Радиоприёмник
Хочу сделать приёмник.Пожалуйста посоветуйте схемку хорошего приёмника для начинающего желательно на микросхеме и без трансформатора.И чтобы была готова печатная плата(s.layaut).
Приёмник - понятие растяжимое... Диапазон? Напряжение питания? Выходная мощность? Из измерительных приборов что есть? А то может и мультиметра нет, а как настраивать будешь?
Изменено пользователем oldmao
24 минуты назад, oldmao сказал:
Диапазон фм.Напряжение 9в.Мультиметр есть.А чо такое выходная мощность это я не знаю.
Вот за ФМ (а по-русски это УКВ) ты рановато взялся. Качай отсюда книгу Борисова "Юный радиолюбитель", скажем последнего издания 1992 года, читай ВСЁ до шестой беседы. Потом качай книгу Полякова "Простые приёмники АМ сигналов". С мультиметром и паяльником и без опыта сможешь только это настроить. А уж потом и за УКВ примешься.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
Вы с Васей сговорились что ли?:D
Только что, Dr. West сказал:
сговорились что ли?
Это не заразно случаем ?
Видимо новая мода, для молодёжи работающее устройство без микропроцессора похоже на чудо, примерно тоже самое с газоразрядным индикаторами произошло.
С уважением
6 часов назад, Свят танкист сказал:
Что, опять, а как же этот?
 Книга Шелестов И.П. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4
Там на 124 стр. найдёшь то, что надо. Два диапазона УКВ. Одна единственная индуктивность. Питание 3...6 вольт. Собирал когда-то, работал отлично. Только УНЧ на другой микрухе был.
Шелестов И.П. Радиолюбителям- полезные схемы. Книга 4 (2001).djvu
10 минут назад, TSL сказал:
чото не открывается
У меня открывается.
Тоже собирал когда-то её. Там у него косяк с VT1. Нарисован npn транзистор,  подписан КТ3126(pnp), а цоколёвка указана вообще непонятно для какого. Я ставил КТ3102 за неимением лучшего.
Вот эта схема тоже завелась сразу, только УНЧ на другой микросхеме.
Взято отсюда.
30 минут назад, Свят танкист сказал:
чото не открывается
Скачай дежавю ридер.
28 минут назад, Dr. West сказал:
Да, есть такое. Очепятка на схеме. Ставил n-p-n. Уже не помню какой.
Изменено пользователем TSL
В схеме приёмника что показал я, кт312 работать не будет. Здесь нужен  высокочастотный маломощный транзюк. Например кт368.
А по схеме Dr. West , КТ312Б работают в стабилизаторе опорного напр. варикапа.
Почему опечатка??  обычный стабилизатор тока на двух транзисторах.... классика...
Свят танкист   выбирай...
http://radioslon.chernykh.net/shemy-radiopriyomnikov/priemniki-ukv-fm-diapazona/prostoj-tranzistornyj-ukv-radiopriemnik-so-stereodekoderom-id846
Изменено пользователем m593ak
 @Dr. West Бесит меня звук с этих микросхем с низкой ПЧ - по крайней мере в моей местности(мне кажется что у нас на многих станцияях повышают выше номинала уровень громкости(модуляции))
Замечание по транзистору было к схеме из книжки Шелестова. Та, что я прицепил - это другая схема.
Ну а что касается звука - как говаривал КРАБ: Не бывает за 3 рубля соболей. Это простой приемник низкого класса и не стоит требовать от него большего. Зато позволяет начинающему быстро получить ощутимый результат.
У меня на работе такой балакает уже несколько месяцев, я как то привык и особой паршивости звука не замечаю.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
