Как подключить операционный усилитель к USB
pips
УНЧ.
Подскажите, как правильно подключить  операционный усилитель который питается от двухполярного источника к однополярному от usb питания компьютера 5V.
Дело в том, что если я подключаю его к usb компа, то на выходе ОУ я слышу жуткие помехи от питающей шины usb. Что я только не делал, не помогает, видимо я не правильно делаю что-то.
Можете помочь?
p.s. Не знал в какую ветку форума написать, написал в общие вопросы.
33 минуты назад, pips сказал:
УНЧ.Подскажите, как правильно подключить  операционный усилитель который питается от двухполярного источника к однополярному от usb питания компьютера 5V.
Можно, конечно. "разбить" эти 5 В. конденсаторами на два по 2,5 В. но какой ещё операционник от них будет работать. Можно замудрить нужный преобразователь. Не проще взять питание с БП ПК, там и *-5 В. и +- 12 В.
Изменено пользователем лоцман
@лоцман  не могу я взять питание как вы пишите, есть только от USB. Но как выше писал, жуткие помехи идут от usb.
Я не спорю может я не правильно делаю, но операционник работает (это УНЧ) правда вместе с работой слышен весь этот "бред" который творится в USB.
Ну как то же питают всякие к примеру USB звуковые, usb колонки, usb микрофоны внешние, нет там это-то жжжжуужания. Не пойму как, как гасить эти помехи. Схема подключения у меня вот такая из статьи:
Наверно как то так лучше будет
Источник сигнала компьютер? Тогда массу наверно лучше использовать от линейного выхода а не с разъёма USB
pips в вашей схеме половина напряжения питания подаётся сразу с делителя напряжения на неинвертирующий вход и соответственно все пульсации в питании также попадают на вход. В моём варианте делитель напряжения R4/R5 зашунтирован конденсатором С3 который сглаживает пульсации и они значительно меньше будут проникать на вход.
Изменено пользователем Sstvov
12 часа назад, KRAB сказал:
открываешь схемы внешних USB ЦАП-ов и изучаешь.
Спасибо. Я бы с радостью, но где бы найти схемы всех этих USB гаджетов и как они построены я не знаю.
@Sstvov  Спасибо, попробую спаять по вашей схеме. Но у вас так же через резистор будет попадать цифровой шум, просто чуть меньше.
Разве нет вариантов подключения для двухполярника используя однополярное питающее да так что-бы не подавать "+" на вход, тем самым избавить себя от цифрового шума?
Кстати а что за катушка индуктивности, какую нужно применять, сколько должно быть мкГн или без разницы? Так как я крутил с катушкой ничего не вышло, наверное я криворукий. А "индуктивные бусины"  подойдут, то какие? Я было так же их "лепил" выпаяв со старых видюшех.
Изменено пользователем pips
50 минут назад, pips сказал:
есть, костыль по питанию в виде инвертора на подходящем по току стер-дауне , датащит на LM2596 or LM2576 в помощь
"По-взрослому" - инвертор с гальванически изолированными вторичными обмотками.
Полная развязка от шин питания компьютера с их цифровым шумом.  А помехи по единственной общей шине будут эквипотенциальны.
нет в этом особого смысла , при двуполярном питании подавление помехи по питанию для ОУ средней поршивости 70-80дБ  вполне достаточно чтобы справится с провалами до 0,5в по питанию или нет?
Я хочу обратить внимание на свою фразу:
2 часа назад, Falconist сказал:
5 часов назад, IMXO сказал:
На самом деле есть, весь цифровой шум будет бегать по земляным трассам. В заводских ЦАПах на USB не редко стоит не просто питания по USB, а стоит отдельный трансформатор и линейный блок питания. На фото внешняя звуковая карта Asus топового уровня.
http://www.ixbt.com/multimedia/asus-one/3b.jpg
С уважением, Дмитрий
ай не рассказывайте мне за жизнь,  БП там стоит по одной причине, выжать 5Вт на нагрузку 4Ом с КНИ0,01% на канал даже совсеми изворотами ввиде Д-класса в мостовом включении из шины питания ЮСБи невозможно по определению
1 час назад, IMXO сказал:
Ай не рассказывайте мне за жизнь,
Там нету никакого усилителя на 4 Ома, не надо придумывать, там на взгляд видно ЦАП даже 2 штуки и ОУ на симметричный выход.
http://www.ixbt.com/multimedia/asus-one.shtml
И этого нету, там стоят обычные ОУ, тракт после ОУ линейный, без усилителя к этой карте разве только уши можно подключить. В моей E-MU 04 04 тоже самое, только попроще и питания на ИПБ сделано.  E-MU 04 04 это карта от Creative, а Creative на сегодня главный конкурент ASUS, а рынке внешних звуковых карт.
В статье есть описания,  какие выходы есть у карты и для чего.  LME49600 это скорее всего УНЧ для ушей. http://www.ti.com/lit/ds/snas422e/snas422e.pdf
Не думаю, что кто-то будет к выходу для наушников подключать АС на 4 ОМа. Да и там всего 250mA, сильно громко не будет, но а так понятно что всё это вместе не вытянет один USB порт, тут спора нету.
Только что, Pont 007 сказал:
вот об этом и речь, а Д-класс упомянут только как самый экономичный по потреблению
ЗЫ и 250мА это номинал, при котором гарантируется кни0,000035%  ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
