Друзья. помогите, хочу сваять такое чудо техники для резки бантиков и ленточек на базе электронного трансформатора для галогенных ламп 60W. на входе 220 - на выходе 12, ток 5А. трансформатор должен раскалять нихромовую нить длиной 12мм, сечение от 0,3мм и до нужного (подбирается опытным путем).
Вопрос: как сделать так, чтобы регулировалась степень накала нити? Либо плавно, либо ступенчато, двухпозиционно.
PS: Я-полный чайник в электросхемах и электронике. Нужна максимальная простота, без вмешательства в трансформатор.(может вместо транса нужно что-то другое?)
Вот приблизительный вид того, что должно получиться:
для совсем дундука можно последовательно лампочки автомобильные включать, часть тока будут на себя забирать. а если по уму, то надо ШИМ делать или купить, у китайцев навалом
Поставте диммер, - большинство импульсных трансформаторов для галогенок позволяют регулировать выходное напряжение с помощью диммера, я таким образом регулирую мощность(температуру жала) низковольтного паяльника.
12 часа назад, Serrad сказал:
Прошу пардону, я полнейший чайник в этих делах, а куда ставить диммер на выход трансформатора?
И, подойдет ли такой димммер?
10 часов назад, Falconist сказал:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/63/ (последняя схема).
Да, я видел эту схему, но к сожалению в электронике не силен (мягко говоря). Нужен вариант максимально простой, без вмешательства в схему транса.
Изменено пользователем Николай Николаев
Тогда оставьте надежду на электронный трансформатор (ибо у Вас в руках он тупо сгорит - вероятность 99,9%) и используйте обычный сетевой с железным сердечником.
Ток для нагрева отрезка нихрома (в зависимости от его диаметра) может доходить до десятка ампер, а напряжение - всего несколько вольт. "Железный" трансформатор такое надругательство стерпит. А вот электронный - сомнительно. По собственному опыту утверждаю:
Точно 12мм длина, а не 12см? Ради интереса замерил сопротивление куска нихрома сечением 0.5квмм и длиной 12мм, сопротивление менее ома, если точнее 0.07 Ома, Если посчитать по закону Ома, то это выйдет 2,4квт)) трансформатор от галогенок точно не вытянет, в лучшем случае уйдёт в защиту по кз, в худшем сгорит.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Даже если 12см, это 0,7ома, что в пересчете на мощность будет равно 205втc826d91f8a9997969e1d8edfc7f078fb.jpg92732888479f40a4d91f20c600221f72.jpg
@Ra3eR
...в лучшем случае уйдёт в защиту по кз, в худшем сгорит...
Он скажет\успеет сказать(перед смертью) -ой!!!...:)
Автору. Думаю лучшее решение-надыбать\купить прибор для выжигания(по моему "огонёк" обзывался).К нему и прицепить необходимое
Изменено пользователем TLY
Под 60вт трансформатор длина нихрома сечением 0.5квмм должна быть в районе 55см, тогда сопротивление будет в районе 3ом, что даст около 48вт нагрузки на трансформатор.
Переделывал из блока питания атх, получилось для нити длиной сантиметров 10 нужно напряжение 4-6в при токе 3-4а. Конечно, все зависит от нити накала, но мне 12в было очень много. Попробуйте, как сказал @Falconist
2 часа назад, Ra3eR сказал:
@TLY Ага) Особенно если трансформатор какой ни будь тошиМба))
)Такои и есть)
Да, конечно 12 см!
Немного информации с полей:
Нить нихрома в выпрямленном (не навитом)  состоянии -12 см длиной.
Брал нити разного сечения от 0, 1 до 0.8 мм. Результат: Самая толстая нить - приблизительно 0,5 - 0,6 мм ( на этикетке к спирали надпись "2кВт") прогревалась до ярко-оранжевого цвета - это очень сильный прогрев для моей цели (так как оплавляет и скукоживает обрезаемую ленту, да и сокращает срок службы отрезка нихрома), купил в другом месте спираль нихромовую с таким же показателем - 2 кВт, но визуально проволока черного цвета и явно толще, нежели предыдущая с такими же характеристиками 2 кВт.
В процессе опыта с подключением последней купленной нити. при включении нить стала прогреваться без оранжевого накала но в процессе произошел легкий хлопок в районе трансформатора ия его сразу выключил...
трансформатор разобрал, визуально он здоров. Фото прилагаю.
Не судите строго, трансформатор конечно адовый, но надо вложиться в бюджет)
1 минуту назад, Николай Николаев сказал:
Вечный ему покой...
А я ведь предупреждал!
Вот фото, где человек использует подобный трансформатор и еще регулятор (димммер) для регулировки накала нити.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Вечный ему покой...
Не проблема - надо двигаться дальше. Меня немного смущает отверстие на желтой пленке...
@Николай Николаев Ну тогда могу поздравить) Он не переживет и одного включения 12см нихрома) Пойдет дымок из диодов. Там вообще ни какой защиты от козы нет, даж преда на вход) Да и не подойдет он, нужен блок питания с регулировкой по току. Например использовать хорошую зарядку от телефона\планшета, с выходным током не менее 2А. Это из простого и доступного, но мощность регулировать не получится. Придется дорабатывать блок питания. Еще как вариант использовать универсальный блок питания, в котором можно менять напряжение и ток, достаточно распространенная вещь) Да и не сильно дорогая, где-то в раза 2 дороже трансформатора. Хотя все равно не факт, что он заработает, сопротивление такого куска нихрома слишком мало, 95% вероятности что и с мобильной зарядкой, что и с универсальным блоком питания, они будут уходить в защиту. Так как будут думать, что вы просто замыкаете между собой + и -. Из простого, нужно увеличить сопротивление нагрузки. Самое простое, это более длинный кусок нихрома использовать. Например как я говорил ранее.
4 минуты назад, Николай Николаев сказал:
Даже по фото видно, что правый резистор нездоров. Да и занедужил не только он...
@Николай Николаев  Дык в чем проблема сделать как на вашем фото, нужная длина + кусок длины в спирале, то есть 12см идут струной, а дальше 40см в спирале.
7 минут назад, Falconist сказал:
Вечный ему покой...
1 минуту назад, Ra3eR сказал:
Именно так я его и испытывал)
@Николай Николаев  Значит мало намотали, и\или было замыкание между витками,  что конечно же уменьшило длину нихрома, что в свою очередь уменьшило сопротивление цепи и как результат дохлый трансформатор)
По ссылке, что я давал на "Радиокот", фактически применяется точно такое же диммирование, как и с внешним диммером. Только деталей будет поменьше.
Покупаете новый трансформатор (этот Вы уже вряд ли "поднимете" - нужны знания, которых у Вас нет), выпаиваете выходной трансформатор, сматываете вторичную обмотку (она намотана толстым проводом поверху), складываете смотанный провод вдвое и наматываете снова. Если провода на последний виток не хватит - хрен с ним, с витком. Запаиваете трансформатор на место (только не перепутать выводы! Кулибин...).
Получаете питатель с вдвое меньшим выходным напряжением, но вдвое большим выходным током. То, что доктор (я) прописал.
Вот как делают умельцы на просторах интернета. Еще и регулируют, гады)
