abovar Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 41 минуту назад, krivik сказал: затем буду подключать второй блок в параллель Это правильное решение. Вы не будете ограничены по току. Будет только стабилизация по напряжению на любых режимах. Где-то читал про МИГ/МАГ, что там бывают на специальных режимах токи до 300 ампер, хоть и кратковременно. Дроссель ставить нет смысла. Те два дросселя, что есть, работают хорошо, тем более, что они удваивают вместе с током и частоту пульсаций. Конденсаторы сверх некоторого предела тоже нет смысла ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyra Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Вариант при параллельном подключении: - один блок переделать в режим стабилизации тока (падающая характеристика) - второй блок стабилизация напряжения – в пределах 15-16В Может будет необходимо установить мощный диод со стороны второго блока, чтобы не срабатывала защита по превышению напряжения. Это позволит отказаться от дросселя и уменьшить разбрызгивание. Подключал три блока Eltek Flatpack 1500 (настроенные на 15.5В) плюс диод к сварочному аппарату с падающей характеристикой 48В. Сеть трехфазная (сварка не дает просадки со стороны сети). Проволока диаметром 1. Процесс сварки хороший. Сравнивал с аппаратом ВДУ 506 в режиме жесткой характеристики. ВДУ 506 переделан – первичная обмотка трансформатора пере подключена с треугольника на звезду, т.к. при хх потреблял 8 А. Пиковый ток в режиме с принудительными короткими замыканиями достигает 350А, проволока диаметр 0.8 мм. Источник Потапьевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом 2007г стр. 48. Практически вся сварка полуавтоматом в среде СО2 ведется в режиме принудительными короткими замыканиями. Страницы из Потапьевский А Г Сварка в защитных газах плавящимся электродом Ч1.pdf Изменено 25 сентября, 2017 пользователем tyra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) 1 час назад, tyra сказал: Подключал три блока Eltek Flatpack 1500 (настроенные на 15.5В) плюс диод к сварочному аппарату У Flatpack 1500 на выходе изначально стоит дополнительный диод DSSK 80-003B. Для того, чтобы исключить взаимное влияние цепей ОС при параллельном включении. (Дополнительная поправка: не уверен. Глянул схему, а там ОС по напряжению после этого диода Схема ЗДЕСЬ). Тоже пробовал включать пару в режиме MMA при напряжении 29 вольт. Не понравилось, из-за того, что нет гарантированной возможности выпаять трансформатор без повреждения многослойной платы. Имеющихся 27-30 вольт мало для MMA. И не уверен, что отключив ОС по напряжению, можно брать более 40 вольт. Хотя, да, габариты их интереснее, чем у БП-2,0/24. Тем более, если использовать только в режимах MIG/MAG. А для оборудования использую ELTEK SMPS 1000 SI 24V. Они тихие. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем abovar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyra Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 При первом подключении блоков Eltek Flatpack 1500 и сварочного аппарата с напряжением 48В, блоки в защиту не уходили, но в дальнейшем при подачи 48В со стороны стороннего сварочного аппарата, блоки ушли в защиту и даже при выключенных блоках горел красный светодиод. Мощный диод подключался общий для всех трех блоков со стороны плюса. Abovar! Поделитесь опытом в переделки блоков БП-2,0/24 на более высокое напряжения для использования в сварке. Пожалуйста!!! Сам имею несколько блоков БП-2,0/24 приобрел в дальнейшем использовать для сварки. При подключении источников в параллель с разными характеристиками дают комбинированную характеристику, что и используют в сварке в режимах MIG/MAG. При помощи блоков БП-2,0/24 или Eltek Flatpack 1500 можно использовать обычные сварочные аппараты с падающей характеристикой (настроенные на 50-70А) в сварке полуавтоматом. Увеличивая ток сварочный режим переходит в крупно капельный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) 1 час назад, tyra сказал: Поделитесь опытом в переделки блоков БП-2,0/24 на более высокое напряжения для использования в сварке. Без перемотки трансформатора более 40 вольт получить не удастся. Где-то на предыдущих страницах писал, что нужно сделать, чтобы убрать ОС по напряжению. Всего лишь переменным резистором. Но соотношение витков 20:4 всё равно не позволяет получить более 40 вольт (400 после ККМ преобразуются в 80, а те в 40 удвоителем тока). Можно, конечно, вместо удвоителя тока на двух дросселях и двух диодах использовать простой мост и получить около восьмидесяти вольт холостого хода, но проще и целесообразнее добавить один или два витка во вторичную обмотку. Кстати, там есть место не только для дополнительного витка, но и возможность немного увеличить толщину ленты вместо имеющейся 0,2х27. Сам ещё не переделывал. Работа не позволяет отвлекаться. По-хорошему там бы прошивку микроконтроллера малость подкорректировать и пару кнопочек навесить вместо сигнальных светодиодов и было бы бы вообще супер. Но... 1 час назад, tyra сказал: Eltek Flatpack 1500 и сварочного аппарата с напряжением 48В У меня 24-вольтовые Flatpack-и. Есть ещё вариант увеличить напряжение холостого хода для улучшения поджига дуги, но нужно проверять. Вот такая простейшая схема: Скрытый текст То, что не обведено красным - это стандартная схема удвоителя тока. Минус получается делением напряжения на дросселях. Так вот, есть непроверенная идея дать минус с полного моста, который запитан обмоткой 80 вольт. Ограничить ток резистором ампер до 5 или и того меньше. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем abovar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fagor Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Доброго времени суток всем.У кого можно купить данный блок питания? Только по разумной цене)))Всем заранее спасибо!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 а шо 5 страниц почитать влом.https://www.olx.ua/list/user/TqEx/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 не годится чукче-писателю заниматься чтением... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexy7 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 В прошлом году тоже приобрел парочку таких блоков питания. Немного не понятно как параллельно подключать их, особенно если они переделаны в регулируемые. Насколько я правильно понял, нужно внаглую соединить плюс к плюсу, минус к минусу. Если при нагрузке более 75 ампер один из блоков уходит в защиту, то нужно понизить на нем напряжение или убавить на другом, пока не будут держать 150А, правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Да, внаглую. Он не уходит в защиту, а входит в режим стабилизации тока на уровне 75 Ампер. Можно спокойно соединять их параллельно и получать 150 Ампер. Выставлять одинаковые напряжения с точностью до сотых нет смысла. Если на одном из них выставлено напряжение ниже, то ток будет отдавать другой. До тех пор, пока он не нагрузится да предельного тока и его напряжение не упадёт до уровня второго. Далее они уже оба будут работать с распределением нагрузки. Как-то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexy7 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Спасибо за подсказку, я и предполагал параллелить, но боялся, т.к опорное напряжение для обратной связи берется после диодов, и если туда подать напругу с другого блока питания, как бы чего не вышло плохого. В сети схемы параллельного подключения импульсников нет, потому видать и нет, что напрямую народ соединяет. А блоки питания AT и ATX тоже можно так стыковать? На всякий случай выложу схему подключения блока, может кому полезной будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Скрытый текст Картинка, где два аппарата включены внаглую параллельно и нагружены на полную мощность. Закорочен выход и ток удерживается на уровне 165 Ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) 9 часов назад, Alexy7 сказал: но боялся, т.к опорное напряжение для обратной связи берется после диодов, и если туда подать напругу с другого блока питания, как бы чего не вышло плохого Вот смотрите, что получается при параллельном включении двух (или более) блоков питания с регулировкой напряжения и тока: Например, система регулирования первого блока настроена на 24 вольта, а второго на 25. На выходе будет 25 и первый будет выключен по первичке, так как его система регулирования "видит", что напряжение превышено. Если нагрузить 25-вольтовый блок до состояния вхождения в режим ограничения тока посредством снижения выходного напряжения, то он опустится до 24 вольт и тогда в работу включится и первый, 24-вольтовый блок. Главное не то, что нет развязывающих диодов, а то, что обе системы имеют регулирование по напряжению и току. Тогда они будут работать в безопасных режимах и ничего критического не произойдёт, а пользователь даже не заметит, что это не один большой, а два маленьких. Изменено 19 октября, 2018 пользователем abovar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobi Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Штатно в этих блоках реализована защита от превышения напряжения на выходе. БП уходит в аварию при около 29 вольтах. Перепайкой резистора можно регулировать порог срабатывания этой защиты. Разогнал БП до 33В. дальше ограничивают выходные конденсаторы на35В. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 32 минуты назад, mobi сказал: Разогнал БП до 33В Максимально получится разогнать до 39-40 вольт. У меня в сварке (из двух параллельных БП) такое значение. Дальше только перемоткой трансформатора. Конденсаторы заменить не проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobi Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 29 минут назад, abovar сказал: Максимально получится разогнать до 39-40 вольт. А вы штатной платой управления разгоняли или внешним управлением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) В конце первой страницы есть про управление напряжением. Регулировка тока где-то дальше по теме: Можно, конечно, дизассемблировать программу в микроконтроллере (она не заблокирована) и после внесения изменений управлять напряжением и током через имеющийся ЦАП по всему диапазону (0-40В и 0-75А). Но кто это сделает и когда - вопрос. :-) Изменено 16 декабря, 2018 пользователем abovar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobi Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 12 минуты назад, abovar сказал: В конце первой страницы есть про управление напряжением. Регулировка тока где-то дальше по теме. Это я видел, читал. Я пошёл немного другим путём . Срисовал схему регулировки со штатной платы и использовал её. Атмега с ЦАПом выступает в роли управления логикой работы всего прибора, и через ЦАП в роли подстроечника. Стабилизации тока и напряжения реализованна тут исключительно аналогово. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 35 минут назад, mobi сказал: Я пошёл немного другим путём . Ну да, можно управлять напряжением так же, как и током. Вместо ЦАПа применить резистивный делитель образцовых напряжений и эти переменники будут задавать ток и напряжение. Ну, это теперь уже всё видится без спешки, с применением теоретических знаний. А тогда нужно было сделать сварку по-быстрому. :-) Вот лежат блоки питания для производственных целей, вот некоторый набор знаний, вот любопытство. И получилось то, что получилось. А сейчас нет времени совершенствовать. Тем боле, что совершенствовать, так (королеву) программу. XXI век на дворе, как никак. :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobi Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 2 часа назад, abovar сказал: . А сейчас нет времени совершенствовать. Тем боле, что совершенствовать, так (королеву) программу. XXI век на дворе, как никак. :-) Здаётся проще наверное написать новую прошивку чем разкурить нынешнюю без исходников. Тем более если уже использовать МК, для управления девайсом, то надо колхозить дисплей, кнопки.ХЗ какие там возможности заложены в управлении и мониторинге RS485 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demo1420 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Приветствую. Приобрел себе этот блок для экспериментов. Прикинул что управление проходит через DAC7612, решил поднять ноги что-б прозвонить куда идут, а он рассыпался.. Короче вопрос к тем у кого есть данный блок. Кто может измерить какое напряжение на 5 и 8 ноге ЦАПа.. Судя по постам выше то из 5 ноги выходит 4 с копейками вольта, а что на 8 ноге. Я так понимаю 5 ногой задается напруга? тогда можна предположить что на 8 ток? Хотя как то мало вероятно ибо 4,096 это макс напряжение которое может выдать дак. Былобы хорошо туда стать осциллом, и глянуть на картину с начала включения. Надеюсь установить переменные резисторы и все-же запустить блок с возможностью регулировки тока и напряжения. Буду благодарен за любую помощь. 0 Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) 58 минут назад, demo1420 сказал: запустить блок с возможностью регулировки тока и напряжения Можно и так, как Вы говорите. Можно так, как описано на предыдущих страницах темы. У меня два запараллеливаемых блока для сварки настроены (не совсем, ибо для повышения напряжения выше 40 вольт нужно перематывать трансформаторы), а ещё один переделан в пуско-зарядное устройство с регулировками напряжения и тока. Верхний предел по напряжению не помню какой заложил, а ток от 3 до 100 (120?) ампер. На сварочных блоках регулируется только ток, как и положено для MMA. Если бы пользовался TIG/MIG/MAG, то сделал бы регулировку напряжения тоже. На ПЗУ при запуске напряжение задаю 14,2 - 14,5 вольт, а ток на максимум. Просто ручку регулятора выставляю до упора. Как только включается стартер, напряжение в бортовой сети начинает падать и ПЗУ отдаёт свой полный ток. Завелась - напряжение восстановилось, а ток заряда падает к нулевому значению. Изменено 18 января, 2019 пользователем abovar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demo1420 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 буду очень признателен если скажете уровни напряжения на 5 и 8 ногах дак7612.. судя по всему на 5-ой 4,096 как вы писали ране а что на 8-й? 0 Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Блоки в гараже. Но мне кажется, что там тоже что-то около 4 вольт. Вполне можете подавать туда напряжение с резистивного делителя для регулировки требуемых выходных параметров. На этих выводах образцовое напряжение для усилителей ошибки по напряжению и току. Для регулировки тока у меня использовалось грубое шунтирование на одном из резисторов. Даже не делитель. Не могу пообещать, что быстро смогу дать подсказки. Но эти блоки позволяют грубое вмешательство, так что смело можно проводить эксперименты с платой управления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demo1420 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Будет возможность посмотрите пожалуйста. а я тем временем попробую запустить пока на 4в по обом каналам а там посмотрим. 0 Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
