Усилитель у приёмника
Можете пожалуйста помочь мне: не знаю и не могу понять как подключить и припоять усилитель звука к этой схеме.Если нужна дополнительная схема усилителя дайте её пожалуйста.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 24.03.2017 в 21:56, alend сказал:
А можно что-нибудь по-проще
3 часа назад, Свят танкист сказал:
куда проще,схема этого усилка https://www.google.ru/search?q=схема+TDA2822M&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj9hres0vfSAhUB6CwKHQVLBj0QsAQIGw&biw=1280&bih=894#imgrc=dEdAcT6g2yjQvM: меньше не придумаешь, ещё несколько деталюшек и стерео усилитель готов.
На этот приемник стерео нету смысла делать, декодера то нету.
Когда-то собирал подобный приемник с усилителем на к174УН14 (TDA2003) - работало неплохо.
Вот ещё подборка.
Дело не в стерео или моно,дело в том,что чуваку надо мало деталей,вот этот и самый раз ему усилитель,второй канал можно не использовать,можно мостом включить оба и в добавок этот унч питается от 3 вольт.
12 часа назад, Свят танкист сказал:
Можно и попроще, но "попроще" не значит лучше http://radio-begin.nsknet.ru/shemy-ustrojstv/prostoj-usilitel-na-odnom-tranzistore/
Изменено пользователем Владимир 81
10 часов назад, Dr. West сказал:
Вот ещё подборка.
 А вот и он, правда в пачке "Пётр 1", столько лет выручал, батарейкам неизвестно сколько лет,  всё ещё работает.
Кстати я сделал приёмник схему которого я давал, но почему-то он не работает.Вроде схему составил правильно только ставил просто динамик без усилителя.Можете подсказать в чём проблема?
только вместо кондера 7,5 пик поставил 8,2 и вместо резистора на 22 к поставил 20к, 0,25 вт
И катушка 2 витка провода диаметром о.5 на оправе 4мм
33 минуты назад, Свят танкист сказал:
Стоит попробовать с усилителем.
п.с. два витка мало, пробовать от четырёх.
Изменено пользователем master144
А колонки (усилители) для мп3 и т д (на LM386) подойдут?
В 24.03.2017 в 22:02, Rede RED сказал:
подключай усилитель туда где BF (наушник) стоит
Виесто динамика что ли?
2 часа назад, master144 сказал:
намотал семь но всё равно не работает
Да мне проверенный 100% хороший нужно.И пожалуйста покажи где его дали найти не могу
И вопрос если на схеме усилителя написано где плюс,а минуса нет значит минус это земля?
10 минут назад, Свят танкист сказал:
Что означает "Да мне проверенный 100% хороший нужно.", у меня же работает, вместо диодов можно подобрать резистор.
http://cxem.net/tuner/tuner4.php
12 минуты назад, Свят танкист сказал:
Да.
Так усилитель на микре а мне без микры нужно так как её у меня нет.Если что у меня есть TDA2822m
И кстати если что у меня приёмник пока без усилка но он вобще никаких звуков не издаёт (никаких шипений нет) он только издаёт потрескивание когда подключаешь батарейку и больше ничего
И усилитель который ты мне показал у него один выход а не два
