Замена микросхемы
MOTOR_plus
Доброго времени суток. Вопрос такой, была тут тема с дозиметром "Белла" у которого цифровой счётчик не показывал значения, то есть сам дозиметр пищит, но на экране нули. Автор разобрался, оказались неисправны микросхемы. Я так же нашёл эти схемы на плате. Они пролакированы с завода и такое ощущение, что они перегревались и лак приобрёл шероховатость(к561лн2) и плюс на некоторых "ногах" будто олово залито. По фото можно предварительно определить, что они не исправны? Видимых прогаров кроме рельефного лака не видно.
По фото ни как,исправность этих и других микросхем логики можно проверить осцилографом или логическим пробником
при наличии схемы устройства.
Изменено пользователем Добрый дядя
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Нужно выпаивать микросхему и делать какую то шину, подавать напряжени согласно даташиту и смотреть будет ли сигнал по ногам? Если осциллографа нет
Лак на микросхеме выглядит, конечно, странно, согласен. Но это ещё не факт. Вот что реально лучше заменить, так это красные конденсаторы - "флажки".
Все законы-имитация реальности
1 минуту назад, MOTOR_plus сказал:
Можно и так но выпаять микросхему из двухсторонней платы залитой лаком не повредив
хлопотно проще без проверки выкусить акуратно старую микру и впаять новую заведомо исправную.
Можно в разрыв питающих ножек ставить милиамперметр и мерить токи потребления по питанию , у исправных когда они  нагружены  на входы таких же микросхем  ,  низкие .
Можно остановить генераторы и промерить напряжения на микросхемах .
Можно принудительно подать счетные сигналы и проследить по цепи .
Другое дело , что учить этому по интернету,  ради одного прибора за 100р,  может только  очень незанятый человек  .
Только что, colorad сказал:
Вообще самый дешёвый нашёл за 1000р. б/у с неисправным дисплеем, а так цены 3-4,5 тыс., но в целом согласен, по интернету этому учить по фану наврятли кто то будет)
Не нужен здесь осциллограф, простейший логический пробник из светодиода и резистора достаточен. Проверить формирование интервала времени счёта, да прохождение сигнала сброса на счётчики. Если щелчки в режиме "Поиск" есть, то всё остальное исправно.
Скорее всего или "флажок" С8 с утечкой или подстроечный резистор в обрыве.
10 часов назад, MOTOR_plus сказал:
по фото- можно памятник этому дозиметру заказать ...
6 часов назад, MOTOR_plus сказал:
по интернету
тебе достаточно отправить его любому из ГРАМОТНЫХ участников и получить обратно рабочим!
Сам, да еще с такой ПП, - окончательно доломаешь ...
Там поход,у СБМ-20 корова жевала. А это основная деталь в дозиметре, и дорогая.
проверить можно или пробником или оссцилом,а еще лучше пойди к мастеру и он тебе его починит
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
11 час назад, MOTOR_plus сказал:
кто обслуживал советские станки с ЧПУ, тот удивляться платам, залитым лаком не будет. заливалось для защиты от проникновения влаги. это нормально, все работало. просто наши люди не хотели делать аккуратно. а выпаивать их действительно проблематично. аккуратно обрезались ножки острым ножом и выпаивали по одной.
10 часов назад, oldmao сказал:
Посмотрел по схеме с интернета, там С8, на плате получается баночный конденсатор на 100мкФ. Его действительно можно на сопротивление проверить? Начинаю мерить значения первые 3 раза скакали то выше то ниже становились, потом зависли на 7.23(на мультиметре был режим сопротивления 20к) это говорит о его неисправности?
Флажок - это красный керамический, вам про него говорят, банка 100мкф это электролит. Обозначения по схеме не совпадают.
При прозвонке в режиме сопротивления так и есть - вначале оно маленькое, потом конденсатор заряжается и сопротивление растет. У хорошего конденсатора - в бесконечность. Лучше измерять емкость и ЭПС (ESR)
Флажки вообще не показывают сопротивления, может ноги в лаке у них конечно, сложно подобраться потом ещё попробую. А что касается подстроечных резисторов, так же подключаю к центральному минус на боковые плюс, с 1-й ноги на всех показывает сопротивление на 2-й нету, так должно быть?
1 час назад, oldmao сказал:
Нет. Сопротивление должно быть между всеми тремя ножками подстроечного резистора при любой полярности мультиметра.
Что же получается, все 3 подстроечных резистора вышли из строя, так бывает?) Кстати после предпоследней разборки(которая без прозвонки ещё была) счётчик включился на 2 секунды и потом сбросился в 0 и всё.
Изменено пользователем MOTOR_plus
19 минут назад, KRAB сказал:
Это ты тестером не умеешь пользоваться и понятие ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ тебе не ведомо!
Я говорил про счётчик дозиметра и что значит тестером не умею пользоваться? 2 ноги рядом, на одной сопротивление показывает на второй нет
7 минут назад, MOTOR_plus сказал:
фото резистора и фото тестера в момент измерения покажи ...
12 часа назад, alekstar сказал:
Откусывали ножки у основания микросхемы кусачками. По одной извлекали, прогревая паяльником сверху. Затем прочищали отверстия фабричной ковырялкой или, в крайнем случае, заточенной спичкой. Промывали спиртом. Смотрели на просвет, лампой на отсутствие микросоплей. Формировали ножки микросхем под отверстия в плате. Вставляли в них микросхему и со стороны монтажа кисточкой смазывали ножки жидкой канифолью. Пропаивали ножки. Вторую сторону пропаивать не приходилось. Олово через технологические пистоны качественно пропаивало две стороны. В редких случаях приходилось подправлять. Качественно промывали спиртом от остатков канифоли. Микросхемы в керамике с жёсткими ножками, трудно выкусывались кусачками. Их по одной отрывали от корпуса микросхемы специальным крючком. Затем, всё как описано выше.
Вот такая технология! Думаю, и сейчас она актуальна! Только не во всех сервисных центрах её придерживаются. Экономят спирт!
18 минут назад, colorad сказал:
Может 2-я это движок резистора , а на резистивном слое  лак , сдвинули контакт пропал .
KRAB хоть и не объяснил нормально(не в укор тебе, я понимаю, что никто мне ничего не должен тут) но оказался прав, повысил предел измерения и всё показало.
1 час назад, rocker60 сказал:
Экономят спирт!
давно уже моют ацетоном (с умом и диФСит), а так - изопропилом - пара баксов - литр - покупаем по канистре 5-10 литров сразу ...
30 минут назад, MOTOR_plus сказал:
"краб" не подает "на блюде", а учит учиться ... :) как в ВУЗ-е
22 минуты назад, KRAB сказал:
KRAB " не подает "на блюде", а учит учиться ... :) как в ВУЗ-е
Вообщем поеду за микросхемами по "шаблону" заменю, можешь подсказать, дозиметр советских времён, может сразу конденсаторы какие-нибудь поменять или ещё что для профилактики с учётом износа от времени скажем так. В моём городе магазинов радиодеталей нет, что б не мотаться лишний раз. Чисто рекомендацию:) Если не затруднит конечно.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
