Зажигалка для газа от батареек
Всем привет. Пытаюсь соорудить сие устройство, так как давно хотел. Нашёл схему и описание, но оно не включает точных моточных данных катушки L1 (калибр провода, количество витков). Мотать собираюсь на ферритовой гантельке проводом калибра примерно 0,12-0,15мм, вторичка от транса адаптера антенного усилителя.
Пытаясь рассчитать, только больше запутался. К примеру, если по калькулятору вышло 120-140 витков, то по соотношению указанных на схеме сопротивлений участок намотки 3-4 включает меньше двух витков, и как при этом он может иметь сопротивление 1 Ом?... Да и общее сопротивление, я уверен, будет далеко не 88 Ом.
Прилагаю скрины расчёта, схему, мой чертеж платы и архив со статьей.
Копия Ремонт электрозажигалки для газовых плит.rar
Изменено пользователем AcousticManiac
Спасибо, конечно, за участие, но через "Е"-интернет с лимитом 500мб/мес. видео не насмотришься, и схема мне приглянулась именно та, которую я показал, я уже на неё настроился и подготовился. Только долбаный дроссель тормозит производственный процесс.
зачем делать то, что на каждом углу продается пучками? Один трансформатор заставит тебя попотеть ... и потом - с пробоями будешь бороться ...
Посмотрите схему и статью  "Зажигалка для газовой плиты" В. Трофимов, журнал "Радио" №9 за 1985, может сгодится. К сож. скинуть сюда не смогу.
Да это понятно-проще готовую в хозмаге купить, выходной трансформатор заставит помучиться, там на вторичке витков две с половиной тыщи примерно, если не больше (есть много провода 0,07мм., и 8-секционный каркас от катушки радиоприемника с ферритовым стержнем), даже без учета риска пробоя это гемор. Чисто из интереса. Ну хочется вот.
..статью в Радио почитал. В принципе, первичную часть можно взять оттуда, а вторичную из найденной мной схемы. Подожду, может, кто ещё чего скажет, и в крайнем случае так и сделаю.
Найди блок розжига от газового нагревателя и оттуда сними трансформатор
У нас вечером по базару пройдёшь и можно найти несколько штук выброшенных
Собрал по этой схеме. Т1 первичка 30*0,15мм, вторичка 550*0,1мм. На С2 присутствует напряжение 48 вольт. Искры нет. Выходной трансформатор 28 витков 0,4, высоковольтная обмотка примерно 2400 витков 0,1мм., правда, провод косячный местами оказался, с облезшей местами лаковой изоляцией, мотал им от безысходности, другого нет. КЗ витки наверняка есть. Но по-крупному точно не прошибает, тишина полная, никакого треска.
Осциллографа нема, импульсы на первичке ВВ транса глянуть никак. И тиристор хз как проверить. Потребление от 18650 аж целых 600мА, транзисторы горячие.
2 часа назад, AcousticManiac сказал:
Гугл заблокирован?
А, принципиально собрать именно эту схему?
И, размер зажигалки ограничен конкретным корпусом?
А то старая схема из МК - "электронная палочка"... при желании может обойтись без выпрямителя.
Изменено пользователем Крашер
Разобрался. Неверная фазировка TR1. Еще всплыл серьёзный недосмотр-неверная цоколевка тиристора ("спасибо" справочнику). Подключил по даташиту. И сменил подключение вторички TR1. Иииииии... Вуаля! Все затрещало и заискрилось, потребление упало до 0,24А. Увеличил С2 до 1мк., понизив частоту разрядов. Смотрал первичку TR2 до 15 витков, удлиннив искру (бьёт на 6-7мм.). Газ от зажигалки поджигает (правда, не всегда сразу). На плите не испытывал, без корпуса неудобно в руках держать.
Похоже, есть пробои во вторичке TR2, слышен лёгкий треск, если далеко развести концы разрядника, прервав искру. Но неважно, главное, до разрядника доходит.
Искра на удивление заметно кусается. Ощутимо сильнее, чем от покупной зажигалки. Завтра попробую найти что-то на корпус и собрать.
@AcousticManiac И ещё параллельно  питанию поставь конденсатор хотя бы на 100 мк(чем больше тем лучше)
Тем самым значительно увеличится срок службы батарей
P.S. Тоже самое нужно делать и для пультов
Наконец оформил в корпус (футляр для зубощетки).
Видео вконтактике (хз, могут ли незарегистрированные смотреть, правда): https://vk.com/video48819342_456239064
Перебирал ее раз сто, в том числе после этих фото, пробои достали, искра пропадала. Затеребил ВВ трансформатор так, что парафин открошился и оторвал под корень НАЧАЛО вторички :facepalm: , думал все, пипец, разматывать полностью. Повезло, подплавил каркас, нашёл какой-то торчащий кончик, подпаялся. Снова запарафинил, и надел на провода дополнительную изоляцию. Вроде стабильно теперь.
За эти сто раз, когда перебирал, меня три раза жахнуло от вторички катушки из руки в руку (случайно замыкал снятое питание или нажимал кнопку). Весьма и весьма яркие впечатления и ощущения, смею заметить.
  • 2 года спустя...
05.09.2017 в 15:22, AcousticManiac сказал:
Копия Ремонт электрозажигалки для газовых плит.rar 251 kB · 150 скачиваний
Может кому пригодится, размотал одну катушку. Вот получилось сколько витков и диаметр провода ( мерял с изоляцией).
  • 1 год спустя...
Купил подобную зажигалку,проработала с месяц и всё,искра только при близком приближении проводов ВВ транса.
Разобрал,а китайцы молодцы :) они смогли еще больше упростить схему,вместо симистора и двух резисторов втулили какую-то
приблуду(супрессор?),похожую на диод,но без маркировок и обозначений.
что  сломалось -не знаю)
Кстати, классная зажигалка,она спокойно работала от старых щелочных батареек отработанных после мышки (1.1 вольт)
Изменено пользователем Oneliner
8 часов назад, Oneliner сказал:
Высокое напряжение на конденсаторе есть? -если динистор по-замыкать, искра есть?   Так потребления от батареек есть?
14 часов назад, Praktic сказал:
высокое на кондере есть, по замерам около 200 вольт (может не точно) но шарахнуло знатно
При замыкании динистора искра хорошая!
Но пробитие происходить около 2 мм и искра слабенькая, частота разрядов высокая
Защитную плёнку ВВ трансформатора снял
@Oneliner  Наверное динистор кончился. Он скорее всего под заказ изготовлен, так как динисторов на высокое напряжения не делают. Его можно заменить тиристором со стабилитроном. От напряжения стабилизации этого стабилитрона будет зависеть частота искры. Чем больше напряжение стаб. , тем  реже частота разрядов и мощнее искра. И наоборот...  Тиристор думаю выдержит и слабомощный типа BT149D             или если сгорит, поставить  помощнее в корпусе TO225.
14 минут назад, Praktic сказал:
Покупать придется...зараза
посмотрел схемки,туда еще mcr100-6 пихают
Я так понял,делать как по схеме в шапке,только вместо R3 стабилитрон,какой? думаю там около 10-20 Гц
3 часа назад, Oneliner сказал:
Можно и резистор поставить, если не будет нареканий. Если не понравится, тогда можно будет заменить на стабилитрон.  Напряжение стабилитрона не угадать. Это зависит от мощности генератора.  Нужно пробовать.
