Выбор контролера для проекта
17 часов назад, Chips сказал:
Алгоритм работы следующий
Я когда статью
http://cxem.net/mc/mc446.php
начинал писать, до конца не осознал что основной темой этих статей будет проблема выяснения и описания алгоритма (со всеми пояснениями) работы устройства, даже в случае такого примитивного устройства, как там описано!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
ruhi Это должно быть системой управления некой подвижной платформой которая должна доставить некий груз в определённую позицию по X и Y после чего выполнить действия погрузки/выгрузки
Да схема не полная и usard на ней не отображён. counter 1 +, counter 1 - и counter 2 + counter 2 - это четыре входа для счёта двух переменных X и Y на увеличение(counter 1 +, counter 2 +) и уменьшения (counter 1 -, counter 2 -) Counter 1 записывает своё значение в переменную X, а counter 2 в переменную Y которые сравниваются с полученными по usard inputX и inputY.
Вот зачаток функция в которой будет управлять передвижением
void move_XY(unsigned char X, unsigned char Y unsigned char input_X unsigned char input_Y)
	if (input_X == X)
		MoveXForward_off;	// выключить вперёд
		MoveXBackward_off;	// выключить назад
	if (input_X > X)
		MoveXForward_on;	// включить вперёд
	if (input_X < X)
		MoveXBackward_on;	// включить назад
	if (input_Y == Y)
		MoveUp_off;			// остановить вверх
		MoveDown_off;		// остановить вниз
	if (input_Y > Y)
		MoveUp_on;			// движение вверх
	if (input_Y < Y)
		MoveDown_on;		// движение вниз
Касательно кнопок сейчас не могу точно сказать что будет стоять тактовые кнопки, концевые выключатели или какие то бесконтактные датчики.
Касательно моей упёртости  во внешние прерывания я считал что нужно с высокой точностью выдерживать позицию. Но после более углублённого расспроса механиков оказалось +-10 - 20 мм да ещё и свободный люфт редукторов привода делает это бессмысленной затеей.
периодический опрос кнопок занимает очень мало процессорного времени.
а обработка кнопок через прерывания доставит тебе много хлопот. хотя бы тем, что дребезг будет вызывать повторные прерывания и нужно будет исключать возникновение повторных прерываний от дребезга. и в результате ты потеряешь больше процессорного времени, чем на периодический опрос кнопок.
15 часов назад, Chips сказал:
А как это вы собираетесь измерять X и Y?? Платформа что в магнитном поле висит или на колесах ездит например?? Тут надо разбираться с вашей системой позиционирования, за счет чего тележка перемещается? и как измеряется пройденное расстояние и направление или текущие координаты! Откуда берутся Х, Y, counter 1 + и т д , надо физику понимать!!!
И успокойте всех уже что ли, это не кнопки у вас будут, а выходы с датчиков позиционирования или измерения пути по двум координатам, и ни какого дребезга на них, соответственно быть не должно, правильно???
А то задача опроса кнопок прямо таки завораживает знатоков :), при ее наличии не о чем другом мы думать не в состоянии :)!
А вообще эта система и задача по ее созданию (соответственно, предварительному исследованию системы позиционирования и контроля координат, привода ...) тянет на кандидатскую диссертацию, по крайней мере я видел подобной сложности кандидатские диссертации, единственно, они формулируются, конечно, в более изысканных терминах, но по сути было примерно такого уровня.
Я конечно перед всеми извиняюсь за своё не умение излагать свои мысли в письменном виде. Ruhi Это всё представляется неким стеллажом с некими ящиками, возле которого по рельсе вдоль оси X будет перемещаться некая тележка с подъёмным механизмом с захватом ориентироваться всё это будит в первом приближении по металлическим флажкам они либо будут нажимать на какой то концевой либо будут стоять бесконтактные датчики это ещё не решено. В общем оно будет выглядеть примерно так
Я уже осознал свои косяки и насколько глупо был поставлен вопрос и что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
12 минуты назад, Chips сказал:
механические менее надежные по определению - нажатие это удар! Значит Y это высота - интересно :) !
Обычно, Пока не попробуешь, все равно, не поймешь!
16 минут назад, Chips сказал:
и я бы посоветовал вам не экономить (чего бы не было 200 руб, место на плате, ...), поставьте хотя бы 128-ю атмегу.
13 минуты назад, ruhi сказал:
А он под нее плату сделает? Камень распаяет? DIP-корпус в этом плане попроще, да и зачем в такой задаче аж 128-я мега?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
COKPOWEHEU есть возможность изготовить несколько опытных плат правда без маски и шелкографии, а распаять микросхему в корпусе TQFP-64 задаче трудная но реализуемая
мега 128 тут ни в какие ворота, пушкой по воробьям. Максимум что имеет смысл - ардуиновскую мегу328.
14 часа назад, Chips сказал:
Я, да, особо не разбираюсь в корпусах, типах. У меня всегда было кому об этом думать. Главное здесь не делайте в-упор!
Задачи имеют свойство размножаться и/или усложняться, по мере погружения в тему.
В общем "запас карман не тянет".
В 17.01.2018 в 17:48, Chips сказал:
...что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
Если правильно составите алгоритм, будете писАть на низком уровне, то еще и останется (больше половины).
В 18.01.2018 в 08:57, ruhi сказал:
Применительно к контроллерам он таки тянет карман. Верней, кошелёк.
Это только если нажимать кнопки исключительно по одной. Двойные нажатия будут приводить к фантомам.
Господа, при всем уважении, на дворе 2018 год, какие атмеги ? Поставьте бы STM32 скажем серии f1 или f2. И скорость выше в разы (раз уж идет гонка за производительность), и прерываний внешних хоть на все  GPIO вешайте (почти на все).
И использование внешних прерываний для кнопок не особо и плохая идея, если к примеру таймеров не много и все они заняты. Не в майне же их опрашивать :blink:
	if (input_X == X)
	if (input_X > X)
	if (input_X < X)
	if (input_Y == Y)
	if (input_Y > Y)
	if (input_Y < Y)
Более корректный код:
	if (input_X == X)
		MoveXForward_off();	// выключить вперёд
		MoveXBackward_off();	// выключить назад
	else if (input_X > X)
		MoveXForward_on();	// включить вперёд
	else
		MoveXBackward_on();	// включить назад
	if (input_Y == Y)
		MoveUp_off();			// остановить вверх
		MoveDown_off();		// остановить вниз
	else if (input_Y > Y)
		MoveUp_on();			// движение вверх
	else
		MoveDown_on();		// движение вниз
16 часов назад, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
перед тем как строить мост или даже рисовать проект моста на бумаге проводится изучение местности где он будет построен, подбор, анализ, опять же изучение (если они впервые применяются) материалов для строительства.
В вашем случае в качестве такой предварительной работы должно быть:
изучение работы исполнительных устройств позиционирования - измерения времени (задержек) срабатывания/разгона, точность позиционирования, минимальный интервал позиционирования, статистика ошибок (накапливаются ли они?)...
датчиков - измерения времени (задержек) срабатывания, точность-дискретность, пороги срабатывания...
Написание функций управления, не имея результатов исследования и измерений по обозначенным направлениям сродни астрологии в моем понимании, то есть это какое-то гадание.
А почему меня цитируете ? Я лишь исправил управляющие структуры в коде, т.е.  сменил if-if-if на if-elseif-else, не более. Очень сомневаюсь, что для этого нужны были результаты исследований. Думаю вы хотели адресовать ваш пост автору этого псевдо-кода. Это не я)
2 часа назад, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
Так и исправлять смысла нет, вы так поддерживаете чье то увлечение астрологией! Но у меня тоже первым позывом было else добавить :) (месяц назад?)!
Изменено пользователем ruhi
дополнение
В 11.03.2018 в 16:36, Alexandr AxenDvlpmntTeam сказал:
ну внешних то 15, при этом только строго на один номер пина, а порт можно выбрать.
Фанатизм до добра не доводит. Какой нафиг STM32 когда меги хватает? Вы туда ещё андроид на ARM v11 4-х ядерном поставьте, там же можно замечательно на джаве писать, скорости-то хватает!
Никогда не надо начинать с железа. Сначала задача, затем физика а потом уже железо. И STM32 нужно будет выбирать только когда простая мега не пойдёт по скорости.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
