Ищется энтузиаст по программированию для AVR
Для коптера делаем контроллер для автополета на ардуине. Но не можем совладать с калибровкой внешнего компаса.
Требуется написать прошивку для контроллера, который бы считал калибровку и выдавал ардуине готовый сигнал.
Компас классический HMC5983, подключается по I2C. Но при его использовании ближе к югу или северу начинает показания резко менять, получается так называемый "эллипс" а не круг.
Контроллер найду, прошью, но с программированием на AVR вообще никак ((.
В итоге должна получится железка, на входе компас, на выходе готовый сигнал после поправок. И кнопка начала калибровки. Т.е. по ее нажатию, надо крутануть компас вокруг своей оси.
Проект не коммерческий, для себя, если кто хочет внести свой небольшой вклад, буду очень рад! Спасибо!
С меня пивасик! )
15 минут назад, chip_1 сказал:
Да ну. А ардуйня не AVR? Бросайте свою ардуйню и делайте проект на нормальном железе.
Да согласен, но на железе надо изучать эту тему с нуля.
Я занимаюсь по электронике, железную часть работы выполнил.  Брат программист, на ардуине он может, но прогрммирование самого чипа уже другое грит направление... Занимаемся между основной работой, поэтому лишнего времени на изучение этой "ветки" программирования нет..
1 минуту назад, chip_1 сказал:
Ага, а ардуиновский код работает в вакууме, как сферический конь. Что вы чушь пишите?
8 часов назад, BARS_ сказал:
Нет. Ардуино это платформа, которая может работать как на AVR так и на PIC и ARM. У TI даже для MSP430 есть свой вариант. Привязку к железу (варианту платы) делает компилятор. И ни о каком понимании архитектуры не может быть и речи.
Более того - пользователь даже не вникает в работу подключаемых модулей, ибо для всего есть библиотеки.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
6 часов назад, Zer сказал:
А автору этого и не требуется. Ему надо получить данные и обработать их. А как это будет делать и где разницы никакой.
Если рисует эллипс, то нужно делать коррекцию по жесткому и мягкому железу. Штука несложная, но занудная. Вряд ли кто бесплатно за это возьмется.
Всё уже придумано до вас. Летает и калибруется. Лично проверено. Если не в состоянии скопировать исходники, то бросайте заниматься херней.
Arducopter
Вот этим и занимаемся!
Еще раз скажу, программист не работал с чипами напрямую. Может только Ардуино, а перенести код с прошивки в скетч нереально.
Сейчас нашли варианты решения, ими сейчас занимаемся. Для вас херня, для нас цель и мы ее добъемся.
21 минуту назад, chip_1 сказал:
А оно и не надо. Вы сами придумали себе проблему и бегаете с ней. Пусть точно так же напишет скетч и калибрует сколько влезет. Там даром не нужен доступ к чипу, нужен алгоритм и все. И в обычный AVR не на плате ардуйни точно так же можно залить скетч.
Изменено пользователем BARS_
Я понял, что надо сделать прослойку между ардуйней и датчиком. Вот только не пойму, почему нельзя код для этой прослойки точно так же наардуинить и зашить в обычный AVR МК? В ту же Mega8? Тем более в инете полно скетчей по этой теме.
Да не получается. Пробовали.
Много к стати скетчей, что написаны например для ардуины Mini на DUE не работают. Я не говорю о простых вещах типа Blink ))).
Одним из скетчей убили DUE. Там была запись калибровочных данных на внутреннюю память, но после пары экспериментов DUE перестала грузиться сама, только с кнопкой erase. Заблокировалась внутренняя память. Теперь рою, как ее восстановить.. Сейчас плату просто заменили на другую. Так что не все так гладко, как кажется.
Пользуемся тем, что знаем. Учится уже возраст не тот. Считаю лучше по не известному вопросу обратится к знающим людям. Это будет гораздо быстрее и эффективнее.
