БП IP-S350 уходит в защиту по 3.3 V
AleXXa
Здравствуйте, помоги разобраться с проблемой: БП IP-S350 уходит в защиту когда нагружаешь линию 3,3 V, по +-12 +-5 проблем нет, сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом, 5 - 48 ом, 12 - 610 ом. Электролиты все заменены, прозвонка патологий не выявила, что интересно когда закорачиваю пинцетом дроссель нагрузку держит, даже после того как убран пинцет держит, но повторное включение нагрузки уводит в защиту. Немного занижены отрицательные напряжения - 11.9 и - 4.7. Схема приложенная ниже немного отличается маркировкой компонентов, но схемотехника одинакова.
2 часа назад, AleXXa сказал:
@AleXXa , в который раз повторяю начинающим - не лезьте вы в них, не начитавшись теории.
Про Вас - какие нафиг 94 ома? Вы их что, тестером измерили? По линии 3,3 ампер с десяток потребляется. А по Вашим предположениям получается, что 0,0...
Отнесите мастеру.
Если есть желание разобраться самому - читайте буквари. Потом задавайте вопросы.
Поверьте, импульсники - одно из самых сложных устройств.
сопротивление измерялось мультиметром на предмет кз, при любой нагрузке по линии 3,3 уходит в защиту
зы... не у всех всё сразу получается, теории без практики не бывает, даже ребёнок когда учиться ходить, набивает себе много шишек.
Это, как я понимаю, при выключенном блоке, какой нибудь нагрузочный резистор.
Так может в дросселе проблема? Заменить его.
сопротивление измерялось при выключеном блоке, нагрузила линию 12 в сопротивлением 50 Ом, по 3.3 в стало держать, но отдельно 3,3 нагрузку не держить, а раньше держала
15 minutes ago, AleXXa said:
нагрузила
Когда я учился, то говорили "женщина на радиофизике - инородное тело". Прошло лет 15, там начали устраивать конкурсы красоты.
А зачем вам отдельно 3.3в?
Там вообще-то групповая стабилизация и защита отслеживает все напряжения. Одно вышло за пределы - отрубает все.
как писала выше, 12 и 5 вольтовые линии на нагрузку реагируют нормально, 3,3 вольта уводит бп в защиту, это ненормально, ДГС на 3,3 линию не распространяется, по ней отдельно стоят 2 дросселя
Изменено пользователем AleXXa
правка
Т.е. если подгрузить 12в, то все ок? Так может, подгрузить и пусть работает. Понятно, что схема чуть другая, но по вашим измерениям на линии 12в нагрузка 610 ом, по схеме нарисовано 120. А в реале (по полоскам и померять)?
12 минуты назад, KomSoft сказал:
по полоскам 1 кОм, выпаяла - 0,970 кОм
правка
@AleXXa проверьте все выделенное красным.
Встаньте Вольт-метром на линию +12 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.
Встаньте Вольт-метром на линию +5 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.
@UVV вышеуказанные сопротивления: по линии -5v 510 Ом, по линии -12v 1 кОм, по линии +12v 1 кОм, по линии +5v 50 Ом, маркировка соответствует, нагружала как просили, на 50 Ом нормально, просадки по напряжениям нет, нагрузкой на 10 Ом уходит в защиту. Проверила супервизор 7510 и его обвязку (как описано ТУТ), вроде всё срабатывает как положено.
правка
@AleXXa отключите защиту, замкнув 2 ножку РС1 на общий, и посмотрите что происходит с напряжениями по +/- 5 и +/-12 Вольт. А так гадать можно очень долго.
@AleXXa когда нагружаете линию 3.3 В то возможно по линии +5 В и +12 В напряжение в вашем случаи возможно будет расти по этой причине супервизор и отключает БП.
Изменено пользователем UVV
@Григорий Т.  защиту отключала, напряжения стабильны при подключении нагрузки, за исключением линии 3,3, идёт небольшая просадка с 3,35 на 2,27 на одну секунду, на мультиметре не очень заметен скачёк, но осциллограф фиксирует.
@UVV  как сказала выше, стабильно всё.
Я бы заменил C22 C23, и нагузил шину +5 Вольт.
Кстати, при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта?
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
просадки нет, электролиты заменила в первую очередь
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
