@Денис Поляков искать Виталия и его фотки как то не очень, вы бы с копировали сюда чего он там увеличил этот Витя а то вдруг не с11 и с13
А лучше схему выложить с этими с11 и с13
А у некоторых товарищей при увеличении С11, С13 свыше 0,47мкФ, почти мгновенно вылетали ключи... Достаточно там 0,47мкФ более чем.
Илья
Nem0, Что за чушь?  Покажи такого товарища. Вижу и напряжение на них указано 400 вольт, хоть там всего 150 вольт. Наверно тоже у некоторых товарисчей вылетали?
Можешь подключить на прямую без конденсаторов и будет работать. нуууу, може не долго;)
Изменено пользователем Sergej
@dasZebra ну да верно. Зная сопротивление и напряжение можно узнать ток и соответственно мощность.
Online калькулятор для расчёта емкостного сопротивления есть.
да  я по старинке, как деды учили, на логарифмической линейке. Тока линейки нет,  поэтому на пальцах прикинул ну и подумал что мож ошибся где на порядок....
@Sergej Да не чушь просто ставили возможно не плёночные конденсаторы либо подделку, гадать можно только. Это как в ветки про сварочный на одном транзисторе фиксатый называют, там если не CBB81 так ключь бах, форумчанин Dir ведро ключей нажёг пока не поставил CBB81.(те бабки что ухайдокал в творение мог бы бару сварочников купить)
В 19.10.2017 в 19:11, Денис Поляков сказал:
А какие полевики можно повесить на эту микру без драйверов, максимально мощные.?
Самые мощные какие я видел в связке с IR2153 были IRFP460.  Можно ожидать что IR2161 их тоже потянет.
А вообще для IR-ки важна не мощность ключа как такового, а емкость его затвора которую ей предстоит заряжать и разряжать. Есть и слабые ключи с очень "тяжёлым" затвором и есть наоборот.
20 часов назад, Sergej сказал:
Читайте одноименную ветку на радиокоте - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123894&start=360
Специально для вас цитату искать не собираюсь, особенно учитывая ваш тон общения.
4 часа назад, тимвал сказал:
У 2161 больше вытекающий/втекающий ток чем у 2153, поэтому должна потянуть 460ые, но я бы без дополнительного драйвера даже не пытался, нет смысла: до 500-700Вт хватает 740х, для большей мощности все одно нужен драйвер - там уже 2161 не справится.
20 часов назад, dasZebra сказал:
а  правильно прикидываю, что емкостное сопроттивление 0,47 мкФ на рабочих частотах будет что то больше 10 ом? .. ом 13 - 14?
Да и что из этого следует? Посчитайте  для полной картины еще и  реактивное сопротивление первичной обмотки трансформатора на частоте 40-50кГц, вообще в шоке будете... ;)
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
А при чём здесь реактивное сопротивление обмотки трансформатора? Для рабочей частоты оно и должно быть возможно большее, иначе потери. Не путайте работу трансформатора с работой дросселя. А вот реактивное  сопротивление конденсаторов стоящих в цепи источника питания действительно играют роль. Как и внутреннее сопротивление сети.
56 минут назад, тимвал сказал:
Вот у меня такой же вопрос: причем здесь внутреннего сопротивления конденсаторов?
Кто-то пишет: сопротивление конденсатора ХХ Ом. И что дальше из этого следует? Никто не предлагает провести практический эксперимент, узнать сколько необходимо действительно для правильной работы, как сопротивление конденсаторов влияет на работу ИИП и его характеристики, но все сразу с потолка решают что сопротивление сопротивление большое и его надо обязательно уменьшить увеличив емкость конденсаторов (при этом, опять же не думают: а если уменьшать, то на сколько и что в итоге это должно изменить...). Не в обиду будет сказано - диванные теоретики.
Илья
22 часа назад, dasZebra сказал:
Нет. Прикидывать надо 0,47*2, а не зная индуктивности рассеяния трансформатора это вообще бессмысленно.
К примеру с дивана очень видно что компьютерные блоки питания от 300 до 500 Ватт все имеют разделительный конденсатор не менее 1 МКФ 250 В. Можно конечно поднять жопу с дивана у окунуться в пучину формул для расчёта цепей ИИП но после расчётов почему то на практики окажется по другому.
Но этот вопрос меня заинтересовал поэтому попробую разные ёмкости. Правда сдаётся мне чем меньше будет емкость конденсатора тем меньшую мощность он сможет через себя пропустить.
А может просто на практике попробовать конденсаторы с разной емкостью и посмотреть своими глазами, меняется ли что-нибудь и если меняется, то что, как и в какую сторону.
Я вот например подобный эксперимент проводил, правда очень поверхностно. Цель моя была в том, чтобы выяснить как меняется просадка напряжения на выходе ИИП при изменении номиналов конденсаторов делителя. Я сравнивал две пары конденсаторов: 0,47мкФ и 1мкФ. Нагрузка на выходе и сам ИИП был один и тот же, выходная мощность примерно 300Вт. Я считал что при увеличении емкости конденсаторов делителя, просадка напряжения на выходе ИИП должна уменьшится, но как оказалось выходное напряжение под нагрузкой, что при 0,47мкФ, что при 1мкФ, было с точностью до десятых долей вольта одинаковым. По другим критериям сравнения я не проводил.
Илья
Ну упадёт на этом ёмкостном "сопротивлении" 5 вольт и что с того? Изменение в 5% это даже меньше разброса сетевого напряжения допустимого "гостом".  Не стоит даже обсуждения.
2 часа назад, mihelson сказал:
конденсаторы включены параллельно?
мдя... вы наверное про мощность рассеивания? Так то, что у конденсаторов то её "нет" известно, а я вобще то пытался про диэлектрические потери вспомнить - не помню  нифига вобще.
5 часов назад, Nem0 сказал:
Я видел именно 2153 и 460 впрямую безо всяких драйверов. И кстати именно в питании для "концертного" усилителя. :) Хотя должен признать что 2153 были уже дохлые при живых ключах, так что прямо советовать такой симбиоз не стану. :D
Нет, про индуктивность рассеяния. У трансформатора есть потоки рассеяния. Зная величину этой индуктивности и емкость конденсатора, можно посчитать импеданс контура на заданной частоте, а просто считать реактивное сопротивление конденсатора или, тем более, индуктивности первичной обмотки - пустое занятие.
1 час назад, mihelson сказал:
понял вас. Да. Спасибо.
В 03.11.2017 в 23:21, тимвал сказал:
Да что там скрывать, вот оно. Нашим софорумчанином было собрано подобное, работает при 80кГц в резонансере на 2153.
Здравствуйте! Решил собрать свой первый ИБП для уся. Но о входном дросселе информации не много, выдрать неоткуда. Можно применять такой ? или хотя бы какие то параметры его примерные можно узнать? Спасибо!
