Вега у-120-стерео Hi-Fi9(горит перегрузка)
KnP
Прошу помощи!!!
Такая вот проблема,1 канал: работает нормально,второй канал:горит перегрузка и чуть слышно звук,перепаял все транзисторы(315,361,814,815,861 и выходные кт818г и кт819г),не заработал,горит перегрузка,поменял все микросхемы(к561ла7,к157уд2,кр159нт1д),попрежнему горит перегрузка и звук чуть слышно,4 мощных диода проверил:рабочие,кондеры пробовал менять 5000мкф 25в на 4700мкф 25в,ни чего не изменилось((((((((((
@KnP Режимы по постоянному току измеряли? У Вас есть один рабочий канал. Это упрощает ремонт. В крайнем случае, можно методом сравнения найти цепь, которая сигнализирует о перегрузке. Менять всё подряд - это не грамотный подход к методике ремонта! Причин может быть очень много, начиная с простейшего непропая, микротрещин и кончая переключателями.
@rocker60 конкретно в этом усилителе простое сравнение в рабочим каналом не прокатит, тут нагородили весьма странную защиту, которая ломается чаще, чем сам усилитель. Вообще тема этого усилка обсосана многократно, так что в гугл.
Поменяно всё что можно! Живого места нет. Думаю, режимы по постоянному току кое-что подскажут. Защита далека от классики! Интересно, насколько она эффективна? Много раз собирал "Бриговский вариант". Запускалась сразу, при правильном монтаже! И схемное решение до предела простое!
