Илья Ерм
Короткое нажатие на кнопку включает схему
18 сообщений в этой теме
Как можно сделать так, чтобы первое короткое нажатие на кнопку(кнопка обычная, не переключатель) включало схему(подавало питание), а повторное нажатие выключало ее?
Изменено пользователем Илья Ерм
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
А можете немного рассказать об используемых компонентах?
pindus45    4
а и б это реле
напряжение надо подавать суммарное для двух реле
тут всё подробно расписано
KT117    324
Можно применить умную кнопку
Описание:
Скрытый текст
Алгоритм прошивки V2 следующий: при нажатии (более секунды) кнопки срабатывает включение умной кнопки. При этом на 3-м выводе микроконтроллера появляется "1", а в динамике проигрывается короткий переливчатый звук включения устройства. Примерно через 29 минут из динамика начнут доноситься  звуки напоминания. Если коротко коснуться кнопки произойдёт перезагрузка таймера ещё на 30 минут. Если же кнопку не трогать, после нескольких напоминаний умная кнопка автоматически перейдёт в состояние "выключено". Если же Вы захотите выключить кнопку раньше - нет проблем. Опять нажимаете и удерживаете кнопку более секунды. Микроконтроллер издаст звук выключения и уберёт с третьего вывода логическую "1".
Автор Eddy71, файл с печатками и прошивками  здесь http://smartelectronix.biz/publ/umnaja_knopka_vkljuchenija_smartkey_v2/1-1-0-35
Lexxeich    103
Смотреть Р2 + геркон. 4 года полёт нормальный. Был. Размонтировано по причине человеческого фактора.
Изменено пользователем Lexxeich
Ссылка
Гар    86
И как по вашему будет удерживаться реле постоянного тока через конденсатор?
wws63    80
1 час назад, Гар сказал:
Прошу прощения, напутал с алгоритмом ТС и соответственно  схемой :unknw:
Изменено пользователем wws63
Gennady_B    13
  Ещё обратите внимание на сенсорные контроллеры от Atmel, возможна коммутация как прикосновением, так и просто приближением к области расположения контроллера.
Датчики прикосновения серии AT42QT101x с технологией QTouch.docx
colorad    357
1 час назад, Gennady_B сказал:
Очень хорошие решения , аналогичные схеме на таймере 555 , но если нагрузка имеет значительную емкость ее надо подключать через реле или дополнительный ключ .
Alex-L    79
Выключатель сетевого питания, схема которого приведена на рисунке, содержит небольшое число деталей и потребляет энергию только в моменты включения и выключения. Выполнен он на базе двухпозиционного поляризованного реле (дистанционного переключателя) и управляется нефиксируемой в нажатом положении кнопкой SB1. В случае пропадания, затем появления сетевого питания - выключатель гарантировано остается в последнем положении.
При нажатии на кнопку конденсатор С1 быстро заряжается через резистор R1 и диод VD2 положительным (по отношению к нижнему - по схеме - проводу сети) напряжением, а после отпускания ее - разряжается через соединенные последовательно обмотки реле К1. В результате оно срабатывает, и его контакты К.1.2 подключают нагрузку к сети. а К1.1 подготавливают устройство к выключению. Сопротивления резисторов делителя R1 R2 подобраны таким образом, чтобы амплитуда выпрямленного диодом VD2 напряжения на конденсаторе С1 не превышала 40 В.
Для отключения нагрузки от сети нажимают на ту же кнопку SB1. В этом случае конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и диод VD1 (теперь уже отрицательным напряжением), а при отпускании ее - разряжается через обмотки реле, переключая его в исходное состояние.
В устройстве использовано поляризованное реле РПС-20 (паспорт РС4.521.757). Неполярный конденсатор С1 составлен из двух включенных последовательно неполярных конденсаторов К50-6 емкостью 10 мкФ (номинальное напряжение 25 В). При отсутствии таких конденсаторов можно использовать два встречно включенных полярных (10 МКФХ50 В).
Налаживания выключатель не требует. Следует, однако, учесть, что при отключении коммутируемого устройства с помощью сетевого шнура реле К1 остается в том состоянии, в котором оно находилось до этого (автоматического возврата в исходное состояние не происходит).
Еще вариант. Низковольтный, на Д-триггере
Изменено пользователем Alex-L
colorad    357
Интересная схема . В симуляторе хорошо работает . Реле 240 Ом , резисторы по 100 , емкость  100мк .
irokess    143
Еще интересная и простая схема с этого же сайта:
Сама статья тут
Хотя судя потому, как вопрошающий не опознал реле - для него такие схемы темный лес.
Изменено пользователем irokess
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Олег1234
      Здравствуйте! помогите найти параметры транзистора <6ГЕ7> стоит в стабилизаторе напряжения voto PC-TSD 10000VA
    • Автор: Bartle96
      Всем привет! Имеется импульсный блок питания увлажнителя воздуха. Там сгорел полевой транзистор 4N65, в магазине его не было, предложили взять аналог, 6N70. Сказали что он подойдет. И правда, они похоже по характеристикам, но все же есть отличия. Скажите пожалуйста подойдет ли мне он? Спасибо...
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Автор: Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • Автор: foxzila BRO
      Помогите плиз, недавно начал увлекатся электроникой и решил спаять себе солнечную зарядку для телефона, ВОПРОС: Как сделать, что-бы при подаче на ногу транзистора напряжения БОЛЬШЕ 5 вольт, шлюз открывался? Сделать, для того что-бы при скачках напряжения ниже 5в зарядка сразу отрубалась и светодиод о зарядке гас.
