Передача данных во время вычислений.
Немного общий вопрос.
Есть atmega328 которая постоянно генерит PAL/SECAM сигнал на телевизор. Она берет буквы из памяти и выводит их на экран тв.
Каким образом можно записывать(передавать с другого устройства) новые данные( новые буквы) без прерывания генерирования видеосигнала, если исключить синхронизацию между atmega328 и передающим устройством( т.е. чтобы передатчик просто закидывал данные и не думал о том, что происходит дальше по линии)
Я думаю тут было бы уместно использовать DMA, но в мегах его нет. Сам не очень силен в программировании, только учусь, гуру придут подскажут что то более дельное.
Возможно было бы поставить общую SRAM, однако решение не совсем оптимальное - у atmega хватает своей памяти, и лишняя память - не очень хорошо.
А в чем проблема-то? На относительно небольшой скорости USART - чем не вариант? 9600 бод достаточно для текстовых "дисплеев", а в этом случае обработку прерываний можно вести во время обратного хода луча или в "темных" зонах (в т.ч. межкадровых интервалах)...
И такие реализации есть, и не одна.
Да, я видел такое, но не до конца понял. в atmega UART регистр на 1 байт. Предположим я хочу передать 8 букв по 1 байту каждая. Если я буду делать это пока рисуется картинка, то получается что 7 букв уйдут вникуда, а atmega обработает только последнюю?
28 минут назад, Eugene315 сказал:
Передавайте по одному байту. После передачи каждого байта ждите подтверждения от atmega, что байт принят и регистр освободился.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Зачем?! Нет, можно и так, конечно, но, простите, вы сколько собрались принятый байт обрабатывать?! это ведь доли микросекунды, за это время у вас на дисплее в строке и одна точка не отрисуется!
29 минут назад, Eugene315 сказал:
А вы ничего не напутали? Может кодер PAL/SECAM всё же отдельно?
Все методы выше подразумевают, что передатчик должен спрашивать у приемника, чего мне крайне бы не хотелось. PAL/SECAM отдельно, я уже не помню что у меня там генерит, саму плату я давно не запускал, просто думаю пока, как реализовать.
@ARV Так там каждую новый такт происходит прорисовка, даже если частоту уменьшить, вы предлагаете успевать все данные передать за 1/(8*10^6) секунды?
Изменено пользователем Eugene315
Я вам сказал уже: принимаются байты во время обратного хода луча и в темных промежутках между кадрами. Там достаточно времени для обработки принятого по прерыванию байта. За 512 или сколько там строк в PAL вы сможете принять и обработать 512 байт данных.
В общем, отсылаю вас к истокам, изучайте, как делали другие: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63872
https://www.mikrocontroller.net/topic/53140
Вообще по факту, у контроллера ДВА байта на приём, пока идёт приём второго байта контроллер может ещё держать первый в буффере т.е. контролер может пережить паузу между считыванием данных с UART чуть меньше чем время передачи двух байт. На скорости 9600 бод это... эгеж! Целых две милисекунды! Сколько там строк за это время пронесётся по экрану?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
