Во всех полупроводниковых телевизорах.  Я беру из дохлых "электронных балластов".
23 часа назад, UVV сказал:
@skribbl во всех блока от пк такие есть. Но мне попался с халтурой перемычки.
А у меня в компьютерном блока целых два таких дросселя последовательно, а между ними и после второго дросселя - кондерчик 100нФ 275в
Илья
Почитал вторую статью, осциллки на выходе конечно просто изумительные. Завидую даже. У меня таких на хардсвитче никогда не получалось, ВЧ пульсации были минимум около 60 мВ, при выходе 36В. Это хорошо намотанный трансформатор на кольце. На Ш или ETD, индуктивность потерь всегда получалась больше, несмотря на разделенную на два слоя первичку, и немного уже по ширине вмотанную между первичками вторичку... Намотать годный трансформатор, это, конечно, не для начинающих задачка, большинство в итоге на хх получат напряжение на десяток другой процентов больше номинального, из-за выбросов на Ls (индуктивность потерь). Кстати зазор, или не сильно плотно сжатый сердечник не такая уж беда. Индуктивность потерь от зазора в разумных пределах не меняется, выбросы останутся, а вот от возможного перекоса между шириной импульсов верхнего и нижнего плеча, поможет. Эти долбанные бутстрепные микросхемки страдают такими перекосами, я долго долбался со своим резонансником на 2153, никак было не избавится от хардсвитча на ключах. Витоге когда купил 4-х канальный осцилл, увидел и перекос в ширине, и разное мертвое время... В итоге звенит либо на верхнем, либо на нижнем. Ну и само мертвое время в 1.2мкс вообще все рубит для резонансника, а у 21531 проблемы из-за перекоса, да и 600 нс тоже многовато. В общем в топку бутстрепные микры. Думал уже использовать 2161-ю как тут у @Nem0 , но у нее Dt минимум 700 нс, да и тоже явно перекосы верхнего и нижних плеч, ну ее ((.
В общем-то использовал-бы данную схему, если получится получить такие же осциллки на выходе. Но не нравятся пульсации 100Гц на выходе, и излишняя зависимость напряжения от нагрузки из-за плавающего Кзап и дросселя на выходе, плюс колебания сети тоже никто не отменял... И если сеть можно стабилизировать ККМом, но он хоть и уменьшает пульсации 100Гц, но не убирает совсем. Я себе ставлю простой бустер с двумя конденсаторами, до бустера, и после. Это практически в ноль убирает сетевые пульсации. Но остается просадка выходного напряжения на дросселе. Его уже без стабилизации не уберешь. А стабилизация для УМЗЧ в связи с полосой в десяток другой герц, это адъ и кони для питания усилка, никогда не используйте стабилизацию с низкой полосой пропускания для умзч.... У резонансника все-таки есть преимущество в этом, при совпадении резонансной частоты и рабочей, коэффициент передачи близок к единице (умноженной на Ктр) на всем диапазоне нагрузок до ограничения. В итоге падение будет определятся только активным сопротивлением тракта, и падением на выпрямительных диодах...
Изменено пользователем WaRLoC
Здравствуйте! достал осцилограф , посмотрел первичку, как на ключах смотреть? относительно минуса сигнал есть только на затворе ключа по минусу, на втором ничего не кажет, относительно плюса надо смотреть?
это первичка.
это на ключе.
Изменено пользователем тимвал
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
Один щуп на затвор, другой на исток.
Илья
Только что, Денис Поляков сказал:
А меандр на первичке не слишком скругленный? из-зи чего может такое происходить?
Слишком высокая частота.
Х.х. интересует, сильно греются ключи. меандр есть только на одном ключе по минусу,  на втором невнятные пульсации, даже засечь нельзя. Полевики выпаял, микросхему менял, один хрен.5a11b32e2787d_IMG_20171119_1933551.thumb.jpg.c54a2fcb62a49bd85ec239d7c6105476.jpg
ключ по минусу.
ключ по плюсу,  в этой же развертке.
на видео , цена деления 1в, развертку кручу.
Собрал БП под ламповый усилитель :
Теперь пытаю. :)
6.3в.  ещё ничего, а вот 300в. упираются.  Под нагрузкой греются С11 С12 и дохнут ВД6, ВД7. Видимо придётся ставить плёнку...
П.С. детали использованы максимально из БП АТХ.
П.П.С. отличная микруха! с дохлым диодом во вторичке даже не стартует!  Защита отрабатывает на пять. :i-m_so_happy:
@Денис Поляков для измерения пульсации на 7 ноге микросхемы IR2161 нижний ключ и конденсатор между 8 и 6 ног должны быть в схеме обязательно.
Скорее всего ошибка в монтаже. Сверяйте печатку. :)
Обрывы, "сопли", дохлые элементы и т.п. так же не исключаются. :yes:
Сопли и обрывы, это было бы слишком просто.
Запаял полевики глянул что там творится.5a11c10e7fe05_IMG_20171119_2032551.thumb.jpg.885d2381839788508561622183413575.jpgпо минусу.5a11c12859cd2_IMG_20171119_2033261.thumb.jpg.80859b427f3172bd416b8524a780b11e.jpgпо плюсу, ужас какой-то, чем это лечится? и лечится вообще?
Такой звон может убить ключь.
@Денис Поляков  Если это затвор верхнего плюсового ключа то поставь конденсатор тот что между 8 и 6 ног IR2161 плёночный на 10 nF. У тебя сейчас какой стоит?
Изменено пользователем UVV
26 минут назад, mihelson сказал:
@тимвал зачем там умножитель? Двухполупериодный выпрямитель поставить и все.
Половина питания тоже нужна. Для питания экранных сеток.
 В опчем запаял вместо электролитов К73-17 1мкф х 250в.  всё норм не греются. Диоды один хрен не терпют, гружу лишнего (100 ватт.), а они хлипкие. Завтра куплю лампочки ватт по 20, продолжу прогон. :)
П.С. снаббер пришлось выкинуть. Греется шибко.
54 минуты назад, Денис Поляков сказал:
по минусу.по плюсу, ужас какой-то, чем это лечится? и лечится вообще?
Хрень творится уважаемый.  :huh: Импульс не должен быть больше 50% ни при каких условиях
Только что, UVV сказал:
220нф как по схеме
с7 вместо 330пик , стоит 470пик
Изменено пользователем Денис Поляков
Эта ИР-ка не имеет ШИМ модуляции.  У неё при любом "раскладе" примерно 50%.
У Вас явно появились какие то "внебрачные связи" и микруха генерит непонятно что.  А зачем вы сделали блок на двухстороннем текстолите? Силовые вещи так не делают. Вполне возможно что появилась "завязка" по такой паразитной "ёмкости"...
