Гирлянда на светодиодах.
confind
1 час назад, Microchip сказал:
Нижняя часть - не ясно надо отрисовывать схему и смотреть че оно вообще было
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_5680214_28711006.png как смог
Ну все верно. Пригодно все что до крепежного отверстия (верхняя часть на фото). Лишние компоненты повыкидывать, а то и плату отпилить. Балластный конденсатор расчитать под свои светодиоы. Диоды пойдут. Шунтирующий резистор 360кОм тоже. Сглаживающий конденсатор после моста можно не ставить (если устроят пульсации гирлянды).
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
10 минут назад, Slavka сказал:
Только через трансформатор.
во дворе, но под навесом. и какого типа трансформатор вы имеете ввиду? если я правильно понимаю: трансформатор преобразовывает 220V (к примеру ) в меньший 24V (допустим), то как последовательно подключать столько СД с учетом падения напряжения? смешанным способом?
Изменено пользователем confind
Как минимум, через разделительный трансформатор 220/220. Это чтобы была гальваническая развязка от сети. А как максимум, использовать трансформатор с любым напряжением на выходе (ну например от 12 до 48в), и группы светиков комутировать так, чтобы на каждый приходилось примерно 3 вольта постоянки (если белые светики). Но это грубо. А поточнее, допустим в линии 10 светиков последовательно. Теоретически им нужно напряжение 30в. А практически, вам нужно постоянное напряжение вольт 35 или чуть больше, и несколько Оммный резистор (ватта на 2). И замерить ток потребления этой цепи. И смотря на сколько ватт светики. И радиаторную подложку к ним, если они одноваттные.
11 час назад, Slavka сказал:
если в цепи будет часть СД подключена параллельно, то трансформатор нужно выбирать с высоким показателем тока, хотя бы 1-2А ?
Само собой, при параллельно соединении токи всех ветвей складываются.
Имхо, если уж ставить трансформатор, то на напряжение всей цепочки светодиодов, в вашем случае это примерно 65 Вольт по переменке. К нему добавить выпрямитель, конденсатор и простейший стабилизатор тока на паре транзисторов. Это будет безопасно как для людей, так и для светодиодов.
 с учетом возможного увеличения до нужного кол-ва СД, можно ли использовать этот ИП?
390119270_1_1000x700_preobrazovatel-tran
выходной ток 0,27А выходит? или нет
Этот БП может иметь два варианта устройства: симисторный регулятор либо автотрансформатор. Оба не имеют смысла, т.к. отсутствует гальваническая развязка от сети.
Кстати, если кто вручную считать будет:
В ссылке что дал Dr.West в упрощенной формуле (второй) для токов до 100 мА и напр. до 5 В - ток нужно подставлять в миллиамперах (а то расшифровка не дана).
Есть еще одна упрощенная формулка:
C = (3200 * I)/Uвх; что при Uвх = 320 В (амплитудное сети) выворачивается в совсем простую C = 10 * I;
Здесь ток в амперах, емкость в мкФ, напряжение в вольтах.
ВНИМАНИЕ! Формула справедлива для выходных напряжений равных и менее 10...20 В. Т.е. при большой разнице входного и выходного.
@confind Смотрите дш на диод и согласно схеме включения расчитываете так, чтобы обеспечить стабильный общий ТОК цепи. Диоды работают от стаб.тока- это же не лампа. Погуглите и почитайте что есть СД и как они работают, иначе такой уличный свет может обернуться в лучшем случае сгоревшей СД лентой а что ещё может сгореть... не будем об этом. Как говориться, "не все йогурты одинаково полезны"..  электричество шуток не понимает, поэтому отнеситесь к вопросу блока питания серьёзно.
