снизить яркость. А то будут конкуренты ближнему свету.
Yurec66    9
И поместить в теперешний корпус? Но корпус специфический. С ярко выраженными гнездами под каждый светик.
Falconist    5 120
Ну и что? Будет светить не точками, а площадно. Крышка-то прозрачная.
UTSource
электронных компонентов
Я ставил раз стабилизатор ,но в дальнейшем пришлось все светодиоды поменять,так как те что стояли  были в работе в цепочке с резистором и наверное подогрелись черезчур и подобрать всем поровну ток и светоотдачу не получилось,поменял,ровно все стало
Изменено пользователем Серж Вамп
Не в тему
Yurec66    9
Заказал светодиоды . Но возник вопрос. Я заказал просто белые, без пояснений. Спрашиваю у продавца они холодные белые или теплые ?
На что он отвечает, что холодные белые 8000-10000K, а простые белые - 6000~6500K. А я даже и не знаю какие в моих фонарях стоят. Как то можно определить или только визуально?
Наверное вот эти похоже холодные белые. Но что с током? 60мА на один ???
Изменено пользователем Yurec66
Shahabbas    242
51 минуту назад, Yurec66 сказал:
Моё личное и моих родственников/знакомых восприятие цвета:
Тёпло-белые - 2800-3000K - свет желтоватый как от маломощной лампы накаливания
Нейтрально-белые - 4000-4500K - наиболее приятный для глаз дневной свет без лишних оттенков
Холодно-белые - 6000-6500K - синеватый мертвецко-бледный свет
Я покупал такие нейтрально-белые : 1000 шт. 5050 SMD LED Диоды SMD 5050 белый/Природа белый светодиод cct: 4000-4500 К 0.2w-60MA
Нужно было только 100 штук.
Договорился с продавцом - он сообщил как мне оплатить за 100 светодиодов и прислал 100 штук. Мне больше всего понравился этот нейтрально-белый свет!
P.S. 8000-10000K - это уже практически голубой оттенок цвета! Хорошо кладбища освещать!
Изменено пользователем Shahabbas
  • Одобряю 1
Yurec66    9
Мне в ДХО, поэтому и ищу холодный белый. ОН более заметен в солнечную погоду.
Yurec66    9
Мастера, так может кто посоветует что делать со светодиодами, про которые написал постом выше? Можно их поставить в мои фонари, т.е. они рассчитаны на ток 60мА один ? Может напругу сильно будут поедать? Да и как тогда со схемй на плате быть с ТО резисторами?
Falconist    5 120
Не путайте мягко с теплым. Три кристалла, размещенные в каждом корпусе таких светодиодов, на Вашей плате соединяются последовательно. Т.е., максимальный ток через каждый корпус будет равен всего 20 мА.
Yurec66    9
Я что тогда за цифра 60 мА фигурирует на лоте ?
Falconist    5 120
Это при их параллельном соединении. 20 мА х 3 = 60 мА.
Короче, ничего не надо менять. Только перепаять "уставшие" светодиоды на целые, СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Yurec66    9
Я подозреваю, что у меня сейчас стоят просто белые, а эти холодные белые. Думаю все перепаять с заменой на холодные. Почему уточняю? Потому как в описании ничего не сказано про параллельном или последовательном соединении и по сколько штук. Наверное такого плана светики рассчитаны на ток 20мА. Иногда "описатели" сами не знают что продают и картинки лепят для всех одинаковые.
ps
на днях пытался заказать клаву для ноута, спрашиваю такая мне надо? На что продавец ответил, что не знает. Так что ты продаешь тогда, спрашивается... ?
Falconist    5 120
Да, так часто бывает. "Поколение Пепси", однако.
А то, что данные светодиоды трехкристальные с раздельными выводами каждого - видно и на их фото и по моему опыту.
Yurec66    9
С трехкристальными не  спорю, ток 60 ??? Может потому, что холодные с большой мощностью и ток на каждый 60 мА ?
из переписки с продавцом
Falconist    5 120
Как же с Вами трудно...
Считайте, как хотите. Я свое сказал.
Yurec66    9
Хорошо, я понял. Заказываю и просто перепаяю все на эти холодные. Пардон за дилетанство.
Yurec66    9
сам разобрался. Был разрыв в схеме
Yurec66    9
Чисто для ликбеза - можно ли определить максимально допустимый рабочий ток неизвестного по параметрам светодиода? Допустим мы можем определить его падение напряжения. Что это даст?
Yurec66    9
Итак, уважаемые мастера. Пришло время свободное у человека и мне с помощью станции перепаяли светодиоды в ДХО. Замер показал, что на всю лампу ток - 64мА Что получается? Китаеза надурил? При подключении к 12 В я бы не сказал, что они светят так, аж глаза слепнут. Хотя по описанию это сверхсильные из серии 5050 у него. Может для них не подходит старая схема подключения? Может параметры резисторов нужно уменьшать?
Yurec66    9
В 14.10.2017 в 13:44, Falconist сказал:
будьте добры пояснить. Речь идет о трех кристаллах в одном светодиоде, соединенных параллельно ?
Falconist    5 120
Зачем пояснять очевидные вещи?
Yurec66    9
Если это трудно - тогда не надо. Голова уже кругом... Не получая ответов последовательно на вопросы получается каша в голове.
Я могу пожертвовать одним "новым" светодиодом, припаять его на плату и подать на него одного напряжение какое нибудь. К примеру 12в. Подобрать резистор. И посмотреть точно какой ток через него проходит.
Я не могу понять кому верить. Своим глазам или продавцу. В данной плате ДХО были резисторы для старых СД (90 Ом). И со старыми и с новыми ток одинаковый (приблизительно).
Вывод - или светодиоды такие же и продавец обманул, что они super cool white или они подключены не на полную свою мощность.
Витала    96
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Поверьте приборам -измеряющие  ток в цепи :)
Yurec66    9
НУ так не зная параметров СД как знать какую напругу на него подавать?
  • Похожие публикации
    • Автор: Роман Туркин
      Уважаемые товарищи, ранее на форуме была подобная тема и решением вопроса был совет: использовать биполярный транзистор.
      Так же была указана схема подключения нагрузки.
      Ссылка на тему
      Прошу помочь с разводкой. Я примерно прикинул как это будет выглядеть, но я могу быть не прав, так как в схемотехнике почти полный 0.
      P.S. товарищи заранее спасибо! И это должно вклеиться в схему usb удлиннителя.
    • Автор: Dynamit
      Друзья, есть возможность заняться корпусированием микросхем и ИС. Нужно достать оборудование для проведения контроля и испытаний
      1) на герметичность (пылестойкость)
      2) проведения испытаний на воздействие повышенной температуры, и на термоцикличность
      3) рентгенотелевизионный контроль
      4) контроль стойкости к радиации
      Может кто этим занимается или слышал где можно достать? Дайте пожалуйста ссылки. Если будет прямой интерес то просьба связаться.
      Скайп hclynx
    • Автор: Renatto
      Почему на этой схеме, при повышении напряжения на коллекторе транзистор призакрылся, если напряжение на БЭ не изменилось?
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Логика схемки простая:
      Лампа выключена, если красный провод не подключен (висит в воздухе).
      Лампа включена, если напряжение на желтом проводе ≥0В и <13В.
      Другими словами, желтый провод может быть подключен или на GND, или на +12В. Но вход у устройства со знаком " ? " (см. схемку), должен быть один. Это важно.
      Пожалуйста помогите новичку победить коробочку со знаком " ? ". Она на схемке есть. Двое суток с ней договориться не могу.
      А если без шуток, в голову приходят идеи с транзисторно-транзисторная логикой, и микроконтроллером. Может быть еще какие-то варианты есть? Кроме механических элементов.
      Буду признателен если нарисуете решение.
      На всякий случай, попытаюсь еще раз объяснить.
      У желтого провода есть три положения, одновременно он может находиться только на одном:
      Желтый провод не подключён. Лампа выключена. Желтый провод подключён к +12В. Лампа включена. Желтый провод подключён к GND. Лампа включена.
      Я потратил кучу времени и не смог найти и выдумать решения. Прошу помочь доделать схемку.
      P.S. Я новичок, объяснил как смог, прошу строго не пинать если где допустил ошибку .
    • Автор: Renatto
      Какие процессы происходят внутри биполярного транзистора, если изменять напряжение на коллекторе?
