Можно ли подключить усилитель tda7498 через двух полярный трансформатор.
Molodoi16
2 часа назад, Molodoi16 сказал:
можно ли подключить через двухполярный трансформатор от домащьнего кинотеатра elenberg.
один раз точно можно ...
Если суммарное напряжение (двухполярного) блока питания не превышает 30-35 Вольт - то легко.
Если больше - то, использовать лишь "половину" питания.
В любом случае - ГУГЛ ещё не запрещён.
Что мешает почитать хотя-бы описания-отзывы?
Хотя-бы типа этого. ?
