10 сообщений в этой теме
Ресанта саи-250 пн. На даче раньше напряжение падало до 90 В и аппарат не варил а только слегка искрил . После обращение в электросети напряжение выровняли 200-220 В но cварка так же не варит а только слегка искрит и постоянно горит лампочка перегрев. Но в городе где проблем с током нет сварка работает отлично и лампочка перегрев не горит. У аппарата на холостую горит перегрев а значит варить не будет! Стабилизатор напряжения 5000 вт проблему не исправил ! Подключал от бесперебойника , ippon back power pro 1400 , лампочка перегрев не горит но во время начала сварки бесперебойник выключается. Может ноль плохой ? Но  все остальные электроприборы работают нормально! Что если подключить параллельно бесперебойник и питание от сети? Или надо что то предъявить электрикам и доказать правоту!
Изменено пользователем Denis Vatulin
evgenIII    1
Миллион фарад прилепи паралельно бесперебойника. Тока у тебя нет. Тестер в режим измерения напряжения в розетку и аппаратом пытаешся дать искру увидел на тестере свои любимые 90 вольт. А ещё вернее камин какой или тен используйте для этого чтоб аппарат не мучать....
минздрав    2 255
Только что, Denis Vatulin сказал:
Ресанта саи-250 пн. На даче не варит в городе варит!
Неужели нельзя простейшего вывода сделать и померить напряжение в розетке там и сям?
Подробнее>>
13 минуты назад, минздрав сказал:
Стабилизатор напряжения 5000 вт показывает 200- 220В. Если напряжение и прыгает то для сварки- ПН которая должна работать и от 140В это наверно не принципиально . При включении напряжения не падает! У аппарата на холостую горит перегрев и это только на даче так! Бывает но очень редко лампочка перегрев гаснет и можно варить но это редко и не надолго!
руня    306
43 минуты назад, Denis Vatulin сказал:
тогда в сервис на ремонт!
Slavka    2 000
4 часа назад, Denis Vatulin сказал:
:D
KRAB    5 004
5 часов назад, Denis Vatulin сказал:
денег дать ... этого достаточно для "предъявы" :P:lol:
Prozac    34
На Вашем месте я бы первым делом пошел бы к соседу по даче, у которого тоже есть инвертор, и спросил бы - "А твой у тебя варит?". Если у него варит, то попросите его принести свой аппарат к Вам и включить - если тоже варить не будет, то значит, что у Вас что-то со вводом или с проводкой... Попробуйте также свой аппарат у соседа - если варить не будет, а его варит нормально - значит несите в ремонт! Хотя, возможно, дачная сеть не подходит конкретно для Вашего аппарата, и у него срабатывает защита...
Только стабилизаторы и ИБП на сварку не цепляйте - мощность у них не та, спалите рано или поздно...
Изменено пользователем Prozac
Shahabbas    255
Некоторые сварочные инверторы не работают если на корпусе нет нормального заземления - могут сразу уйти в "защиту", а могут и после первой сварочной искры.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: kayperz
      Здравствуйте. Хотел бы спросить касательно индукционного нагревателя, а именно нужно собрать такой же как на фото ниже. Фото прилагается.
      Заранее прошу прощения, так как мои знания в области радиотехники очень скромны, а в собирании индукционного нагревателя тем более.
      Заранее спасибо за ответ!
    • Автор: Даниэли
      Добрый вечер, извините за беспокойствие искал тут по темам но не нашел похожей поломки.
      Суть такова у меня Сабвуфер Sven MC 915, при работе перегреваеться и горит транзистор на сабвуфер ТДА2030А.
      При работе без сабвуфера а только левой и правой колонки все нормально, но как только подключаю саб то через 5 минут температура доходит до 60 и спустя пару минут 80 градусов и горит транзистор ТДА2030А, уже поменял транзистор, и микросхему F4558 поставил аналог RC4558,  но результат без изменений.  До этого поменял трансформатор характеристики 13Вх2 но на выходе показывает 14.5В не думаю что это с этим связано.
      Подскажите в чем может быть поломка. Конденсаторы не вздутые, прозвонил почти все но все в порядке. Приложу схему и фото скаченного с интернета самой платы.
      Спасибо за помощь, и не стоит писать что такие темы были и в поиск, искал и не нашел подобного.
    • Гость Noname200444
      Автор: Гость Noname200444
      Здравствуйте.  Столкнулся с проблемой,  что не могу определить напряжение керамического конденсатора. Не на всех подписано напряжение,  погуглил и особо нового ничего не узнал.  Есть буквенное обозначение,  ток вот к этим буквам цифр никаких нет,  а на сайтах где хоть как-то упоминалось об этих буквах про этот случай ничего не пишут.Вот у оранжевых дисковых при одной и той же ёмкости  они попадаются сильно разных размеров и на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается?
      Какое напряжение у этих конденсаторов?
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Михаилмихайло
      Уважаемые форумчане!
      Меня зовут Михаил, и мне очень нужен Ваш совет. Примерно в начале августа у меня в квартире стало очень жарко. Раньше такого не было. Долго искали причину, пока нечаянно не включили детектор СВЧ-излучения. Он начал показывать наличие СВЧ-поля в квартире. Ваше мнение, что может давать СВЧ-излучение. И, если можно, подскажите, каким прибором можно посмотреть другие частоты, не только СВЧ.
