Усилитель Холтона
А мне в 2002 нравился звук карманного приемника с динамиком, монофонический, toly. Едешь в автобусе, антенну к железу приложишь чтоб ловило, в наушниках одно ухо оборвано, но кайф. :)
Ладно, раз по схеме и плате критических вопросов не возникает, будем интегрировать защиту ВК.  Можно ведь на отдельной платке? Правильно?
Изменено пользователем lus
Защита можно и по-проще, из учебника. Смотри например на Паяльнике статью "усилитель мощности С-001". Классическая, простая и проверенная десятилетиями схема защиты.
Илья
Знаю два "холтона", (то есть, последовательные два дифкаскада, как привыкли все понимать это построение УН-а") которые играют хорошо.
Один - это какой то из старых, "номерных" Макров Левиносонов.
Второй - это старый усилитель Хитачи. Вроде 9000-ый.
Но схемы там посложнее простого "Холтона" ))
Нет..
На картинке возможный вариант "допиленного Ланзара"..:lol:
Фрагмент Хитачи 7500 МК2 с 2-мя последовательными ДК :
Как бы - "холтон"..
Изменено пользователем Tartamon
Дополнение:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Вот, такой я слушал у знакомого
Более старшая модель HMA-9500 MKII.
Понравился
Коррекции в нем конечно дофига
Делал картинку для какого то форума.
Выкинул Псевдо-А правда...
Модель не сохранилась - жаль. Новую лень набивать ))
Изменено пользователем Ulis
В 09.05.2017 в 14:15, Nem0 сказал:
По типу как у Пилотов?
В 13.04.2017 в 10:01, HAKAS сказал:
Поставьте только плёнку 2.2мкФ.
Можно. 1 на 470мкФ.
А вообще - пробуйте разные номиналы и оставьте такие, с какими понравится звук.:yes:
Спасибо! Решил попробовать вариант с пленкой и вариант с непонятным кондером.  Кстати, кто что думает по поводу 2sk1530/2sj201 в холтоне?
5 минут назад, finn32 сказал:
Дорого, а посему бессмысленно. Но если есть и не жалко, то можно поставить.
Да уж, дорого конечно...но мне спортивный интерес покоя не дает, попробую что ли.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, не подскажете в чем может быть дело, при включении одной пары выходных транзисторов IRF640/9640 все работает нормально, но стоит поставить все 4 пары выходных, как сразу же при включении сгорают выходные транзисторы.
Резисторы стоят, сопротивление в норме. При включении одной пары транзисторов все работает, напряжение на выходе 11мВ. Транзисторы рабочие все(ставил сперва одни, потом другие). Когда ставлю две пары вместе, то на выходе появляется постоянное напряжение около +35 В. Напряжение питания +60В.   Осциллографа к сожалению в ближайшее время нет под рукой:(
Изменено пользователем george11111
Продолжу обсуждение здесь )
Вообщем что то странное происходит; изначально, значит с одной парой отлично все работало, потом после добавления остальных выходных транзисторов - постоянка на выходе. Выпаял обратно все выходники, кроме одной пары (с которой изначально все работало) - все равно постоянка на выходе... бред какой то, никакие транзисторы, диоды и стабилитроны не прозваниваются, значит типо живы, горелых деталей нет. + выпаянные выходники проверил по статье из интернета - все целы. Так какого фига постоянка ? Лампа в первичке ТОРа погасла (тоже странно), а постоянка со временем нарастает на выходе...
Может кто знает секрет? Неужели придется тупо все транзисторы менять на новые и надеяться, что все заработает ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
1 час назад, finn32 сказал:
Ищи битый резистор
ты экстрасенс?)
R20 и D9 были "битыми", заменил - постоянка на выходе исчезла, но ток покоя не удается подстроечником понизить меньше 900мА... буду еще проверять...
36 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Уменьшите R15.
Изменено пользователем HAKAS
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
