Sakaban
Понимания устройства схемы БП на ОУ
11 сообщений в этой теме
Sakaban    1
Расскажите пожалуйста как устроена схема БП на ОУ поподробней.
Как именно работает каждый ОУ данной схемы. Схема очень популярна но разьяснения в сети нашел только за что отвечает каждый ОУ. Хотелось бы поподробней разобраться.
http://uploads.ru/dptLw.jpg
BARS_    755
Не она, случаем?
 Курсач решил по ней написать?
Изменено пользователем BARS_
alend    674
1 час назад, Sakaban сказал:
Как компаратор.
UTSource
электронных компонентов
Starichok    1 232
в блоке питания ОУ работает, как ОУ, а не как компаратор.
а как работает ОУ, нужно читать в книжках, а не надеяться, что найдутся желающие пересказывать на форуме книжки...
Sakaban    1
А можно по подробнее про "Синий узел - стабилизатор напряжения 10.2В. Идея в том, что поддерживается равенство двух делителей - R24 к R25 и VD6 к R26.
Т.к. R24=R25, то и напряжение на VD6 = напряжению на R26. Отсюда - выход VD6*2=10.2V"
R24 и R25 ото делитель выхода компаратора пополам. А а вот VD6 и R22 и R26 не пойму как работают ?
Бронюс    27
Да...  „синий узел“ и мне не падаётся ни как.  Хоть и описано что это источник опорного напряжения:wall:
Dr. West    3 124
Я понимаю так:
Изначально напряжение на выходе ОУ близко к нулю, стабилитрон закрыт, на инвертирующем входе ОУ ноль вольт, т.к. он подтянут к общему через R26.
Через цепь положительной обратной связи R24 с выхода (на котором всегда есть несколько миллиВольт) на прямой вход, ОУ начинает открываться и напряжение на его выходе лавинобразно увеличивается.
Но как только напряжение достигнет 5,1 Вольта, открывается стабилитрон и образуется цепь отрицательной обратной связи, не давая ОУ увеличивать напряжение на выходе.
Таким образом, напряжение стабилизируется.
Также есть вариант схемы, где этот узел заменён на TL431.
Скрытый текст
  • Одобряю 1
Бронюс    27
Спасибо   @Dr. West   Узнал про „особености поведения“ LM-ки о которых не пишется ни в одном описании или учебнике.
Starichok    1 232
это не особенности поведения LM-ки. это стандартное поведение ЛЮБОГО операционного усилителя, описанное в любом "букваре" по схемотехнике.
Manowar    103
В 25.03.2017 в 08:36, Sakaban сказал:
каждый оу, за счет обратной связи, поддерживает на своих входах равные потенциалы.
    • А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
    • Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал ..  это рационально
    • Так Пидератор форума Авалс доступ закрыл , а так бы наклал.
    • Выше было. На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают. Как и от авто аккумулятора.
    • Сегодня весь весь вечер играет - что-то не очень, если прибавить.
      Неравномерность каналов, смазанность ВЧ и т.д, и т,п.
      Короче, перелопачивать (доводить) надо, если хочется нормального звука. В общем - обычно. Ничего выдающегося. Починил и отдал.
    • Там где новая версия USART есть Receiver timeout, когда произошел останавливаем прием. ДМА настраиваем на макс. размер буфера если достигли все это переполнение. Там где нет  использую IDLE но там фиксированная длина в 1.5 символа иногда это слишком мало. В тех что постарше (F4) хочу попробовать сделать прием на 2 каналах ДМА. второй канал для таймера. Но зато все работает в фоне.
    • "Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
      Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
      Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
