Доделка датчика освещенности
s_a_v
Добрый день. Что надо изменить в схеме купленного датчика включения освещения чтобы он включался при более темном времени суток. Крутить резистор не помогает.
спасибо
Увеличить R3.
Варианты: заменить молочный колпачок на прозрачный и сориентировать фоторезистор на источник освещения.
ставил последовательно R3 переменник еще на 300 кОм. крутил - пробовал- не дает результата. со снятым колпаком та-же история.
я в электронике не очень, но думаю  что в если увеличение R3 не помогает, можно как то другим способом, подбором каких либо других компонентов ?
датчик стоит в подезде - направлять некуда. везде освещение равномерное
спасибо
Изменено пользователем s_a_v
Можно ещё попробовать резистор 120 К увеличить. Тот, что без номера, подключен к базе Q1.
Домовые датчики обычно устанавливаются у окошка или вообще на улице.
на улице не получиться. и вынести никак.
 вопроса есть.
я так понимаю, что сопротивление фоторезистора с увеличением освещения - увеличивается. значит мне его надо уменьшить ? паралельно фоторезистору надо поставить еще одно сопротивление ?
и еще вопрос - зачем в схеме резистор этот на 120 К ?
похоже только фоторезистор менять на более чувствительный...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Прошу прощения, ошибся,  резистор 120к действительно надо уменьшать, но без фанатизма.
Можно ещё попробовать поиграть с диодом D3 - включить последовательно с ним 1-2 таких-же диода или даже стабилитрон на 3,3 и более Вольт.
4 часа назад, s_a_v сказал:
Обычно уменьшается.
120 кОм между базой и эмиттером - как зайцу стоп-сигнал.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
120kOm является нижним (не регулируемым) плечом резистивного делителя. Фоторезистор может работать только в сторону уменьшения напряжения, границу которого и задает тот резистор.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
