Замена микросхемы
MOTOR_plus
Доброго времени суток. Вопрос такой, была тут тема с дозиметром "Белла" у которого цифровой счётчик не показывал значения, то есть сам дозиметр пищит, но на экране нули. Автор разобрался, оказались неисправны микросхемы. Я так же нашёл эти схемы на плате. Они пролакированы с завода и такое ощущение, что они перегревались и лак приобрёл шероховатость(к561лн2) и плюс на некоторых "ногах" будто олово залито. По фото можно предварительно определить, что они не исправны? Видимых прогаров кроме рельефного лака не видно.
По фото ни как,исправность этих и других микросхем логики можно проверить осцилографом или логическим пробником
при наличии схемы устройства.
Изменено пользователем Добрый дядя
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Нужно выпаивать микросхему и делать какую то шину, подавать напряжени согласно даташиту и смотреть будет ли сигнал по ногам? Если осциллографа нет
Лак на микросхеме выглядит, конечно, странно, согласен. Но это ещё не факт. Вот что реально лучше заменить, так это красные конденсаторы - "флажки".
Все законы-имитация реальности
1 минуту назад, MOTOR_plus сказал:
Можно и так но выпаять микросхему из двухсторонней платы залитой лаком не повредив
хлопотно проще без проверки выкусить акуратно старую микру и впаять новую заведомо исправную.
Можно в разрыв питающих ножек ставить милиамперметр и мерить токи потребления по питанию , у исправных когда они  нагружены  на входы таких же микросхем  ,  низкие .
Можно остановить генераторы и промерить напряжения на микросхемах .
Можно принудительно подать счетные сигналы и проследить по цепи .
Другое дело , что учить этому по интернету,  ради одного прибора за 100р,  может только  очень незанятый человек  .
Только что, colorad сказал:
Вообще самый дешёвый нашёл за 1000р. б/у с неисправным дисплеем, а так цены 3-4,5 тыс., но в целом согласен, по интернету этому учить по фану наврятли кто то будет)
Не нужен здесь осциллограф, простейший логический пробник из светодиода и резистора достаточен. Проверить формирование интервала времени счёта, да прохождение сигнала сброса на счётчики. Если щелчки в режиме "Поиск" есть, то всё остальное исправно.
Скорее всего или "флажок" С8 с утечкой или подстроечный резистор в обрыве.
10 часов назад, MOTOR_plus сказал:
по фото- можно памятник этому дозиметру заказать ...
6 часов назад, MOTOR_plus сказал:
по интернету
тебе достаточно отправить его любому из ГРАМОТНЫХ участников и получить обратно рабочим!
Сам, да еще с такой ПП, - окончательно доломаешь ...
Там поход,у СБМ-20 корова жевала. А это основная деталь в дозиметре, и дорогая.
проверить можно или пробником или оссцилом,а еще лучше пойди к мастеру и он тебе его починит
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
11 час назад, MOTOR_plus сказал:
кто обслуживал советские станки с ЧПУ, тот удивляться платам, залитым лаком не будет. заливалось для защиты от проникновения влаги. это нормально, все работало. просто наши люди не хотели делать аккуратно. а выпаивать их действительно проблематично. аккуратно обрезались ножки острым ножом и выпаивали по одной.
10 часов назад, oldmao сказал:
Посмотрел по схеме с интернета, там С8, на плате получается баночный конденсатор на 100мкФ. Его действительно можно на сопротивление проверить? Начинаю мерить значения первые 3 раза скакали то выше то ниже становились, потом зависли на 7.23(на мультиметре был режим сопротивления 20к) это говорит о его неисправности?
Флажок - это красный керамический, вам про него говорят, банка 100мкф это электролит. Обозначения по схеме не совпадают.
При прозвонке в режиме сопротивления так и есть - вначале оно маленькое, потом конденсатор заряжается и сопротивление растет. У хорошего конденсатора - в бесконечность. Лучше измерять емкость и ЭПС (ESR)
Флажки вообще не показывают сопротивления, может ноги в лаке у них конечно, сложно подобраться потом ещё попробую. А что касается подстроечных резисторов, так же подключаю к центральному минус на боковые плюс, с 1-й ноги на всех показывает сопротивление на 2-й нету, так должно быть?
1 час назад, oldmao сказал:
Нет. Сопротивление должно быть между всеми тремя ножками подстроечного резистора при любой полярности мультиметра.
Что же получается, все 3 подстроечных резистора вышли из строя, так бывает?) Кстати после предпоследней разборки(которая без прозвонки ещё была) счётчик включился на 2 секунды и потом сбросился в 0 и всё.
Изменено пользователем MOTOR_plus
19 минут назад, KRAB сказал:
Это ты тестером не умеешь пользоваться и понятие ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ тебе не ведомо!
Я говорил про счётчик дозиметра и что значит тестером не умею пользоваться? 2 ноги рядом, на одной сопротивление показывает на второй нет
7 минут назад, MOTOR_plus сказал:
фото резистора и фото тестера в момент измерения покажи ...
12 часа назад, alekstar сказал:
Откусывали ножки у основания микросхемы кусачками. По одной извлекали, прогревая паяльником сверху. Затем прочищали отверстия фабричной ковырялкой или, в крайнем случае, заточенной спичкой. Промывали спиртом. Смотрели на просвет, лампой на отсутствие микросоплей. Формировали ножки микросхем под отверстия в плате. Вставляли в них микросхему и со стороны монтажа кисточкой смазывали ножки жидкой канифолью. Пропаивали ножки. Вторую сторону пропаивать не приходилось. Олово через технологические пистоны качественно пропаивало две стороны. В редких случаях приходилось подправлять. Качественно промывали спиртом от остатков канифоли. Микросхемы в керамике с жёсткими ножками, трудно выкусывались кусачками. Их по одной отрывали от корпуса микросхемы специальным крючком. Затем, всё как описано выше.
Вот такая технология! Думаю, и сейчас она актуальна! Только не во всех сервисных центрах её придерживаются. Экономят спирт!
18 минут назад, colorad сказал:
Может 2-я это движок резистора , а на резистивном слое  лак , сдвинули контакт пропал .
KRAB хоть и не объяснил нормально(не в укор тебе, я понимаю, что никто мне ничего не должен тут) но оказался прав, повысил предел измерения и всё показало.
1 час назад, rocker60 сказал:
Экономят спирт!
давно уже моют ацетоном (с умом и диФСит), а так - изопропилом - пара баксов - литр - покупаем по канистре 5-10 литров сразу ...
30 минут назад, MOTOR_plus сказал:
"краб" не подает "на блюде", а учит учиться ... :) как в ВУЗ-е
22 минуты назад, KRAB сказал:
KRAB " не подает "на блюде", а учит учиться ... :) как в ВУЗ-е
Вообщем поеду за микросхемами по "шаблону" заменю, можешь подсказать, дозиметр советских времён, может сразу конденсаторы какие-нибудь поменять или ещё что для профилактики с учётом износа от времени скажем так. В моём городе магазинов радиодеталей нет, что б не мотаться лишний раз. Чисто рекомендацию:) Если не затруднит конечно.
