сопротивление для одноканального регулятора громкости
pasha4728
Что-то мне это напоминает... :)
Скрытый текст
Ах да.
В некоем автомобильном форуме...
Человек последовательно создавал тему за темой по поводу своего двигателя...
Типа: Датчик давления масла в двигателе Z16XE.
Следом  - про масяный насос.
Потом - про MAP-sensor.  и так - ещё с дюжину.
 Здесь - как я понял - следующими будут темы про... провода, разьёмы, корпус и так далее - для
6 часов назад, pasha4728 сказал:
тда7294
Хорошо если ВСЕ провода будут "собраны в кучу"...
А то ведь можно отдельно тему про провода питания и провода к регуляторам.
Ещё, про плату, её разводку, материал платы, каким паяльником паять, стоит ли заземляться при пайке. Какой припой, да какой флюс нужен... Чем смывать.
Каким светильником лучше освещать рабочее место при сборке...
Какими болтиками лучше крепить.
Радиатор. Его вид-форма, как вписать в корпус и чем охлаждать. и ...
;) ещё много-много отдельных тем я упускаю конечно.
Не знаю реацию КРАБ-а, он, скорее всего несмотрел эти темы
Но, предвижу реакцию: Открыть даташит на микросхему. Если непонятно - значит читать про согласование.
Или хотя-бы в гугле посмотреть типовое включение.
Изменено пользователем Крашер
7 часов назад, pasha4728 сказал:
какое должно быть  сопротивление для одноканального регулятора громкости,
Ещё я бы добавил- с буквой В (русская). Почитайте про линейность переменников.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
