Теплопроводящие прокладки для микросхем.
Nikolenko Evgeniy
Владимир, а то, что@Analog Devices писал какие он делает собственного изготовления прокладки имеет смысл? - бумага и масло всегда под рукой - если срочно нужно что-то сделать, а качественных прокладок  нет, а за ними нужно перется в магазин час-полтора в один конец - лично я думаю, что это неплохой выход, если  "на без рыбье..."
9 минут назад, Nem0 сказал:
Китайский "НАМАКОН" - это не НАМАКОН. Настоящий НАМАКОН делает всего одна,
Это как ксерокс, керхер, рокля... стало нарицательным
Каждому своё.
Проблема большинства в том, что под НАМАКОНом они понимаете китайскую резину, а настоящего НАМАКОНа они даже в глаза не видели.
Илья
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
А что вы ставите не "в крайнем случае"?
Керамика Al2O3 или слюда.
1 час назад, Nem0 сказал:
Никогда не понимал этой таблица. Из нее получается что если радиатор через эластичную прокладку нагреется до 40 градусов, то при этом температура радиатора будет 40+88=128 градусов? Что это за бред...
128гр - это переход, не радиатор.
56 минут назад, 4uvak сказал:
Я брал пластины размером 50х50мм толщиной 0,5 и 1мм по 300руб. Для ноутбука. Не скажу что слишком дорого.
Т.е. если под транзистор ТО-3Р (5200, например) нужны 30х40 (приблизительно), то они будут пусть по 200р. Дороже транзистора. А их надо 4-8-16 на усилитель...:shok:
Не слишком, конечно, дорого, но дороговато получается. :yes: Керамика по 50р - гораздо дешевле выходит.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ясно. Температуры переходов, да на непонятном транзисторе.
какая разница какой транзистор(кремниевый) если оба одинаковые?
переход Б-Э использовался как внутренний термодатчик.
Тесты не мои, делал Л.И.Ридико.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
То есть, по идее, когда радиатор нагреется до 80 градусов, переход должен иметь температуру 168 градусов и транзистору должно быть здиздец... как же тогда у меня транзюки полностью залитые пластик работают в ушнике, где радиатор нагревается почти до сотни градусов...
Илья
19 минут назад, HAKAS сказал:
Я беру для ноутбуков, кристаллы чипов там небольших размеров, а тепловыделение огромное. Экономия на материале может обернуться дорогим ремонтром.
Вот кстати каталог этой компании. Может кому интересно ознакомиться с инновационными решениями http://kerafol.ru/documents/catalog/Katalog_RU.pdf
Вот на Ебее у немца пластина 100-100мм и толщиной 0,25мм стоит около 650руб с теплопроводностью 4,5 https://www.ebay.com/itm/Kerafol-Warmeleitfolie-0-25-mm-4-5-W-mK-L-x-B-100-mm-x-100-mm-86-60/222446909781?hash=item33cade7955:g:4kQAAOSwHpdZ2xiL
Изменено пользователем 4uvak
Только что, Nem0 сказал:
Да. Но это точно было что-то резиновое, но не номакон, даже китайский.
У многих тр. темп. перехода 200гр. предельная.
2 минуты назад, Nem0 сказал:
И туда тоже номакон ставишь? Даже на пластик?:shok::D:D
Только что, hakhak сказал:
У всех разная зависимость напр. БЭ от температуры. Разное тепловое сопротивление переход - корпус и т.д., и т.п.
Поэтому я и говорю - непонятный. Надо было выложить ДШ на него и по данным оттуда уже выкладывать расчёты.
Только что, 4uvak сказал:
кристаллы чипов там небольших размеров, а тепловыделение огромное. Экономия в материале может обернуться дорогим ремонтром.
Это да, вопросов нет.  Сам ноут немало стоит.
А нам с каждого транзистора максимум 50Вт. Но их много.:D
Половина форума бедные студенты без гроша в кармане.:yes:
А чем больше площадь пластины - не дешевле. Купить так 300х300 и резать по мере надобности и площади. Ведь транзисторы и МС разных размеров.
18 часов назад, Ulis сказал:
Дайте мне, подайте! ))
Ты просил размерность - я привел. Сам посчитай и выложи, если интересно. Это лабораторную надо делать, а мне лень.К тому же у номакона, в силу его эластичности, сопротивление сильно гуляет в зависимости от силы и равномерности прижима прибора через него.
Алексей, мерять резину штангелем или микрометром. Это ф перлы. Почему не получится-знает слесарь 2-го разряда.Это как брызги сбивать пластилиновым зубилом(ты меня понимаешь). Ну и так далее. Тепловая инерционность - я имел ввиду скорость изменения температуры тр ВК до тр термодатчика- у никитинского это важно, да и в УМ Пайкова тоже, если термо прикручивать не непосредственно на корпус транза ВК.
Илье-я использую номакон, и весьма успешно, но не ВК УМ, а в разных самоделках, и в ИИП в том числе. Так что -мимо.
Евгений
Как правило, пользуюсь прокладками от НОМАКОНа
http://nomacon.by/kptd/kptd-2.php    (по ссылке оговорено и усилие сжатия!)
Беру в Промэлектронике (основной поставщик комплектующих, головной магазин от меня в 150 км). Замечаний нет. Если столкнусь с теплоотводом с корпуса 50-100 Вт (класс А или что ещё), м.б., подумаю о других...
У всех мягких прокладок есть общая проблема - перекос поверхности фланца при стандартном крепеже одним болтом через отверстие в корпусе. К этому можно добавить , что теплопроводность у мягких прокладок сильно зависит от усилия прижима. Поэтому если уж использовать мягкие прокладки, то крепить с равномерным прижимом (болт посередке и крепежная планка например) - так будет не совсем плохо, но все равно хуже чем с нормальными прокладками. Вообще, стандартные "резинки" не для мощных применений, а нестандартные либо недоставаемы, либо очень дороги.
:) Именно так. Продавить очень легко, если затягивать винт неистово. А новички это делают с завидным постоянством. Не отговариваю применять номакон и прочие резинки, но на что-то мощное и ответственное-с осторожностью.
П.С. Тема в принципе создана не для писькомеряния, а для того чтобы делиться опытом- успешным и не очень с применением нестандартных  НЕДОРОГИХ решений.
Евгений
47 минут назад, Analog Devices сказал:
Решение давно уже найдено, по крайней мере мной. А опыт получился  успешный, т.к. за несколько лет применения ни одного пробития или продавливания на радиатор не было. Тьфу, тьфу. Применяю его всегда, как при ремонте аппаратуры так и при изготовлении сварочных инверторов и прочей силовой импульсной электроники. Вместо всякого номакона и всякой ерунды ( расмешила промасленная бумага:))  Теплопроводность на высоте, да и механические св-ва тоже. Это Каптоновая плёнка (читаем Википедию). Было счастье урвать онную с блоков вытяжной вентиляции. Стояла под силовыми таблеточными тиристорами. Но за не имением таковой, можно выписать с китая широкий каптоновый скотч. Стоит копейки. Смываем липучку ацетоном, и пользуем на счастье. Узкий такой скотч (15мм ) использую для изоляции обмоток транса в сварочных инверторах.
Ниже фото силовых транзисторов сварочного инвертора, изолированых от радиатора данной плёнкой.
Изменено пользователем TSL
Хороший вариант, если загодя предусмотреть его дома. А если его нет? Выписывать из Китая...Это время. А интерес  к устройству может угаснуть. Ну или пока идет из Китая юзер найдет другой вариант, может быть даже худший. Но все равно-спасибо за идею. Плюсанул.
Евгений
Чуть худший вариант это пакет для запекания. С двух сторон тонкий слой термопасты, и работает не плохо. Но на сетевое напряжение лезть не стоит. А скотч можно поискать и в местных радиомагазинах. Правда цена рулончика будет неадекватная....
Каптон/Полиимид - 0,16W/mK
Слюда - 0,45 W/mK
Керамика алюмоксид - 25W/mK
Бериллийоксид - 210W/mK
Скотч хуже слюды в три раза. Можно его под диоды да под полевики в импульсники.
В АВ-шные и тем более в А-шные усилки не стоит его.
3 часа назад, TSL сказал:
Не, местный Дартаньян не рекомендовал идею с рукавом.
Алексей, я тоже часто встречал на Веге про каптон, но вроде юзают и очень успешно, даже ВЕЛИКИЙ, самый умный- Алекс!!! Хотя конечно что-то очень очень фирменное из Фарнела, кокойнить 3М...По понятным причинам народ будет крушить КСО.:)
Евгений
1 час назад, Ulis сказал:
Слюда - 0,45 W/mK
Эт вы батенька не на Чипе-Дрипе случаем инфу узрели? :) В нете информация противоречивая про теплопроводность каптона. Кто пишет, что хуже номакона, кто-то даёт каптону несколько единиц ватт на м. Но по скорости прогрева каптона и слюды (прозрачная) примерно одинаковой толщины ( палец прикладывается на разогретый паяльник через данные прокладки) каптон прогревался быстрее. Те-же результаты и с зажигалкой. Ну нет у меня соответствующей аппаратуры, приходится так проверять. И на последок ссыль, почитайте, там каптон применяют как внутренняя электрическая изоляция кристалла полупроводникового элемента от его корпуса. Хуже конечно окиси люминия, но для домашнего пользования сойдёт.
http://www.power2000.ru/info/article004.html
Это я прочитал в бюллетене Du Pont. В котором параметры ещё хуже - 0,12 Ватт/Метр*градус.
Что тут противоречивого, когда сам производитель, лидер в химической отрасли,  на секундочку, выложил протокол испытаний?
Прижимайте через что хочется. Я буду: А-шники через керамику, АВ-шники через слюду.
Изменено пользователем Ulis
Вот Вы шизанутые на всю голову :D Ни когда не забивал этим голову, что было, то и ставил и замете, по причине прокладки ни один транзистор не вылетел :yes: А вот по моей не внимательность - КУЧА :D Не уж толь так это важно :rolleyes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Да, есть у меня один знакомый сантехник. Всегда полупьяный и рассказывает всем как правильно надо жить. Тоже не напрягается особо.
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Даладна, ещё даже не начали обсуждать какой "конденсатор" между силовым питанием (фланец выходного транзистора) и землёй лучше/портит звук - слюдяной, бумагомаслянный, керамический, "резиновый", "рукавный"...? В определённых кругах бумагомаслянные  в почёте.
В 05.11.2017 в 18:02, Analog Devices сказал:
Чек с супермаркета, пропитанный капелькой машинного масла-лучше всякого номакона
А Вы как думаете?
Каждому своё.
13 часа назад, Ulis сказал:
- а он какие прокладки применяет?:D:D:ph34r:
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
