Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
Собрал вариант защиты/коммутатора АС на SMD.  Две платы, на каждой есть следующее:
  • катушка, чтобы не размещать источник помех на плате УМ
  • оптронная защита
  • коммутация АС групп А и B либо от контроллера пятью вольтами, либо кнопками замыканием ног управления на землю
  • задержка включения задается либо контроллером, либо конденсатором на плате при ручном управлении
  • компактный размер для плоских корпусов - 44x63mm
  • Часть платы с коммутацией группы В можно отрезать, если не нужна, плата будет 44x37
Схема практически аналогична приведенной в прошлых постах ветки, разница только в конструктиве.  Пока собирал и тестировал, появились мысли приделать светодиодную индикацию и сигнал об аварии на контроллер.  Поэтому окончательную схему с платой выложу позже, когда поковыряюсь c этими мыслями.
Думаю будут.  Пробую stm32, графический дисплей и бистабильные реле.  Дежурку тоже хочу переделать, чтобы можно было ставить просто термистор, для не очень мощных усилителей.
12 часа назад, Signus сказал:
Пробую stm32
Так же дума про stm32 и цветной дисплей 320x240 ili9341, но остановило то, что проще уже на мини ПК.
Возможностей еще больше.
4 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Ну не знаю,  с периферией, типа энкодера, работать легче, чем на Атмеге за счет продвинутого железа. Вывод с DMA - просто сказка, памяти - вагон.  У меня первое впечатление - писать для STM даже проще, но изучать больше :) .
9 минут назад, Signus сказал:
 памяти - вагон.
Ну а как насчет того что, один и тот же код, например для ili9341, займет больше памяти в stm чем в avr? большой плюс конечно в том что они 32бита. Но как я написал проще уже мини пк. Например Вот. Уже есть usb, ethernet и тд.
Кстати в какой среде начали изучать?
iar, Keil, Eclipse, CCS, CooCoc
И какая отладочная плата?
Породолжаю немного совершенствовать проект. Пока отлаживаю прошивку с поддержкой бистабильных реле, прикинул платы РГ и селектора c возможностью их установки.
Теперь предполагается три варианта - бистабильные 5В, обычные 5В и обычные на другое напряжение с внешним питанием обмоток.  Подобрал другие реле,  теперь контактные площадки расчитаны под реле типа G6K-2F или IM43GR. За счет этого платы стали немного уже, управление реле РГ выехало с другой стороны платы  к входам сигнала на ту же сторону.  При установке обычных реле, устанавливается ULN2003, при использовании бистабильных -  ULN-ка заменяется перемычками.
Платы, как и раньше, можно поставить "бутербродом", интерфейс с контроллером остался прежним. Надеюсь, уже собранные контроллеры можно будет перешить для работы с новыми платами. Как только протестирую работу прошивки с бистабильными реле, думаю заказать платки на заводе.
Вот как это выглядит:
Теперь, то, ради чего я это пишу :), вопросы к Вам:
  1. Если выкинуть поддержку обычных реле, платы можно сделать короче на 15мм. Не надо будет устанавливать лишних перемычек, но теряется универсальность. Стоит это делать, или оставить как есть?
  2. На селекторе осталось место для еще одной пары разъемов и двух реле. Есть идеи, как их использовать? Может сделать вход "УМ" в обход РГ и селектора? Или просто перелючаемый выход? Или еще что-нибудь?
  3. Есть ли смысл делать площадки под резисторы Melf в РГ?
Добрый день.
Красота. Мои поздравления, что не останавливаетесь на достигнутом, проект шикарен.
Семь реле для громкости, это на какую чуйку Вы нацелились и количество шагов?
Очень правильно, что используете низкопрофильные разъемы, у них фиксация хорошая и мало место занимают на плате.
По поводу MELF, это только мое мнение, данные резисторы очень трудно доставаемые и цена у них не маленькая, поэтому лучше без них. Качественные SMD резисторы им практически не чем не уступают.
По поводу универсальности, это сугубо мое личное мнение, это конечно здорово, что есть выбор, но с этим приходит и много проблем. Придется очень подробно описывать все, почему там перемычки есть, а там нет. Я за бистабильные реле, остальное все в корзину. У Вас есть уже проект на обычных реле. Лучше тогда сделать две версии плат, для обычных и бистабильных, если Вы захотите все-таки универсальность.
По поводу свободных реле в селекторе, это мое мнение, использовать их для селектора входов, будет больше. Делать в "обход" думаю нет в этом смысла. Может просто от них избавиться и получиться компактная платка.
Единственный совет, это сделать чутка больше меди под клеммы аудио и по кругу сделать металлизированные отверстия, чтобы при зажатии гайки на разъемы гнезда не сорвать медь с платы.
Буду следить за Вашим творением.
Корпорация Mars
@Yanshun, расчитывал отверстия для разъемов под пайку, как на фотках в статье.  Судя по старому селектору, площадо хватало. Естественно все отверстия металлизированные. А что за RCA c винтом?
Melf - имел в виду универсальные посадочные места, чтобы можно было установить их и 1206.
7 реле в оригинале у Никитина, -127дб конечно много. Если делать 6 шт, -64 на хорошей акустике или для наушников - мало.  Поэтому сам использую 7 шт., но в контроллере настраиваю диапазон регулировки от -80дб. Ну не используются все шаги седьмого реле, ну фиг с ним.
@hrapykin, спасибо за мнение!
@Signus  А чем собственно бистабильные реле будут управляться? Я тоже для себя делаю плату, в итоге пока остановился на варианте 74НС595 плюс сборки p и n канал. Реле IM43GR.
@nant34 , реле будут управляться одним регистром, переключение последовательное, по одной штуке.  Так как изменение в состояниях с шагом 1 незначительные, менять надо за раз немного реле, на скорости сказаться не должно.
1. Учитывая, что скорее всего люди будут использовать проект "как есть" - то использование ТОЛЬКО бистабильных реле особой роли не сыграет.
2. Просто убрать и сократить размер платы/оставить больше входов. Ну, или разработать модуль преампа и использовать эти входа, как входы с преампом...Или сделать вход и выход для преампа, чтобы те, кто хочет могли установить в корпус усилителя свой преамп и через иметь 1 преамповый вход.
3. Лучшее - враг хорошего. Есть ли у мелф преимущества в данном конкретном случае? Видимо нет т.к. и с смд работает и работает хорошо.
Изменено пользователем spekky
Убрать обычные реле - стоимость и доставабельность бистабильных никто не учитывает? Они в два раза дороже, и обычные купить значительно проще. Или это  я излишне жадничаю ? :)
Свой первый рг я собрал вообще из демонтажа. Не вмегда есть доноры на 5в. Может эта возможность кому-то нужна?
Изменено пользователем Signus
Добавил
3 часа назад, Signus сказал:
Кстати , про скорость. я пробовал импульсы 10 мс и реле успевает переключиться. Сейчас поставил 15 мс.  А вы какие по времени импульсы используете?
И да, я за бистабильные реле. Раз уж человек затеял такое дело, то думаю можно будет найти бистабильные. Либо, как говорит @Yanshun  , делать проект на моностабильных реле. По поводу дополнительных разъемов - думаю лучше платку покомпактнее, все таки не всегда есть место на задней панели. Или вы хотите , чтобы платы регулятора и селектора были бутербродом на задней стенке?   А мелф резисторы точно не нужны. Можно, если что поставить тонкопленочные 0805.
@nant34 , я пока в железе не тестировал, завис с Никитиным+. В прошивке пока забил 20 миллисекунд, как в даташите.
Принцип управления простой - все реле одной ногой цепляются к 1-7 разрядам регистра HC595, вторая нога всех реле подключается к 0-му разряду. Выход регистра с тремя состояниями, при "0" он подтягивается к 0, при "1" к питанию. Таким образом для переключения n-ного реле на нулевой и n-ый разряд подаем разные значения, на все остальные - то же, что и на нулевой. Ну и перебираем все реле, которые надо переключить. В итоге минимум железа, все в коде.
Но это в теории, скоро проверю :)
12 минуты назад, Yanshun сказал:
@Signus Ваше творение потихоньку развивается
Я бы не сказал, что это развитие. пиарится -да. Цап я уже переделал, но пока не выложил, не все нравится. РГ и селектор сейчас тоже будут другие. Соберу пред -  может и ТБ переделаю. В голове уже другой контроллер зреет. Вот это развитие.
14 часа назад, Signus сказал:
Доброе утро.
По возможности отодвиньте от пластиковых разъемов Х1 Х3 Х10 Х11 контактные площадки разъемов RCA иначе при пайки или после пайки, что-то расплавиться или не сядит как положено.
Корпорация Mars
В 09.06.2018 в 00:22, Signus сказал:
@Signus Бистабильные реле бывают с разным управлением, у меня например двух катушечные, на включение одна, на выключение другая. Реле Takamisawa RALD5W-K.
5 часов назад, MaratAM сказал:
двух катушечные,
Ну так с ними все просто, полярность менять не надо. Например два регистра, один на установку, другой на сброс :).
Пока не собрал на макете, меня гложат сомнения, что в варианте переключения по одному реле можно щелчки поймать. Например, при изменении громкости с -32db на -31db, переключаются 5 реле, а это минимум 100-120 миллисекунд. По сравнению с обычными реле, переключающимися одновременно, это слишком много!
8 часов назад, Signus сказал:
у меня так и сделано на 573. По поводу управления  это больше для информации, если кто то закупит реле, а потом будет приятно удивлен. Себе делал одновременное переключение, щелчков нет абсолютно. Если поочередное включение, то сначала включать на затухание, у Antecom-а вроде бы так сделано.
В 08.06.2018 в 18:38, Signus сказал:
Для наушников маловато, слушаю примерно на -55, запаса почти нет. Хотя если кто то любит погромче.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
