Реле + ULN2003A
6 минут назад, Ahneus сказал:
Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, то есть 49а и 49?
Дома померяю отпишусь через пару часов.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
ну там должно показывать сопротивление около 7ком
9 минут назад, Ahneus сказал:
31 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Взгляните ещё раз на схематичный рисунок из первого сообщения
там же написано "тестовая схема" я и подумал, что это просто выключатели для проверки :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
так и есть, но она довольно точно передаёт реализацию этой системы на реальных авто. Только там вместо двух кнопок трёх-позиционный подрулевой переключатель.
Изменено пользователем -=FISHER=-
теперь мне все понятно :)
но я сначала думал что их в реальности нет и не мог понять как схема должна работать
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, v1ct0r сказал:
мне кажется ваша проблема решится, по крайней мере я надеюсь, что сдвинется с мертвой точки, если вы замените ваши R1 и R2 с 10 ком на 470 ом, как на промышленной плате.
кстати дополнительно к выше сказанному, еще не мало важно - на промышленной плате имеются отличия в номиналах и наличии резисторов которых у вас нет
1. в цепи СОМ стоит резистор 6.2 ком, а вас 10 ком, это тоже может оказать дополнительное влияние на уровень логического "0" на 2 входе микросхемы ULN2003 (по вашей схеме)
2. в цепях "левый" и "правый" стоят резисторы 2.7 ком. у вас же на входы 1  и 3 микросхемы ULN2003  подаются 12 вольт напрямую, в то время как входы микросхемы ULN2003 рассчитаны на входное напряжение 5 вольт, что может привести к выходу микросхемы из строя, хотя на логику работы это влияния не оказывает
Просто нужно думаю перерисовать схему с промышленной платы написав номиналы всех элементов, затем выложить её сюда. Чтоб ТС "пересобрал" свою плату и проверил её. Как доеду до дома, нарисую.
Как Виктор выше написал, номиналы тоже очень влияют на работу схемы.
@-=FISHER=-
а давайте ка кое что уточним, а то я перечитал все и у меня появились вопросы
что происходит после кратковременного замыкания контакта "Л" или "П" не важно
1. включается в работу реле поворотов
2. зажигается лампа поворота
3. включается пауза в реле поворотов
4. лампа тухнет
5. ???? что происходит дальше, если больше ничего не трогать?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
МК считает количество вспышек, и в фазу паузы после допустим 3ей вспышки убирает единицу с PB4 или PB5 тем самым закрывая мосфет и отключая удлинение, моргание.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
это так должно быть, а как на самом деле?
Если лампа тухнет и не включено ни удлинение, ни подрулевой, то ничего не происходит, но COM 12В на обоих лампах 0В
P.S. или я Вас не понял
т.е. схема тупо переходит в ждущий(дежурный) режим и если опять щелкнуть переключателем поворотов, то все повторится
другими словами поворот моргнет один раз и схема переходит в дежурный режим?
37 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот смотрите, схема зафиксирует щелчек поворота, включит удлинение (откроет транзистор), когда поворотник моргнет три раза (неважно это будет через мосфет или через подрулевой) схема закроет мосфет и будет ждать установки дежурного режима (т.е. пока выключится поворотник). Когда этот дежурный режим придёт, то есть на COM снова будет 12В а на обоих лампах по нулю. То схема опять будет ждать сигнала от правого или от левого поворотника. И так далее...
Сейчас поменял все элементы на те, что вы советовали, затворы подтянул 470 Омами к постоянным +12В, между COM и входом ULN поставил 6.8 к (другого не было), между RIGHT, LEFT и ULN поставил по 2,2 к (самые близкие какие нашел). C4, C5, C8 заменил на 0.1 мкФ (так же пробовал и без C8)  Даже заменил ULNку для верности на новую.
В итоге меряю напряжение на входе IN2 (тот что подключен к COM) , меряю к сожалению мультиметром с авторенжом, и ловлю такую картину: напряжение скачет от OL до 4В, но разрядность всегда светится V, хотя на другом конце резистора в 6,8 к, разрядность изредка перескакивает на милливольты. Делаю вывод что IN2 по-прежнему до конца не ложится на ноль.
мы что на разных языках разговариваем?
я спрашиваю, как сейчас ведет себя ваша схема, если вы включите поворот через вашу схему и больше ничего не делаете с ней?
4. лампа тухнет
лампа один раз моргнула и что дальше происходит с такой схемой как у вас сейчас, а не как должно быть
3 часа назад, Ahneus сказал:
Между этими контактами, на отключенном реле, 9,07 к
Прошу прощения за невнимательность. Она будет моргать до бесконечности.
Ещё очень важный момент, если я держу поворотник включенным через механическую кнопку, то ULN ведёт себя так, как и задуманно. То есть моя проблема пропадает.
13 минуты назад, Ahneus сказал:
До ужинаю, начну рисовать.
Приятного аппетита:)
В 11.01.2018 в 13:29, Ahneus сказал:
Коммутацию по ходу придётся переделать. Для начала, для убеждения. Попробуй сделать резисторную подтяжку к затворам независимо от +12 вольт.
Я сделал подтяжку через 470 Ом на постоянные +12В. особо ситуацию это не изменило..
В 11.01.2018 в 17:14, v1ct0r сказал:
что будет, если выкинуть С8, для начала?
9 часов назад, v1ct0r сказал:
все равно меняйте на 0.1 мкф эти емкости должны быть только от импульсных помех, а 10 мкф уже будут держать заряд, который в данном случае абсолютно лишний, если даже не вредный . я думаю в данном случае  как раз вредный
это сделали?
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
это сделали?
Да, вот:
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
я опять плохо понимаю ваш язык :)
1. на самом  входе микросхемы напряжение меняется от 0 до 4 вольт?
2. а на СОМ показывает милливольты?
поточнее пожалуйста выражайтесь
далее
я вообще то говорил о другом - заменить R1 и  R2 на  470 ом
6 часов назад, v1ct0r сказал:
вы так пробовали? если да то какой результат?
Вскройте свое реле, они разные, вы думаете, к чему я задал такой вопрос? У Виктора и ТС по сути подход равный, но????!!!
При таком смещении напряжения открытия ключа, это ладно, а чем его закрывать то???, кОм ами чтоль? Когда смещения между истоком и затвором пропадает схемалогически, исток ни на что не посажен, нет связи с + ни с gnd, а значит ключ остаётся открытым. Щас дорисуй. Подавайте хоть 20вольт на затвор, относительно чего? Суть поняли? И опять подходим к моему первому ответу.
Изменено пользователем Ahneus
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
Сейчас опять подтянул затворы обратно к истокам но уже через 470 Ом, как вы и советовали и о чудо! Заработало!!! Огромное спасибо!!!
Но всё же остается вопрос для чего интересно этот элемент снизу возле второго ключа?
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
у меня два предположения
1. в фирменном устройстве другая логика работы и соответственно другая прошивка
2. если логика та же, то в этом корпусе "сборки" только один диод, включенный между СОМ(анод) и общей точкой резисторов по 470 ом(катод), которые соответственно подключены к затворам. по каким соображениям это сделано затрудняюсь сказать, возможно монтаж сделан на перспективу других вариантов...
12 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
чуда здесь нет, просто уровени по СОМ приведены в порядок, плюс задержку на С8 убрали, а остальные изменения это уже безопасность входных уровней микросхемы по "R " и "L "
Какой пост твержу об этом... Диодная сборка нужна для "Надежного" закрытия полевиков.  Когда нагрузка идёт еле "заметная", полевики останутся проводимыми, смещения со стороны истоков не достаточна, нужна подпорка, и уже со стороны +12вольт.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
