1 час назад, Серж Вамп сказал:
совсем без перемычек не получается
А почему боишься перемычки? Я конечно стараюсь их обойти, но если проще перемычку, то со спокойной душой леплю :)
но вопрос-можно применять вместо перемычек вторую сторону меди?
Если хлорного не жалко и плат двусторонних много, то почему нет :) Я двухсторонки стараюсь избегать, по причине изготовления.
Ну моя получается чтото типа этого
Дорожки приведи в порядок, а то хаос какой то :yes:
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Ну хлорного используется совсем мало,делаю очень редко,иногда мне проще заказать у китайцев,если двухсторонние платы и с металлизацией то пусть будут наверное и так,когда своя то понятно что перемычка,а по дорожкам-скажите где бардак?когда сам по чужим файлам это одно,а своя,надо самому понимать что не правильно,ручкой раньше рисовал,а теперь красота такая.ткните носом,а я запомню
В 18.06.2018 в 00:20, kuzmitch сказал:
Ну не знаю что еще подправить,повторные пятаки убрал,дорожки на месте,программа не ругается,может я где то у ирки не так развел,или силовые?
иркафинал2161 (1).lay6
Поэтому и спрашиваю,то что криво,согласен,первая плата,вспомните свою первую....а вот совет был бы очень полезен ,ну просто очен очень
Проще сказать что не криво. Сам посмотри, неужели не видишь? Все элементы как бык пассал... Хорошим тоном считается когда элементы на одной линии друг относительно друга, а не хаотично разбросаны. Два слоя тут нафиг не надо, все на одном легко и просто разводится. Зачем вести одну и туже дорожку на двух слоях мне не понятно в кубе. Половина деталей у тебя вообще не поместится т.к. под них заложено слишком много места. Где-то слеплено в кучу, где-то наоборот слишком много свободного места. Большинство отверстий имеют слишком маленький диаметр. Сделано корявенько, без души, на скорую руку. Я обычно на одну плату трачу неделю, а тут видно что разведено за пол часа и совершенно без старания.
Илья
44 минуты назад, Nem0 сказал:
Я тоже неделю вечерами ,,рисовал,,но сколько вы уже их сделали и я программу скачал полторы недели назад только.понял переделаю,постараюсь по другому ко всему подойти.просто повторить вашу в физическом исполнение это совсем не то что самому сделать.вторая сторона -думал для силовой будет правильнее вторым слоем усилить.спасибо
Похвально что вы пробуете делать сами. Пробуйте. У вас же есть образец, можно подсматривать.
Илья
 @Серж Вамп
То же делал 10х10, у меня таких кусков напилено.
Начал разводить плату зеркально, вроде как оно правильнее и под 2153 так разводят. Но все времени нет доделать.
Если интересно, можно поковырять и доделать под себя.
2161_V6.lay6
@Серж Вамп Посмотри как разведено и сравни со своей как говориться найди отличие :)
А так Nemo разжевал все!
Я прежде чем разводить ПП, закупаю детальки, измеряю их, рисую в лайоуте. Так через недельку и рождается ПП. Потом все равно подгонка идет и неучтенка. Как то так :)
6 часов назад, kuzmitch сказал:
А это так и не смог понять.....
Ну как бы сказать,вы правы насчет размеров,я их не мерил и поэтому такой бардак,как писал выше,еще не все в программе освоил,завтра две недели как программу скачал и это первые шаги..
Начал новую разводить,блин нашел что можно измерять -,,линейка,,в программе...всем спасибо!вчера с размерами стал делать на реальных размерах,даже футбол без пива просмотрел...
Красавчик!
Вот это уже успех.
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
Вот это уже успех.
Да какой успех блин,в 80-90 рисовал ручкой на клеточках,а тут такой рисовальщик,захотел стер,захотел передвинул,ляпота!тот кто придумал эту программу попадет в рай!
А тот резистор что 0.15 Ом ставить можно цементник китайский,или лучше обычный?или разницы никакой?
Изменено пользователем Серж Вамп
Должно быть без разницы, но у меня китайские MF на 0.1 ом уплывали в сторону увеличения при прогреве, лучше проволочные или оксидные.
Подправил печатку 2161TE.00, получилась 2161TE.01 :D Делаю на ней ИИП...
Скачать печатку - 2161TE.01.lay
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну опять не под мой размерчик...Будут на выходе SF54 или SR5200
Добавил
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Китайский цементный не ставь, он индуктивный
90мГн это вы конечно загнули. Эт сколько в нем тысяч витков должно быть... И даже 90мкГн - очень много. Максимум что там может быть - 90нГн.
1 минуту назад, mihelson сказал:
90 мГн? Это только если проволокой намотать :)
Ага, десять тысяч витков :D
Илья
Цементник в любом случае не лучший вариант. Любая индуктивность в цепи стока или затвора - это еще одна причина для возникновения звона и других паразитных явлений мешающих нормальной работе любого ИИП. Лучший вариант - СМДятина.
Илья
Прискорбно, что приходится тыкать носом завсегдатаев.
На возможные вопросы по глючности прибора отвечу, что тестовая индуктивность в 1000мкгн показывает 1.006 на пределе 2mH. На пределе 200mH - 1.0
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
