Гость Евгений
Курсовой проект
20 сообщений в этой теме
Гость Евгений
Гость Евгений
Всем Здравствуйте!
Возникла проблема, я учусь в техникуме на специальности - Компьютерные системы и комплексы, Электронщик. Не могу разобраться с темой :(
Поиск неисправностей выхода из строя звуковых систем с применением микропроцессорной системы.
el_hap0    33
А вопрос то в чем заключается собственно?
Изменено пользователем el_hap0
TIMIK74    448
заново читать учебники, только так. А потом при помощи приборов искать проблему.
солар    167
Всё просто. Сгенирировать сигнал системой, подать на вход системы, с выхода системы подать на вход системы и заценить. Хотя бы наличие.
wws63    82
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
На МК сделать генератор звуковой частоты, регулируемый (в ручном и автоматическом режиме) , цифру преобразовать в синус и согласовать со всеми видами входов "звуковых систем". Затем сигнал с выхода проверяемого аппарата  через делитель напряжения подать на АЦП МК. Ну и остается написать программку, которая будет по заданному алгоритму определять "что, где и как" и выводить результат на индикацию. Как то так...
А вообще, ИМХО, использовать микропроцессор для поиска "неисправности звуковых систем" - хрень полная.
TIMIK74    448
ну почему же хрень? Сейчас же делают цифровые осцилографы, вот автору пора такой сделать.
Lexter    233
Потому что, видимо, неправильно её записали.
Бывает выход из строя вследствии какой-то неисправности. И одно дело - зафиксировать факт выхода из строя (исправен - неисправен), и совсем другое - найти неисправность, то есть причину (определить неисправные элементы или узлы).
В первом случае - это встроенный контроль, а во втором - система диагностики. Уровень сложности на порядок разный.
Уточните, какая была исходная формулировка темы или выясните у руководителя, о чём именно должен быть курсовой.
Изменено пользователем Lexter
KRAB    4 538
5 часов назад, Гость Евгений сказал:
тупенькая тема ...
Если трактовать ее так, как ты указал, то предполагается, что ты должен разработать некий "черный ящик с контроллером", подключая который к звуковой системе над неисправной деталью должен подниматься красный флажок, сигнализирую о необходимости ее замены!
Не находишь, что попахивает ТУПОСТЬЮ!?! :)
Изменено пользователем KRAB
Dr. West    2 964
Если немного перефразировать, то получается вполне вразумительная тема:
"Поиск (диагностика) неисправностей в звуковой системе под управлением микропроцессора." Т.е. практически в любом современном аппарате.
А не "посторонний микропроцессор сам ищет неисправность", как можно понять изначально.
KRAB    4 538
Так тогда это должно называться "Микроконтроллерный модуль управления звуковой системой", в котором и по здравой логике и в доп. ТЗ указывается наличие кучи протектов - "питания, постоянка, температура, сетевое питание, макс. входной-выходной уровень сигнала" и т,п.
puma    16
Нормальная тема, и название соответствует! Задача студента установить область и значение контролируемых параметров...и поиск их неисправностей...
Ведь можно сгруппировать: 1 УНЧ (типы, ...), 2 USB-проигрыватели, 3- звуковые карты компов...4...и т.д.
Выявить основные неисправности этих устройств. Определить способ диагностики этих неисправностей, подача контрольного сигнала, контроль его параметров, какой блок(часть схемы)  влияет на сигнал, его форму...
Контроллерами надо уметь пользоваться! Убивает, все хотят быть программистами! Надо знать ЧТО и КАК программировать...Мало знать языки программирования, надо понимать работу устройств, функции(входные, выходные х-ки), значение входных и выходных х-к, их качество(диапазоны частот, искажения, и проч.)
Тупые пошли программисты...арифметики и физики не знают...
puma    16
В 30.06.2017 в 08:34, KRAB сказал:
Так вот, ТЗ составляет разработчик и согласовывает с потребителем.Так требовал или рекомендовал ГОСТ 15.001.Очень давнишний..потом было ослабление по этому вопросу: и по форме , и по количеству требований, и проч.. Это камень преткновения для студентов..А какие параметры мне задать? Где их взять?..?..?,,? Ищите новые стандарты на эту тему...
А предприятия требуют специалистов, готовых к употреблению...Пока рога не обломает на ТЗ, грош цена тем программистам и свежоспеченным инженерах..
Starik    14
Уважаемый Евгений, кроме темы Родина должна снабдить Вас ещё и руководителем, который обязан Вас консультировать и контролировать ход выполнения работы. Обратитесь к этому человеку, объясните ему свою проблему. Возможно он сможет растолковать Вам, что имеется в виду. Мне представляется, что "поиск неисправностей выхода из строя" - это уже крайне сложная грамматическая конструкция. Никто кроме руководителя Вам её не разъяснит...
puma    16
37 минут назад, Starik сказал:
Руководитель проекта оказывает помошь в консультационых вопросах..Проблема нынешнего стубента, а дайте подобный расчет, мне б цифры подставить..А самостоятельные расчеты!?
.А покрутить формулу, найти какие то значения - это терра инкогнита
Впадают в ступор, нужен только такой расчет...Вообще, когда потребовал к схеме принципиальной перечень элементов.. А что это такое!? Вы черчение изучали!? Нет, у нас компютерная графика!
Я не нашел в Инете! Даю 20 ссылок, а как воспользоваться?!..
Когда я учился в школе, мы решали задачи на вопросы! Надо было знать за сколько вопросов решить задачу. Это задачки из учебника Ушинского, программистов надо учить с этого учебника "Арифметика"!
dasZebra    29
2 часа назад, puma сказал:
да?
"Поиск неисправностей выхода из строя"
-это по Вашему нормально?
- а можете, так сказать,  перевести что означает эта "неисправность выхода из строя".
... понаберут в преподователи  дебилов, а потом им студенты плохие...
colorad    416
Может речь идет о производственной разбраковке . Стенд под управлением МК .
Но , имхо , студент не прав , что не поняв,  что от него требуют не уточнил и просит, чтоб за него вопрос решили по интернету .
puma    16
35 минут назад, dasZebra сказал:
да?
Вполне нормальные преподы! Пусть ваша фирмА производит такие устройства. Они идут серийно!  Т. е. 60 шт в час. При комплектации платы монтажница поставила не тот резистор, или у вас автоматическая сборка, и в соответствующий магазин сопротивлений случайным образом загрузился не тот резистор...Как выявить неисправность на финише!? Здесь может быть и резистор, и микросхема, и конденсатор, и перемычка обычная...Во, сколько составляющих! А на выходе должно быть устройство, отвечающее 100 % параметрам... А там резистор не тот... Параметры должны отличаться, если не отличаются, грош цена разработчикам...
Такое было, когда разработчики цифровых приборов думали что держат кого то за бороду... ГЛУБОКО ОШИБАЛИСЬ. Опустили на землю. Точно так и с разработчиками на микроконтроллерах:теорема Найквиста и  теорема Котельникова вам флаг в руки!
Да студенту дали выбор, прояви фантазию!!!
Dr. West    2 964
Господа, вы перед кем тут бисер мечете? Автор давно понял, что халявы тут не обломится и свалил.
dasZebra    29
1 час назад, puma сказал:
а.... от оно что, Михалыч.... оказывается есть теорема Найквиста, а есть, значит, Котельникова....
- преподы, такие преподы....:acute:  Мне вот интересно, сначала Найквист  разработчиков опустил, а  Котельников  потом?  Или они вместе их опускали, один опускает, а другой держит, потом меняются? :blink:
И самое главное, как же это поможет против "неисправностей выхода из строя"? И поможет ли это против "исправностей выхода из строя" ?
puma    16
2 часа назад, dasZebra сказал:
Далеко ушли.... Кого любите...Котельникова.. или Найквиста...сугубо технически... объясните?
Как то пришлось сравнить показания двух приборов типа ПАРМАЬЬ, и дргой, диапазон   0-10 А, так вот на значении 100 мА парма врал, благодаря АЦП. на 50 показывал 100
Поможет, если правильно ацифровать...
А Найквист или Котельников, это подход, снизу или сверху..Надо понимать, а не заучивать..
100%...Вместо 10 показал 50
Изменено пользователем puma
Ответить в тему...
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
