Подключение полевых транзисторов к ULN2003
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, такое подключение имеет право на существование?
Не понимаю почему  у меня изначально при включении схемы на ножках 3B и 4B микросхемы ULN2003 сразу высокий логический уровень, хотя я ещё не подал положительного напряжения... Задумка такая: при нажатии кнопок LOAD 1 и LOAD 2 загораются светодиоды LOAD 1 и LOAD 2 соответственно.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
При такой схеме светодиоды сгорят. Надо добавить к ним токоограничивающие резисторы.
Если нагрузка просто светодиоды, то полевые транзисторы тут и не нужны.
Изменено пользователем Vascom
12 минуты назад, elki сказал:
Притяните их к земле через резисторы.
Притянул, при нажатии на любую из кнопок, сразу схватил ошибку. Код прилагаю.
#include "main.h"
char i, trig, bt, trig1, bt1;
void port_ini(void)
	PORTD=0b00000011;
	DDRD=0x00;
	PORTB=0b00000000;
	DDRB=0b00000011;
int main(void)
	port_ini();
    while(1)
//****************ВКЛЮЧЕНИЕ LOAD 1************************
        if(!(PIND&(1<<0)))
			 if(trig==0)
				if(bt<5)
					bt++;
					_delay_ms(10);
				else
	 				PORTB|=0b00000001;
					trig=1;
		else
			bt=0;
			trig=0;
//****************ВКЛЮЧЕНИЕ LOAD 2************************
		if(!(PIND&(1<<1)))
			 if(trig1==0)
				if(bt1<5)
					bt1++;
					_delay_ms(10);
				else
	 				PORTB|=0b00000010;
					trig1=1;
		else
			bt1=0;
			trig1=0;
1 минуту назад, Vascom сказал:
Мне сейчас главное разобраться с подключением полевых транзисторов к ULN2003, а её к МК. То что в реальном устройстве нужно добавлять резисторы я понимаю.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Выходы ULN - это открытые коллекторы, поэтому их подтягивать не к земле надо, а к питанию (у вас - к +12В), и учитывать эту "инверсию" в программе.
Изменено пользователем ARV
1 минуту назад, ARV сказал:
Выходы, вы имеете ввиду ножки которые подписаны на моих скриншотах как 1C - 7C ?
Да. у вас же даже протеус показывает цветом: где 0 на выходе - там синие квадратики, а где должен быть активный уровень - там серые, т.е. неопределенный уровень... а должен быть красный. Поэтому полевики у вас всегда закрыты
Подождите...А как же резисторы R1 и R2 ?
Только что, -=FISHER=- сказал:
Виноват, не доглядел, что у вас p-канальники и не к земле, а к +12 притянуты...
А если подключить светодиоды напрямую катодами к ULN2003 то нажатие на кнопки отрабатывает штатно, то есть исключаем полевые транзисторы их схемы и сразу всё работает. Может быть я неправильно подключаю полевые транзисторы к ULN2003?3.jpg.8b162b24f22828f8c11650c45027c933.jpg
Резисторы R1-2 однозначно маленькие. Нужно поднять хотяб 8 кОм. С делителем тож должен работать
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Вот скачал Rpoteus 8, думал 7-ой глючит. И никаких изменений. Помогите пожалуйста найти ошибку в схеме.
Ниже представлен код, при запуске эмуляции, даже не нажимая кнопки через ~1,5 секунды я получаю ошибку... Кто шарит, пожалуйста помогите победить протеус. Почему если я явно включаю подтягивающие резисторы порта D на ножках PD2 и PD3 вот так: PORTD=0b00001100; то в результате у меня всё равно низкий уровень на них?
#include "main.h"
void port_ini(void)
	PORTD=0b00001100;
	DDRD=0x00;
	PORTB=0b00000000;
	DDRB=0b00000011;
int main(void)
	port_ini();
    while(1)
        if(!(PIND&(1<<0)))
			 if(trig==0)
				if(bt<5)
					bt++;
					_delay_ms(10);
				else
	 				PORTB|=(1<<0);
					trig=1;
		else
			bt=0;
			trig=0;
// //****************ВКЛЮЧЕНИЕ LOAD 2************************
		if(!(PIND&(1<<1)))
			 if(trig1==0)
				if(bt1<5)
					bt1++;
					_delay_ms(10);
				else
	 				PORTB|=(1<<1);
					trig1=1;
		else
			bt1=0;
			trig1=0;
19 минут назад, -=FISHER=- сказал:
причем здесь протез, если вы хернёй маетесь.
1. вы в ДШ на 2003 заглядывали?  выходы = ОК(открытый коллектор) , у вас 3с и 4с висят воздухе.
2. модель протеза подразумевает что питание 2003 и нагрузок одинаково, а у вас их три U2(COM) , R(2) плюс питание МК
3. модель батонов имеет сопротивление контактов ( входы 3в и 4в тупо подключены на питание  )
РС поставьте подтяжки, где положено и все будет работать.
42 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
при чем тут протеус - вы наломали дров сами: светодиоды у вас без ограничения тока, они просто сгорят. ULN2003 способна коммутировать до 500мА, хватит даже на осветительные светодиоды, вам мало? Зачем ещё полевики, не бог весть как подключенные? Загнали все в симулятор, а что из себя представляют входы и выходы приборов - не знаете? Выводы 6,7 U1 будут висеть в воздухе, пока не нажмёте на кнопки.
Но самое главное - слова "ЛЕВО" не существует!!!
опа, @IMXO , опередил :D
Изменено пользователем Vslz
Только что, Vslz сказал:
опа, @IMXO , опередил B)
Модель она на то и модель. Вы хотите сказать что всё вышеперечисленные ошибки только из-за отсутствия резисторов перед светодиодами? Если в моей модели присутствуют полевые транзисторы на выходах ULN значит в реальном устройстве у меня будут именно полевики.Светодиоды стоят как обычные индикаторы того что полевик откроется при команде с МК.
2 минуты назад, Vslz сказал:
для  протеза без разницы , просто ток через них будет больше( так можно симулировать работу мощных СД изменяя настройки модели СД)
46 минут назад, -=FISHER=- сказал:
потомушта регистр  PORTD никакого отношения к внутренним потяжкам не имеет
15 минут назад, IMXO сказал:
Вы серьёзно? А как же R1 и R2 ?
Может быть вы имели ввиду 5C - 7C но если я подтягиваю их к + то ничего не меняется...
18 минут назад, IMXO сказал:
Да, оно ведь оно одинаковое по значению. То есть везде +12В...
2 минуты назад, IMXO сказал:
какое отношение R1 R2 имеют к выводам с3, с4?
Пардоньте. Вы правы.
А вот на счёт регистра PORTx тут всё же он прямое отношение имеет к подтяжкам, однако без DDRx не имеет смысла.
Входы контроллера будут болтаться в воздухе, пока не надавите кнопки. Для симулятора есть понятие "сходимость" - он наглым образом не будет работать, пока явным образом не привяжите высокоомные входы к потенциалам, как и заметил @IMXO .
И ещё, откуда кому видно, что полевики должны открываться? Сколько вольт на истоках? Даже если просто модель, не ленитесь ставить резисторы реальных номиналов последовательно со светодиодами, а то потом у некоторых товарисчей возникает сложно объяснимое недоверие к симуляторам, хотя есть поговорка "что посеешь, то и пожнёшь".
У меня такое впечатление, что протез не симулирует P-канальный мосфет. Сейчас набросал у себя схемку - даже с закороченным затвором на исток все равно светодиод светится.
Или я чего-то не понимаю...
41 минуту назад, IMXO сказал:
Сделал подтяжки, теперь почему-то при нажатии кнопок на выходах 3C и 4C возникает неопределенный уровень? Как такое возможно? При том что порты сконфигурированы так:
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0b00000011;
Чудес не бывает. Опять где-то ошибка. Что значит "неопределённый уровень"? Левый контакт кнопок - с каким потенциалом? Резисторы подтяжки коллекторов к чему подключены? Выводы 6,7 U1 - это входы или....выходы?
10 минут назад, Vslz сказал:
Неопределенный уровень значит что протеус помечает ножку устройства серым цветом. Левый контакт кнопок с положительным потенциалом. Резисторы подтяжки коллекторов подключены к +12 В. Выводы C5,6,7 это выходы.
24 минуты назад, Vslz сказал:
Нашел ошибку, забыл скомпилировать код с исправленной инициализацией портов...
Теперь когда логические состояния меняются нормально, началась совсем необъяснимая чертовщина. При запуске симуляции, при первом нажатии на любую кнопку, загорается соответствующий СД, после чего если нажать второй раз на ту же самую кнопку (исходя из программы ничего не должно произойти или измениться), однако Протеус вываливается в ошибку! Хорошо, беру и удаляю линии, которые связывают ножки PB0 и PB1 МК с ножками 1B и 2B ULN2003, и что вы думаете? Ошибка пропадает! Можно клацать хоть 100 раз на каждую кнопку! Что-то я опять не так подключил, помогите определить пожалуйста, что на этот раз?
errr1111_pg.thumb.jpg.eb2414b25edcd117544d3bf856e6a3c7.jpgerror.thumb.jpg.1737de50f6374a8301b185bae901b20b.jpg
#include "main.h"
void port_ini(void)
	PORTD=0b00000000;
	DDRD=0b00000000;
	PORTB=0b00000000;
	DDRB=0xFF;
int main(void)
	port_ini();
    while(1)
        if(!(PIND&(1<<2)))
			 if(trig==0)
				if(bt<5)
					bt++;
					_delay_ms(10);
				else
					PORTB|=(1<<0);
					trig=1;
		else
			bt=0;
			trig=0;
		if(!(PIND&(1<<3)))
			 if(trig1==0)
				if(bt1<5)
					bt1++;
					_delay_ms(10);
				else
	 				PORTB|=(1<<1);
					trig1=1;
		else
			bt1=0;
			trig1=0;
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
