Сушка дерева посредством СВЧ
@Sukhanov за пару дней? 0_о
у меня по соседству с мастерской две пилорамы с конвективными сушилками. там топят обрезками + еще дрова докупают ибо обрезков не хватает.  та контора у которой большие сушилки за прошлую зиму купила около 10-12 машин дров. это где то 60 кубов. доску 50-ку сушат полтора месяца.
конвективная сушка это хоть и хорошо проработанная технология, но она весьма сложная. нужно контролировать температуру воздуха и влажность воздуха относительно влажности доски...... спец таблицы и т.п.......   на отработку технологии дома и настройку камеры может уйти до пол года. в общем, это довольно проблематично если углубиться. +(вернее минус) процент брака выше.
обрезки у меня идут в дело на всякие торцевые разделочные доски или к примеру на столешницы барных стоек.. ну или на нагели. ну или декор резной какой нить. в общем, обрезки тоже нужны.) я сомневаюсь что самой стружки хватит. к тому же я ее продаю людям с домашним хозяйством.
Изменено пользователем Sahenus
3 часа назад, Sukhanov сказал:
... у бочек понадобятся рёбра жёсткости ...
Это верно. Проверено на практике, правда на 100л бочке. Одно очко не держит, схлопывается. А вот 20-ти литровые баллоны для дома подойдут как раз. И если время терпит можно и без нагрева. Вакуумный насос потребляет ватт 200-300 и то работает мало. И если наделать длинных противней можно и сухофрукты сушить.
3 часа назад, Sahenus сказал:
так что на счет фильтра? чего нить подобного хватит или нужно заморочится поболее?
В СВЧ печке фильтр стоит, и никому она не мешает. От СВЧ такие фильтры, как ты нарисовал до лампочки, СВЧ через дроссели проходит играючи. Это фильтр на частоты порядка десятков - сотен кГц. Если так сильно переживаешь, купи готовый фильтр для магнетрона,
или просто ввод сети в электрогерметичный объем сделай в самом дальнем углу и провода используй экранированные на длине 1-2 метра.  Там еще одна проблема будет - 17 литров воды в закрытом объеме создадут хорошую парилку, надо проветривать объем вентилятором, а это будет выносить дополнительные калории.Вообще затея сомнительная, но раз уж начал - пробуй. Я вот думаю - если в кастрюле вода при 80 градусах, и она накрыта крышкой - никуда вода не денется, останется вся в кастрюле. чтобы она из древесины вышла, надо ее в пар превратить, при температуре выше 100 градусов, потому что там, внутри, давление повышенное. Так что рассчитывай градусов на 120-150.
Изменено пользователем Alkarn
@Alkarn  тю, не знал что такие штуки есть(эт по поводу СВЧ фильтра магнетрона).
если так, то конечно же проще купить подобную штуку. так и сделаю.  вот только опасаюсь выдержит ли она бытовую сеть. на магнетрон поступает 2000В и ток будет около полуампера. а в сети 220 ток будет почти в 10 раз больше. или этому фильтру будет до фени такой "передоз"?
я задумывался по поводу коаксиального кабеля.. но не сильно.)
по поводу отвода влаги тоже уже голову поломал. летом то проще. воздух снаружи камеры будет теплый. можно вентилятор в корпус ввинтить и пусть через решеточку продувает.. но зимой будет проблематичнее т.к. будет закачиваться воздух более низкой температуры.
я баловался в микроволновке с обрезками. за полторы минуты деревяху прогревает так, что в руке не удержать. думаю как раз где-то около 70-80 градусов.  влага явно выступила на плоскости. на деревяхе лежала еще одна дереваха, только замотанная в фольгу. так вот на этой фольге собрался конденсат из не замотанной деревяхи.
при температуре 120 градусов начинает легнин разрушаться.
при температуре 120 градусов пресуют гранулы из стружки(типа евродрова.)
КПД у этих гранул на 10% ниже чем у угля. горит синим пламенем и плавит бытовые печки. печки нужны специальные.
при этой температуре, стружка склеевается перегретым легнином.
на температурах выше 150 градусов делают термомодифицированную древесину. меня пока что это не интересует, да и магнетроном вряд ли получится.
в вакуумных сушилках при температуре сушки выше 60-ти градусов пиломатериал начинает коробить и трескать. в термовакуумных сушилках в основном сушат при 45-50 градусах.
я вот еще что думал. влага из дерева все равно будет конденсироваться на стенках камеры. можно корпус сушилки чутка наклонить и пусть конденсат через дырочку в дне стекает.
UPD.
по поводу этого фильтра. это проходной конденсатор. так что наверное ему таки до фени будет перегруз по току. стOит 1.5$. емкость одного конденсатора 370пФ Х 6300в. по сути это просто  LC фильтр Г-типа первого порядка...
Только что, Sahenus сказал:
Уважаемый,подумайте лучше о продолжении рода,а кабель для ВЧ ,но не для этого.Деградируем и скоро ....дожились!
@YSW LOL. это самое первое про что я задумался. удачно поэкспериментировал с экранировкой и продумал некоторую защиту "от дурака". к тому же сушилка будет в 15-20-ти метрах от мастерской в недостроенном здании.
Каких 2000 вольт! Этот фильтр по сети 220 В стоит, конденсаторы в нем вольт на 600.Туда, где 2000 вольт лезть не надо, там все как надо сделано уже в печке. Фильтр надо правильно установить - на металлическом корпусе установки, контакты по разные стороны от от стенки корпуса, снаружи и внутри. И если ты все-таки делаешь корпус из пенопласта, оклеенного фольгой, боюсь, это кончится пожаром. Из тонкого кровельного железа надо кожух делать.И никакого "рельсотрона" для подачи напряжения - веревку вдоль доски натянуть и витками на нее шнур, как у подъемного кранакаретка вдоль стрелы бегает.
@Alkarn я попутал чутка. еще не вникал. тем не менее, этот фильтр стоит в самом магнетроне.
я думал по поводу подобного варианта подачи эл.энергии. как-то оно немного стремновато хоть и проще.. по средине камеры будет провисать..
поделитесь, пожалуйста, какие минусы вы видите в "рельсотроне" и почему и чем, по вашему мнению, будет лучше "висячий" магнетрон?
я сомневаюсь что СВЧ будет греть пенопласт. 98% пенопласта это воздух, а остальное это как пленка с целофанового пакетика. целофановый пакетик в микроволновке плавиться? я думаю что нет. не пробовал. пробовал скотч. скотч не плавиться. к тому же есть же еда в пенопластовых тарелочках которую можно готовить в микроволновке. я заматывал брусок в фольгу. фольга холодная. брусок холодный.
9 часов назад, Sahenus сказал:
... в вакуумных сушилках при температуре сушки выше 60-ти градусов пиломатериал начинает коробить и трескать. в термовакуумных сушилках в основном сушат при 45-50 градусах. ...
Зачем там еще и нагрев энергию тратить? Да и как в вакууме дерево можно нагреть? Вакуум 0,1 - 0,2 поддерживать и достаточно. От быстрой сушки конечно растрескается.
В микроволновке все необходимые фильтры есть и не нужно еще заморачиваться. Вот охлаждение магнетрона это другое дело.
Летом сложнее - воздух очень влажный, зимой проще - воздух сухой. Нужно сразу проветривать и лучше подогретым воздухом. Иначе влагу дерево при остывании впитает обратно.
@Александр2
к примеру - http://сушка-пиломатериала.рф
в микроволновке есть. в сети нету. магнетрон будет "облучать" провода которые подключают его к розетке создавая СВЧ наводки в бытовую сеть.
проблема в том что на зиму нужно мудровать предварительный подогрев воздуха перед закачкой его в камеру. это дополнительные затраты и расходы.
6 минут назад, Sahenus сказал:
То есть вы на полном серьёзе считаете, что сетевой шнур - подходящий проводник для 2,4 ГГц? И оно на километры по нему пойдёт, а не излучится в космос через 20 сантиметров? :wall:
понятия не имею. если бы знал, то не глупил бы тут.) если вы не утрируете, тогда я буду спокоен.
1 час назад, Sahenus сказал:
... проблема в том что на зиму нужно мудровать предварительный подогрев воздуха перед закачкой его в камеру. это дополнительные затраты и расходы.
С вакуумом таких проблем нет. Насос время от времени включается и откачивает водяные пары. В выхлопе вакуумного насоса правда будет много воды. У нас в комнате проходил пустой стояк дождевого стока с кровли, мы вывели выхлоп насоса в него. Но обязательно нужно выводить за пределы помещения. Вместе с парами воды там много всякой ерунды, масла, ски***** и пр.
купил микроволновку.. выковырял то что мне нужно будет... т.к. с микроволновками дела прежде не имел - есть несколько вопросов....
по порядку.......
в общем, все детали в куче оказались весьма увесистые.. я изначально хотел что бы магнетрон с трансформатором, конденсатором и т.д. были в одном корпусе-ящичке который был бы в сушильном боксе.. но сейчас думаю что, возможно, будет лучше  что бы в боксе был только ящичек с магнетроном и вентилятором, а все остальное что бы было вне общего бокса. по крайней мере, в таком случае, мне будет легче сделать направляющие для магнетрона.
на магнетрон идет два провода и это меня радует/устраивает. но меня смущает то, что на конденсаторе диод анодом подключен к выводу кандера,  а катодом к корпусу... и мне кажется что на магнетрон нужно будет вести еще один, третий провод од катода(корпуса кандера), который нужно будет "примотать" к корпусу магнетрона. верно?
А посмотреть схему? Корпус- анод магнетрона.
Помни! На вторичке МОТа ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Хватает, чтобы убить СРАЗУ!
@o_l_e_g хотел уточнить, что бы наверняка.)
еще несколько вопросов..
1. чем обусловлен износ магнетрона? если ресурс  у него 600 часов, то что случиться после? что выйдет из строя и почему? (просто интересно, для общего развития)
2. зачем нужен этот колпачек?
20170626_205322.thumb.jpg.9eaff70b2c60b1cef93e0717b580b4a5.jpg20170626_205411.thumb.jpg.e1a67203e7f839226090d8830222c34f.jpg
здается мне, что в моем случае он не нужен и вместо него можно сделать более подходящий волновод..(?)
3. что за желтая сеточка вокруг стержня? (похожая на ершик для мойки посуды)
4. можно ли подключить магнетрон к трансформатору через обычный электрический кабель(такой как в переносках, к примеру) длиной около 4-ех метров и сечением 0.5мм^2.? по сечению должно хватить. но хватит ли прочности изоляции что бы не случилось пробоя? провод будет в экранирующей шкурке.
1. Уменьшением эмиссии катода. Как и у любой лампы.
2. Это антенна, она согласована с волноводом. Оставь всё как есть, и волновод в том числе.
3. Защита от затекания СВЧ между волноводом и фланцем.
4. Нельзя, нужен ВВ провод с изоляцией до 6-10 КВ
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Это важно. Там не какие то жалкие 380 В. Я бы в таком случае болгаркой отфигачил от микроволновки рабочую камеру с моторчиком поворачивания поддона, и всю правую часть не разбирая поставил на рельсы. А может "П" образной скобой оставил верх и низ для концентрации микроволн, если высушиваемое дерево войдет по размеру.
В дверке и в задней стенке СВЧ печки, сделать диагональные прорези, шириной - под толщину доски (диагональные - чтоб максимально широкую доску можно было просунуть), и медленно прогонять вдоль доски, со скоростью 10см/мин.
С уважением, Сергей
Только, локальная сушка будет сильно "пропеллерить" доску, вплоть до растрескивания. ИМХО.
В некоторых печках без поворотной тарелки применяли отражатель который крутился моторчиком.Так магнетрон будет врезан в стенку камеры стационарно (отпилить кусок микроволновки)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 07.06.2017 в 16:31, Alkarn сказал:
Сосна 50 мм при температуре до 70 градусов высыхает в сушильной камере (автоматической, с измерением температуры и влажности воздуха, влажности древесины) примерно за неделю. Внутренние напряжения при этом минимальные.
29 минут назад, o_l_e_g сказал:
... локальная сушка будет сильно "пропеллерить" доску, вплоть до растрескивания...
Подтверждаю практикой эксплуатации сушильных камер. Высушенную неравномерно доску внутренние напряжения будут разрывать не только во время сушки, но и позже - в процессе обработки. Вам нужно больше брака и рост себестоимости?
Изменено пользователем Роман Едемский
Положи бруски в микроволновку.и в духовку,,измерь,сравни результаты после обработки и энергозатраты,чё гадать?
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
