Yurec66
Светомузыка на лампах 12в
70 сообщений в этой теме
fessit    50
Тиристоры проводят ток только в одном направлении, соответственно без моста лампы будут питаться только одной полуволной напряжения, и будут нужны лампы на 127 вольт, чтобы получить полную яркость.
В этой схеме один из выводов сети является общим проводом для питания и сигнала.
Dr. West    2 741
Угу, трансформатор здесь - жизненная необходимость, чтобы никого не поубивало током и не попалить аппаратуру.
сенька    196
Yures66 ты же вроди собрался транзисторную цму  с питанием от 12в паять, а тут смотрю опять к тиристорам склонился., Лучше не рискуй:mellow:
malenich    1 443
Ай, я таки чуток добавлю.
Схемы от Борисова (Справочник юного радиолюбителя). Рабочие на все 100! Проверенно многократно и не одним поколением. Другой вопрос, что Вы учтите когда они разрабатывались и для кого! Да и в работе огрехов....
Схемы от @сенька ну, он великий практик. Всё на своих "мозолях" держит! Можно смело повторять его во многом. Я так часто поступаю - паразитирую на чужом интеллектуальном запасе.
@Yurec66 тут своя сложность. Один из камней преткновения - это инертность нити накаливания лампы. У маленьких она больше - нить толще. Лучше, если опыта мало, на 220. А тиристоры поставить в диагональ диодного моста, или вообще заменить  на симисторы. Только о гальванической развязке забывать не надо.
@fessit а зря Вы так. Амплитудное то значение напряжения будет меньше всего то на падение напряжения на открытом вентиле. И лампа на 127 быстренько так уйдёт в не бытиё.
Yurec66    10
В схеме на 12в лампы есть какие особые требования по питанию? Подойдет ли БП от модема, чтобы не таскать большой от компа ?
Полярные конденсаторы на схеме не указан вольтаж. При питании 12в пойдут на 16 или на 25 все же брать?
Изменено пользователем Yurec66
сенька    196
34 минуты назад, Yurec66 сказал:
По питанию, ток лампочки не должен превышать ток коллектора транзистора. Я пробовал подключать на 5Вт. Конденсаторы должны быть на напряжение не меньше питающего, а будут они на 16 или 25в пофиг. Блок питания также, должен тянуть общюю нагрузку, 1А я думаю как минимум должен выдавать. По поводу лампочек, я бы применил светодиоды они уже и цветные и лупят похлеще лампочек
Изменено пользователем сенька
Yurec66    10
16 минут назад, сенька сказал:
Какие? Я же хочу все же на тех лампочках что показывал выше . На коробке написано 3W, а так ли это ...  В этой лампочке уже есть свой корпус с отражателем. А для светодиодов еще что то придумывать нужно, чтобы свет направить. Хотя... смотря какая задумка. Если просто эффект, чтобы что то под музыку моргало - это одно, а если сделать направленный свет - это другое.
сенька    196
Ну если на тех светодиодных лампочках то тогда пойдёт,  я думал ты хочешь лампочки накаливания на 12в применить. Покрасить плафоны можно как раньше мы красили, Цапон  лак и паста нужного цвета из шариковой ручки
Yurec66    10
41 минуту назад, сенька сказал:
будет существенная разница с "моей" лампочкой? Если спаять схему и попытаться менять на эту лампочку и с нитью накала, но на 12В. Конструкция платы будет неизменна?
1 час назад, сенька сказал:
Так какие все же светодиоды? К тому же и цветные? Я думал 5-и ватные, так они же белого свечения все.
сенька    196
При применении светодиодной или накаливания в схеме ни чего менять не нужно будет. По поводу 5Вт светодиодов я думал что они и цветные есть, вообще можно светодиодные ленты применить по метру полтора на канал
fessit    50
4 часа назад, malenich сказал:
А разве тиристор пропускает вторую полуволну? Это же как включить лампочку через диод....
Soundoverlord    820
Мужики, вы издеваетесь что ли? Где это ТРИНИСТОРЫ работали с переменным током да еще и управлялись переменкой. Можно использовать симисторы, да и то через оптрон.
v1ct0r    258
12 часа назад, fessit сказал:
причем здесь вторая полуволна???
если речь идет об амплитудном значении напряжения, которое как было так и осталось больше 300 вольт.
единственное отличие только в том что без диода(тиристора) было по очереди и +300в и -300в, а с диодом(тиристором) только +300в, или только -300в.
а лампочка на 127 вольт расчитана на амплитудное напряжение  около 180 вольт
Изменено пользователем v1ct0r
Sstvov    71
Если лампочку на 127 вольт воткнуть через диод в 220 то мощность на ней примерно в 1,5 раза будет больше. Так что вот. Вы не забываете что увеличение напряжения в 2 раза приводит к увеличению мощности в 4 раза.
Впрочем где сейчас найдёшь лампочки на 127 вольт? Разговор ни о чем.
colorad    377
Для ЦМУ -  лампочки накаливания,  работающие на одной полуволне,  подходят . И не надо ставить их на 127 вольт . Ставьте на 220 .
Когда лампочек много, наоборот надо ограничивать их общую яркость .  Будет легкое мерцание с ограничением максимальной яркости .
v1ct0r    258
54 минуты назад, Sstvov сказал:
Разговор ни о чем.
разговор о том, чтобы @fessit не вводил в заблуждение других и сам из него вышел :)
Yurec66    10
Уважаемые мастера, прошу Вас дать оценку моему труду. А именно, попытался раскинуть плату для этой схемы. Делал по примерам с ютуба, немного меняя местами элементы на схеме, чтобы сделать ее более компактной и без  перемычек.  Может с Вашей точки зрения ее еще можно оптимизировать по наилучшему расположению деталей?
ЦМУ-12.lay6
На двух каналах не довел дорожку от R19. Исправил.
Yurec66    10
Немного модернизировал. Т.к. плату буду монтировать в корпусе от модема, то решил воспользоваться штатными посадочными знездами для светодиодов. Как раз четыре. Один сетевой и три под цвет канала, чисто информационные. Будут просто гореть, без моргания в такт.
ЦМУ-12.lay6
oldmao    1 436
Вы забыли про одну засаду: прямое падение напряжения на тиристоре. Оно порядка 2 вольт. Если для 220 вольт это некритично, то при питании от 12 вольт на лампах останется всего 10 вольт. Даже для ламп накаливания это заметная потеря яркости, а светодиодные ленты (стандартно три светодиода последовательно через резистор) могут вообще еле гореть. Для низковольтных ламп эффективнее применять транзисторы в качестве ключей.
Просили пять каналов - читайте классику:
SDU-1.thumb.jpg.717507c14322474dd438c1e5379c3208.jpgSDU-2.thumb.jpg.f68ff359e4839fb6062e5483803ff845.jpgSDU-3.thumb.jpg.a1dccebc9c2e4c9e6c00a267095c9fd6.jpg
Ответить в тему...
