Как понизить напряжение зарядника.
А я лично, возникни передо мною такая задача, просто отмотал бы 1...2 витка от вторички.
И усё...
@v1ct0r , хум хау.
Отрезать - не пришивать. Мне бы для такой операции понадобилось минут десять. Когда курил - еще минут 5 на перекур добавил бы.
Трансформатор даже разбирать не нужно. Только снять наружный скотч. Если вдруг зарядник "крутой" и вторичка размещена между двумя половинками первичной, то мотнуть поверх 1...2 витка прямо через щель между сердечником и обмоткой и подключить в противофазе с имеющейся вторичкой.
@Falconist  вы это ТС рассказываете ?
7 минут назад, Gev сказал:
примерно на сколько Ом поискать?
я думаю он диод имел в виду :crazy:
@Gev
3 часа назад, v1ct0r сказал:
практически любой
1 час назад, v1ct0r сказал:
напишите какие у вас есть
И получится нестабильное при изменении нагрузки напряжение в диапазоне от 3,2 до 3,7 вольта. :rolleyes: Может, лучше все-таки дешевенький LowDrop LM1117-ADJ ? Несколько деталек всего.
@Vslz не смешите мои тапочки :)
@Gev любой кремниевый диод на ток 1 ампер и более, в крайнем случае и на 0.5 ампера пойдет
Да, хотя, как я уже говорил, я и не очень смыслю в этих делаь, но вашу мысель на счет тапочек разделяю. :)
А диод, завтра попробую и расскажу. Спасибо большое!
Изменено пользователем Gev
Боюсь, это бы не дало должного результата: на фото виден оптрон, это значит, что БП с обратной связью. Т.е. схема будет "пыжиться", пытаясь выдать напряжение, на которое рассчитана.
Что-бы не плодить темы обращаюсь сюда. У меня всё наоборот нужно поднять напряжение,выдаёт 5,8 вольта. Нужно поднять хотя-бы до 7 вольт. Будет питать термометр стоит в термометре 78L05 стабилизатор, нужно компенсировать потери на нём. Стоит МХ  AD1007 пробовал найти описание но не нашёл. Может кто знает как с это МХ можно поднять напругу. Зарядное Motorola  model-S003HV0500050/
Long, спасибо.
Дело в том что жене, да и детямтоже, нодоело менять эти батерейки/аккумумляторы. Речь скорее об удобстве, нежели об экономии. А если электичества не будет, ну и настроения купаться вотьме не будет тоже. :)
v1ct0r
Таак... Сегодня пробовал. Или что-то ни так, либо я что-то не допонимаю.
Достал 2 диода, IN4007 и SR260. Пробовал с обеими.
На сколько я помню диод должен ток пропускать в одну сторону, а в другую нет, в чем я убедился, проверив тестером, я прав?
Но вот что случается когда соединяю к "+"-у зарядника.
Сначала соединяю как было посоветовало,
| блок          |-------------- + -----------|>|------------- , то есть конец без полоски к +у зарядника.
Вольтметр показывает более высокую величину. Подумал может я не правильный конец прицепил и в обратную сторону попробовал тоже. А так хотя и понижает, но полярность меняется. Я чесно говоря думал что в обратную сторону ничего не должен показать, так как диод не должен пропускать ток.
В 01.11.2017 в 21:17, Gev сказал:
Написано что выдает 3.74V 350mA, на самом деле выдает ~4.2V.
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ???
переменки 4.2 или приблизительно 4.2?
На корпусе зарядника прописано Output 3.74V 350mA, а когда мерю тестерон показывает 4.22V. А как на счет этого (смотрите видео внизу). Просто тут плата не совсем одна и та же что у меня, хотя похожа.Вот если бы могли показать аналогичный стабилитрон на моей плате было бы здорово. :)
фух а то мне аж дурно стало
если прибор цифровой. то он что угодно может показать, хотя конечно странно
35 минут назад, Gev сказал:
попробуйте под нагрузкой что получится
33 минуты назад, КЭС сказал:
Измерять нужно с нагрузкой. Резистор 1 КОм подойдет.
В 06.11.2017 в 20:22, ROMMo сказал:
Не потянет по току этот блок питания.
Кстати, только сейчас заметил, что нагрузка зарядника подключается через резистор (стоймя стоит на первом фото). Дальше, светодиод двухцветный, индицирует заряд/окончание заряда, что означает, что девайс работает в режиме ограничения тока. В общем, совет автору: или ищи другой БП или мастера, способного сделать из этого зарядного блок питания.
