Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Почему с двумя неизвестными? Ведь цепь как была, так и осталась бесконечной, и ее сопротивление по прежднему равно R :) .
R= R1+R*R2/(R+R2)
Решаем квадратное уравнение и находим R=4 Ом
А кто сказал что после R1 и R2 сопротивление тоже будет R? Или у нас цепь бесконечная в обе стороны?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
В одну сторону, но бесконечная. А значит сколько бы мы звеньев не добавляли она останется бесконечной и ничего от этого не изменится.
Изменится на бесконечно малую величину. Когда бесконечно малых величин бесконечно много - тут и начинается цирк. Вещи то одного порядка...Потому здесь можно поспорить...Но, по-большому счету, конечно согласен...
Изменено пользователем Goodefine
Еще одна схема для любителей геометрии. R2,8,10,11 = 2Ом, остальные - 4Ом
Требуется "зазывала", иначе долго ждать придется.
Тук, тук, тук..... :unsure::unsure:
Срочно читаю "Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник". :ph34r:
А как мы будем определять новичков, по количеству сообщений или по знаниям?
Что-то я сильно сомневаюсь, что genja новичок в электронике…
Изменено пользователем Света
Вопрос для электриков пользующихся "фазоискателем" в виде отверток и т.д.
(по простому - пробник).
Ставим рядом с розеткой еще одну или несколко (типа в параллель)
Электрик снял корпус с розетки и прикоснувшись пробником сначала к одному проводу,
а затем к другому не обнаружил свечения "лампочки" пробника.
Какая первая мысль должна залететь в голову настоящего электрика?
Проверить исправность пробника. Если исправен, то фазы нет...
Задайте мне каких нибудь вопросов!!! Я сто процентный новчок!!! Посмотрим совсем я дерево или нет.............=) :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=142946
:rolleyes: Так работает ОС (обратная связь)
Хотелось бы, чтобы она была положительной :rolleyes:
...C высасыванием тока, возбуждением и стимулированием
а то выходной каскад выбьет :)
кстати, вот и вопрос: чем отличается режим транзистора в классе А от класса В?
В классе А девчонки не смогли включить питание, а в В - мальчишки спалили транзистор... :rolleyes:
Вроде бы тем, что в классе Б есть ток покоя, а в классе А его нет, и КПД в Б классе меньше,чем у А...
Скорее всего я путаю уже всё это... :)
Если я ошибся, то потом перечитаю про них опять... :)
Помним помним.
Режим класса А со смещением, класса Б - без смещения.
В классе Б максимальные искажения, но высокий КПД. В А - минимальные искажения, но низкий КПД.
В классе А напряжение смещения выбирается так, чтобы рабочая точка была на середине линейного участка входной характеристики.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
